Impianto 8Kw
  • Autore discussione Autore discussione lux78
lux78
3 Marzo 2022
Salve a tutti ,
è da un po' che leggo il forum e mi sono deciso a sottoporvi il mio quesito :
Ho acquistato un immobile (unifamiliare) a Senna Comasco e mi sto apprestando ad eseguire lavori di ristrutturazione usufruendo dei super bonus 110%......l'immobile ha un tetto a falde marsigliesi esposto a SE di circa 90mq e volevo realizzare un FV da 8kw con accumulo da 29,4kw ma non sapendo ancora se in zona mi concederanno 8kw in monofase volevo chiedervi se è possibile realizzare un impianto da 8kw con inverter da 8 che riduce a 6kw l'immissione in rete(ammesso che enel mi accetti un inverter da 8 con un contatore da 6). Ho chiamato il call center enel servizio elettrico nazionale e l'operatrice mi ha detto che concedono 10kw in monofase in tutta italia (poco ci credo) per cui sono certo che potrei chiedere in mono un contatore da 6 e fare un impianto da 6 ma poterne realizzare uno maggiore ovviamente ha i suoi vantaggi sopratutto considerando la latitudine (insomma 20 pannelli da 400w in caso di poco sole producono di più di 15 pannelli).
Cosa ne pensate ?
Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi risponderanno :)
No, per richiedere una PIR (potenza in immissione richiesta) pari a 6 kW devi installare un inverter di 6 kW di potenza nominale. Nella registrazione dell'impianto si può e si deve indicare solo la potenza nominale ed è quelo il dato che il distributore ricevera nella richiesta di connessione.
Chiedo venia considerando la mia grossa ignoranza in materia :
quindi potenza nominale impianto 8kw è ciò che si comunica al gestore a cui non interessa la potenza dell'inverter , giusto ?
Al gestore interessa la potenza nominale dell'inverter. Se metti un inverter da 8 kW nominali devi sempre indicare 8 kW. Funzioni di riduzione delle immissioni sono irrilevanti. Se per assurdo impostassi le immissioni a 0 kW dovresti comunque indicare 8 kW e passare in trifase.
Non so il preciso motivo ma tutti mi hanno sconsigliato il trifase e mi hanno consigliato di poter mettere un impianto cercando di sfruttare i mq del tetto per cui alla fine mi avevano consigliato un 8kw con inverter da 8 sempre che il gestore mi dia un 8kw in mono.... al call center mi hanno detto in mono fino a 10kw ma io ci credo poco....
Risulta anche a te che con un contatore del gestore da 6kw è possibile mettere un inverter da 6 e non superiore ?
La potenza in immissione può tranquillamente essere superiore alla potenza contrattuale ma se superi i 6 kW anche solo in immissione e non ti autorizzano il monofase in deroga dovrai comunque passare al trifase. Peraltro gli inverter con potenza > 6kW sono tutti trifase per questo motivo e quindi dovresti mettere due inverter monofase con aggravio di costi.
