Impianti fotovoltaici - domande frequenti
potendo scegliere fra pannelli LG da 380w oppure sempre LG da 370w ma la serie "prime" cioè quelli total black esteticamente dovrebbero essere più belli?
cosa sceglierete? è realmente più bella una falda piena di pannelli total black rispetto ai normali?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
ragazzi domanda tecnica, dal giorno in cui istallano i pannelli fotovoltaici quanto tempo passa con a2a e che procedura devo eseguire essendo gia' cliente A2a, per mettere in rete i pannelli?????
Di solito è la ditta che ti ha installato l'impianto che si occupa della procedura.
In genere, dalla richiesta di connessione, passano dai 2 ai 3 mesi per l'entrata in esercizio.
Se poi devi svolgere tu le pratiche, allora affidati ad un tecnico, perchè non sono proprio semplici...
Io preferirei la potenza all'estetica (e comunque i moduli con cornice in alluminio non è che siano così antiestetici...).
io ho il record di quasi nove mesi... però il cliente ha avuto un rimborso di 3440€ da e.distribuzione... peccato che il "tecnico" che mi impallava le pratiche sia andato in pensione :spettacolo:
A quel punto era meglio non allacciarlo... Avrebbe guadagnato di più, man mano che passavano i giorni.
Comunque in effetti passano ormai dai 3 ai 4 mesi per gli allacci... Enel è troppo lenta... troppa burocrazia.
junp: ma se ti capita un impianto su tetto piano, quindi NON complanare al tetto, tu lo gestisci in iter semplificato? Per chè in teoria non si potrebbe fare (manca il criterio della complanarietà) ma so che molti installatori eseguono iter semplificato ed enel talvolta lo accetta e talvolta no...
Io sono 9 mesi che sto aspettando...e dopo aver minacciato azioni legali alla ditta installatrice, fatalità il giorno dopo le pratiche erano caricate (cosi' dicono)!
E nuovamente fatalità adesso non rispondono per capire quando verranno a installarmi il contatore!
MI sa che l'azione legale la farò ugualmente!!!
La LR Puglia 29/2012 ha di fatto equiparato gli Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
ii. impianti realizzati su tetti piani con l'altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l'altezza massima dei moduli che non deve superare l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
Considera poi che ai sensi del dpr 31/17 gli impianti tipo iii (quelli che facciamo di solito) sono SEMPRE esenti dalla paesaggistica a differenza dei complanari, ne deriva che la semplificata è sempre adattabile... sono un paio di anni che la uso senza problemi!
Grazie Junp. a questo punto l'unico problema sarebbe quello di eventuali modifiche di potenza (inverter ma soprattutto moduli dopo l'accettazione...) ti è mai capitato con la semplificata? Hai risolto facilmente o Enel chiude un occhio?
Ricordo a Junp che il Dpr 31/2017 ha previsto esenzione dalla paesaggistica per gli impianti aderenti alla falda , mentre per quelli installati su superficie piana non devono essere visibili da spazi pubblici ( cioè dalla strada).
Approfitto dell'intervento per chiedervi se vi è mai capitato che i pagamenti del Gse che risultano con regolare benestare sul portale e con data di pagamento ed annotazione "PAGATO", in realtà non sono mai stati accreditati sul c/c del cliente. Ho controllato le coordinate bancarie e pare che non sia cambiato nulla dalla prima registrazione ( per diversi anni non ci sono stati problemi).
L'importante è che non modifichi l'inverter o la presenza o meno di accumulo (non puoi nemmeno passare da mono a trifase mantenendo le stesse potenze), mentre per i pannelli nessun problema, anche da 5.76 a 6.3kWp (inverter da 5) non hanno detto assolutamente nulla...
Ovviamente! ma a meno che non sia alle pendici di una montagna i pannelli sotto il parapetto sono sempre invisibili dalla strada! e ti aggiungo...a differenza dei tetti a falda sono esenti da paesaggistica anche se in centro storico o se montati su edifici vincolati... se non si vedono sono esenti SEMPRE!
Si tratta della tariffa per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, ed è a carico dei beneficiari delle medesime attività.
Per impianti fino a 3 kW è pari a 0 e poi da 3 a 20 kW è di 30 euro.
L'installatore non ti ha informato di questi costi?
Ti ha spiegato come funziona lo SSP? Altrimenti rischierai brutte sorprese a giugno 2021...
Mi era stato detto che che permette di autoconsumare l'energia in eccesso prodotta in momenti diversi da quando la si è prodotta.
Però non mi è stato spiegato nel dettaglio il funzionamento e non mi erano stati indicati questi costi.
C'è qualche accorgimento da prendere per ottimizzarne il ritorno economico?
Non è proprio così.
Definizione GSE: "Il servizio di Scambio sul Posto e? una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione".
In parole semplicissime ti vengono rimborsate parzialmente le bollette del tuoi consumi in base a quanto hai immesso in rete.
Persone più qualificate di me ti possono spiegare meglio e in modo semplice il mecanismo. Comunque sul forum puoi trovare tutte le informazioni necessarie.
darkf3d3. lo SSP funziona come ti è stato detto , quando produci e non autoconsumi hai un accumulo virtuale nello SSP che attraverso un conteggio complesso va a valorizzarti i kWh scambiati con la rete cioè immessi in surplus produttivo e prelevati durante le ore di non produzione, questo scambio viene valorizzato all'incirca 10/11/12 cent per kWh scambiato. ( a seconda dei valori della borsa elettrica giornaliera)
I pagamenti sono fatti in due acconti annuali, piccoli, per te credo siano circa 35€ x2, poi a maggio di ogni anno c'è il conguaglio tra kWh immessi e quelli prelevati e se i primi sono maggiori o uguali ai secondi avrai il compenso di scambio che ti spetta, meno i due acconti e meno le 36euro annuali per gli oneri di gestione del GSE.
Lo SSP è la migliore batteria che si possa avere è remunerativa e il FV ti darà tante soddisfazioni, l'unico consiglio che ti dò è la gestione dei carichi energivori da far partire quando c'è il sole che produce, massimizzare l'autoconsumo è possibile o in caso di presenza in casa o con l'aiuto della domotica.
Indispensabile poi all'uso corretto del fotovoltaico è il monitoraggio di produzione e consumi dell'abitazione, da li capisci le aree dove intervenire con automatismi e/o gestione elettronica e se hai casa con PDC e riscaldamento che ha una buona deriva termica puoi fare tante cose.
Grazie per i chiarimenti, comunque i consumi li stiamo cercando di ottimizzare in funzione del fotovoltaico (lavatrice di giorno e non più la sera, ecc) anche grazie al meter solaredge.
Avendo 2 condizionatori in casa, mi chiedo se ha senso utilizzare la poca energia in eccesso che viene prodotta in questa stagione per riscaldare un po' la casa, o conviene "conservarla" per lo SSP? (casa di 3 piani con riscaldamento tradizionale a radiatori)
