Impianto 9 kw.. meglio 1 inverter da 6kw o 2 inverter da 3kw?
  • Autore discussione Autore discussione fpk
fpk
2 Gennaio 2019
Ciao a tutti
Settimana prossima cominciamo l'installazione di un impianto fotovoltaico. La casa sarà completamente elettrica, pdc caldo/freddo/acs, intervento sotto superbonus 110.
Ecco le caratteristiche dell'impianto:
- Moduli fotovoltaici policristallini 9kW Q.peak duo ml-g410 Wp (70% esposti a sud-ovest, 30% a nord-est)
- Ottimizzatori di potenza Solaredge S440
- Batteria LG Chem 10kW
Per l'inverter mi venivano date come opzioni le seguenti,
1) Inverter Solaredge SE6000H 6kW (che da specifiche può reggere fino a 9kW di pannelli)
2) DUE inverter Solaredge da 3kW ciascuno (raddoppiando eventualmente anche le batterie arrivando a 2 unità da 10kW ciascuna)
Per la disposizione dei pannelli, potrebbero anche essere posizionati tutti a SUD ma a gennaio/febbraio ci sono delle piante che farebbero ombra sul 30-35% dei pannelli per 5/6 ore...
Che ne pensate?
Grazie! :bye1:
Il doppio inverter ti dà possibilità della seconda batteria e una maggiore flessibilità, in quanto se si guasta 1 hai comunque metà impianto funzionante.
cmq con esposizione mista s-w n-e anche un unico inverter da 6, regge i 9 kW di pannelli senza problemi.
Soluzioni ottime entrambe e puoi restare in monofase, ma potendo scegliere opterei per la soluzione 2)
Ottimo, grazie mille!
Per la disposizione dei pannelli invece che mi dici? Potrei metterli anche tutti a Sud-Ovest, ma a gennaio/febbraio ci sono delle ombre su circa il 30% dei pannelli per 5/6 ore... Meglio metterne una parte a Nord?
Le piante sono del vicino... Non conoscendolo ancora non credo sia il caso di chiedere una potatura.... :sleep:
La simulazione io l'ho fatta tramite questo sito (spero non ci siano problemi a linkarlo...)
http://shadowcalculator.eu/
Il simulatore mi faceva vedere che la proiezione dell'ombra dell'albero a gennaio-febbraio coprire la parte bassa del tetto (30% o più dei pannelli) per 5-6 ore...
Devi usare un simulatore per capire quale delle due proposte massimizza energia prodotta annualmente e/o nel periodo più critico. D'inverno, con giornate corte, avere coperto il 30% dei pannelli per 5/6 ore sarà MOLTO limitante. E le piante cresceranno ancora se non si potano.
