Impianto>20kwp e screening VIA
Engigno
ho una grossa confusione in testa in merito alle procedure per avere l'autorizzazione a realizzare un impianto di potenza superiore a 50kwp (nel caso sarebbero 250kwp):
1 a chi e cosa bisogna presentare per avere l'autorizzazione unica visto che l'impianto sarà realizzato su un capannone industriale senza vincoli paesaggistici?
2 la richiesta di autorizzazione è il primo passo o bisogna produrre prima altri documenti e/o richieste? Per esempio l'informativa al GSE si manda prima o dopo la richiesta di Screening V.I.A.
3 quanto tempo bisogna aspettare per avere la risposta e per poter iniziare i lavori?
Grazie a tutti
Nelle premesse del DM 19 Febbraio 2007 vi è scritto:
[...]Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione; [...]
Quindi per un impianto parzialmente integrato su capannone industriale non ricadente in area protetta dovrebbe bastare una DIA al comune di pertinenza.
Ciao a tutti. sapete per caso qual'è il limite di potenza in Puglia al di sopra del quale è necessaria la valutazione di Impatto Ambientale?
Per un impiamto di 5 MW in area non protetta, devo necessariamente fare la VIA o basta lo Screening VIA?
Vi ringrazio in anticipo.
Con qualsiasi potenza è neccessaria la valutazione ambientale, per fare un impianto di quel genere ti serviranno tempi di 6/8 mesi soltanto per la burocrazia e la domanda al gestore locale di energia.
A quale normativa ti riferisci quando dici che tuttio gli impianti sono soggetti aVIA?
La legge regionale della Puglia, per quanto riguarda la VIA (L.R. 2001 e successive modifiche) chiarisce che per impianti di potenza inferiore ai 15MW non è necessaria la VIA. La direttiva europea e le leggi nazionali parlano invece di una valutazione ambientale strategica VAS per qualunque impianto di produzione di energia. Non è quindi chiaro quale sia la normativa di riferimento e comunque cosa bisogna fare per impianti di potenza < 15MW.
