Un impianto fotovoltaico con accumulo conviene quando la batteria viene dimensionata sull'energia che Lei preleva dopo il tramonto, misurata ora per ora, e non sulla potenza dei moduli sul tetto. È il dato che pochi preventivi chiedono per primo, eppure decide da solo se la batteria lavorerà ogni notte o resterà a metà carica per mesi. Da lì discendono tutte le altre scelte: capacità, potenza di scarica, tipo di inverter e perfino l'iter di connessione.
In questo articolo:
La conseguenza pratica è una sola, e conviene tenerla a mente per tutto il resto: la batteria sposta energia nel tempo, non ne aggiunge. Una notte con pochi consumi lascia capacità inutilizzata, una giornata coperta non la riempie. La capacità che rende è quella che si riesce a caricare nei giorni normali e a svuotare prima dell'alba.
Chi preferisce ripartire dalle basi, cioè da come i moduli generano corrente, trova nel forum una discussione storica sull'uso delle celle fotovoltaiche.
Sulla garanzia c'è una domanda che vale per qualunque marchio: chi ci sarà fra molti anni a onorarla? Ricordate che la solidità del produttore pesa quanto la scheda tecnica.
Capacità e potenza vengono spesso confuse. Una batteria con molti kWh ma pochi kW di scarica copre a lungo i consumi di fondo e poi lascia passare dalla rete proprio i picchi delle otto di sera, quando forno e piano a induzione lavorano insieme. Chi ha già una pompa di calore o la sta valutando dovrebbe leggere le discussioni sugli impianti di riscaldamento e raffrescamento, perché è lì che si capisce quanto quel carico pesa nelle ore serali d'inverno.
Sul fronte burocratico, chi aggiunge una batteria a un impianto già connesso dà spesso per scontata la procedura più leggera. Le FAQ di E-Distribuzione (2024) chiariscono che, se sullo stesso POD esiste già un impianto connesso, l'aggiunta di un accumulo non può seguire l'iter semplificato. Meglio saperlo prima di accordarsi sui tempi.
Anche la scadenza delle comunicazioni al GSE si perde facilmente, perché arriva quando l'installazione sembra conclusa. Chieda per iscritto chi la presenta e in che data, e conservi copia della dichiarazione inviata.
Un ultimo errore riguarda il futuro, non il presente. Una curva di prelievo misurata oggi descrive una casa con caldaia a gas e auto a benzina; se fra due anni arrivano pompa di calore e veicolo elettrico, il fabbisogno serale cambia forma. Progettare l'accumulo solo sulla fotografia attuale, senza chiedere se il sistema è espandibile, costringe a rifare il ragionamento da capo.
Se invece consuma poco la sera, o l'impianto produce appena quello che usa di giorno, la batteria resterebbe spesso inattiva. Lì conviene aspettare, oppure lavorare prima sui consumi spostando nelle ore centrali lavatrice, lavastoviglie e acqua calda. Lo stesso vale se ha in programma lavori che cambiano il profilo, come il passaggio a una pompa di calore: le discussioni di impiantistica termica aiutano a stimare quel carico prima di scegliere la batteria.
Nel dubbio, il passo più utile costa poco: porti i Suoi numeri a chi ha già fatto la scelta. EnergeticAmbiente unisce articoli editoriali e forum nella stessa piattaforma, con discussioni storiche e decine di migliaia di risposte. Una curva di carico pubblicata insieme a due o tre offerte riceve obiezioni concrete, ed è esattamente ciò che serve prima di firmare.
In questo articolo:
- Font
Che cos'è un impianto con batteria e a chi serve davvero
Un impianto fotovoltaico con accumulo affianca ai moduli una batteria che trattiene l'energia prodotta di giorno e non consumata subito, per restituirla quando il sole non c'è: serve a chi preleva molto nelle ore serali, come una famiglia fuori casa nelle ore centrali o un'attività che lavora fino a tardi. Il caso delle attività con due picchi di carico, uno al mattino e uno alla sera, è il tema di un report del 2026 sul dimensionamento di impianti fotovoltaici e di accumulo per utenze commerciali con profilo di carico a doppio picco. Va tenuto distinto sia dall'impianto senza batteria, che cede subito l'eccedenza alla rete, sia dagli impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale, dove l'accumulo risponde a logiche di rete e non ai consumi di un'utenza. Ha poi un risvolto amministrativo che molti scoprono tardi: entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, il Soggetto Responsabile deve inviare al GSE la comunicazione di avvenuta installazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà basata sui modelli delle Regole Tecniche (fonte GSE). Chi vuole confrontare configurazioni già installate trova le discussioni del forum sugli accumuli domestici.Come lavorano insieme moduli, inverter e batteria
Di giorno l'inverter segue una gerarchia semplice: l'energia prodotta va prima ai carichi accesi in casa, poi alla batteria, e solo quello che avanza finisce in rete. Quando la produzione cala, la logica si rovescia. La batteria copre i consumi finché non raggiunge la soglia minima di scarica impostata dal costruttore, poi si torna a prelevare dalla rete.La conseguenza pratica è una sola, e conviene tenerla a mente per tutto il resto: la batteria sposta energia nel tempo, non ne aggiunge. Una notte con pochi consumi lascia capacità inutilizzata, una giornata coperta non la riempie. La capacità che rende è quella che si riesce a caricare nei giorni normali e a svuotare prima dell'alba.
Accoppiamento in continua o in alternata
Le architetture sono due. Con l'accoppiamento in corrente continua la batteria dialoga con un inverter ibrido che riceve anche i moduli, e l'energia viene convertita in alternata una sola volta. Con l'accoppiamento in corrente alternata la batteria ha un proprio convertitore e si affianca a un inverter già esistente: è la strada tipica di chi aggiunge l'accumulo a un impianto in funzione, più flessibile ma con un passaggio di conversione in più.Chi preferisce ripartire dalle basi, cioè da come i moduli generano corrente, trova nel forum una discussione storica sull'uso delle celle fotovoltaiche.
Dalla casa alla scala di rete
Le stesse logiche, su scala molto più grande, sono l'argomento di una tesi magistrale del 2026 dell'Università di Bologna sul modelling di sistemi fotovoltaici con accumulo per applicazioni utility scale, messi a confronto con software commerciali. Il quadro nazionale va nella stessa direzione. Il PNIEC indica come obiettivo al 2030 la realizzazione di 6 GW di sistemi di accumulo per abilitare la transizione energetica del Paese, come si legge nel documento pubblicato sul portale ministeriale.Progettarlo partendo dalla curva di prelievo
La sequenza che proponiamo parte dai dati e arriva alla batteria per ultima, con le pratiche in coda.- Raccolga i consumi orari di almeno un anno, chiedendoli al fornitore o al distributore, oppure leggendo il contatore mattina e sera per alcune settimane in stagioni diverse.
- Separi l'energia prelevata nelle ore senza sole da quella prelevata di giorno: il primo numero è il fabbisogno serale e notturno che una batteria può coprire.
- Stimi l'eccedenza diurna tipica, cioè quanta energia il Suo impianto immette oggi in rete, o immetterebbe, in una giornata di sole normale e in una di mezza stagione.
- Prenda come riferimento per la capacità utile il valore più basso tra fabbisogno serale ed eccedenza diurna, perché la batteria non può restituire più di quanto riceve né servire più di quanto Lei consuma.
- Controlli la potenza dei carichi serali che si sovrappongono, come forno, piano a induzione e pompa di calore, e la confronti con la potenza di scarica della batteria.
- Verifichi l'iter di connessione e le comunicazioni dovute prima di firmare, partendo dalla sezione del forum sulla normativa sugli impianti.
- Se l'impianto esistente è incentivato in Conto Energia, tenga presente un adempimento in più: le Regole Tecniche del GSE (2024) prevedono che, dopo installazione e connessione in rete della batteria, il Soggetto Responsabile invii una comunicazione tramite l'applicativo SIAD.
- Chieda almeno tre preventivi sulla stessa base di dati, poi pubblichi curva e offerte nel forum per avere un parere da chi ha già fatto la stessa scelta.
I criteri per giudicare un preventivo con batteria
Un preventivo si giudica dalla corrispondenza con i Suoi numeri, prima ancora che dal prezzo. La tabella raccoglie le voci da controllare e la prova concreta da pretendere per ciascuna.| Criterio | Come giudicarlo | Cosa chiedere all'installatore |
| Capacità utile | Va confrontata con il fabbisogno serale misurato, non con i kWp dei moduli | Il valore utilizzabile, distinto da quello nominale |
| Potenza di scarica | Deve reggere i carichi serali che si accendono insieme | I kW in scarica continua e di picco |
| Architettura | Inverter ibrido per un impianto nuovo, accoppiamento in alternata per un retrofit | Lo schema di collegamento previsto |
| Garanzia | Conta la durata e anche l'energia o i cicli coperti | Il documento di garanzia del produttore, non un riassunto |
| Monitoraggio | Servono dati orari di carica, scarica e prelievo | Una schermata o un accesso demo all'app |
| Pratiche | Connessione e comunicazioni al GSE devono essere esplicite | Chi le presenta e con quali tempi |
| Espandibilità | Utile se prevede nuovi carichi elettrici | Se si possono aggiungere moduli batteria allo stesso sistema |
Gli errori che lasciano la batteria mezza vuota
Dimensionare la batteria sulla potenza dei moduli è l'abitudine più diffusa nei preventivi rapidi. Il ragionamento sembra logico, un impianto grande merita una batteria grande, ma ignora quanto Lei consuma davvero la sera. Una famiglia che cena fuori spesso e spegne tutto alle undici può riempire una batteria ampia senza mai svuotarla. La soluzione è il passaggio sui consumi orari descritto sopra, senza scorciatoie.Capacità e potenza vengono spesso confuse. Una batteria con molti kWh ma pochi kW di scarica copre a lungo i consumi di fondo e poi lascia passare dalla rete proprio i picchi delle otto di sera, quando forno e piano a induzione lavorano insieme. Chi ha già una pompa di calore o la sta valutando dovrebbe leggere le discussioni sugli impianti di riscaldamento e raffrescamento, perché è lì che si capisce quanto quel carico pesa nelle ore serali d'inverno.
Quando aggiungere l'accumulo e quando aspettare
Se i Suoi dati mostrano un prelievo serale consistente e, nei giorni di sole, un'eccedenza che oggi finisce in rete, la batteria ha un lavoro chiaro da fare ogni giorno e ha senso valutarla subito. In questo caso il risultato dipende quasi tutto dalla corrispondenza tra capacità utile, potenza di scarica e i Suoi picchi: un preventivo che la rispetta è un buon preventivo, a prescindere dal marchio.Se invece consuma poco la sera, o l'impianto produce appena quello che usa di giorno, la batteria resterebbe spesso inattiva. Lì conviene aspettare, oppure lavorare prima sui consumi spostando nelle ore centrali lavatrice, lavastoviglie e acqua calda. Lo stesso vale se ha in programma lavori che cambiano il profilo, come il passaggio a una pompa di calore: le discussioni di impiantistica termica aiutano a stimare quel carico prima di scegliere la batteria.
Fonti
- gse.it
Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio del Sistema di accumulo il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare al GSE la comunicazione di avvenuta installazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base dei modelli disponibili all'interno delle Regole Tecniche pubblicate dal GSE. - gse.it
A seguito dell’avvenuta installazione e connessione in rete del sistema di accumulo, il Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del “Conto Energia”, è tenuto a inviare apposita comunicazione al GSE tramite l’applicativo SIAD disponibile nell’area clienti del Portale istituzionale del GSE. - E-Distribuzione
Non è possibile utilizzare l'iter semplificato se esiste già un impianto connesso sullo stesso POD.
