Uhmmm... allora, andiamo per gradi, il parallelatore non serve per quello che vuoi fare tu, guarda
qui , ve ne è uno con annesso disegno esplicativo. Se la tua intenzione è caricare, di notte, in viaggio (motore acceso), la seconda batteria allora devi:
- o collegarti con l'alternatore e, visto che stiamo parlando di una roulotte, mi sa sia difficilmente fattibile (da controllare inoltre se in tal caso sia o meno necessaria anche la sostituzione del'alternatore)
- o, utilizzando una normale linea 12v tra auto e roulotte, adeguatamente dimensionata in sezione, collegarvi ad essa uno step-up (convertitore DC-DC) che elevi la tensione di quest'ultima da 12v a 14,4v in modo da poter attivare la ricarica o 13,8v per il mantenimento della stessa.... (il caricatore del laptop con i suoi 19v non va bene)
Nel secondo caso dovrai rispettare un paio di regole: 1) la corrente di ricarica non dovrà superare (per non abbreviarne la vita) 1/10 della capacità della batteria... e nel tuo caso (10A) non ne vedo proprio il rischio; 2) controllare se sia possibile mantenere collegato, durante la carica, il regolatore di carica (dubito fortissimamente) o, in caso contrario, predisporre un interruttore a tre vie, magari bipolare, del tipo ON-OFF-ON con cui selezionare la carica della batteria tramite pannello/regolatore o linea automobile (posizione centrale scollega entrambi le alimentazioni)
P.S.
Come già detto lo step-up andrebbe cercato con possibilità di regolare, oltre ovviamente la tensione, anche la corrente
