Impianto a cascata già esistente.
bigsmash
Buongiorno a tutti, vorrei avere un'informazione. ho acquistato una casa di 70 m2, con un impianto a cascata direi. (allego anche le foto). la casa è su 2 piani. la termostufa si trova al primo piano. la termostufa e della Prity 26kw. il mio problema è che faccio fatica a tenere la temperatura a 65°. limpianto è fatto da 7 termosifoni di ghisa e dovrei aggiungere un altro. Purtroppo una camera non è calda come le altre, cioè il termosifone non si riscalda come gli altri nonostante sia il second'ultimo.
il riscaldamento è acceso da 9.00 fino alle 24.00, quando mi sveglio trovo casa fredda e pressione dell'acqua sotto 1 precisamente a 0,5.
un amico mi ha regalato il kit acs, per l'idraulico mi dice che non conviene montare il kit e che per acs conviene usare la caldaia.
Vorrei sapere come ottimizzare il comfort, il consumo e se bisogna acquistare qualcosa per migliorare il tutto. da premettere che sono ignorante in materia.
Sarei grato a chiunque mi potesse aiutare.
Ti manca un volano termico (leggi puffer) che per la tua termostufa con resa all'acqua di 20Kw dev'essere almeno 800l. (1000 calcolati), lo stesso lo puoi acquistare con serpentina per l'acs e risolvere anche il problema dell'acqua calda.
dovresti spiegare meglio.. in che senso non riesci a tenere 65°.. la termostufa a vaso aperto..? se si a che altezza.. con 70 mq la termustufa da 26 kW dovrebbe bollire.. se non scalda oltre significa che carichi poca legna, o la stessa non è di buona qualità, magari umida, gestione errata, mancanza di anticondensa etc.. il problema che non scaldi bene tutti i termo può essere dovuto alla bassa pressione impianto.. un puffer dimensionato, come dice amaxgraph, può risolvere molti problemi..
fai uno schizzo dell'impianto per capire meglio
Questo è il modello stufa:
Model Prity S3 W21
Wood Burning Stove for Central Heating
Standard EN 13240:2001 and EN 13299:2001
Ce Marked
Dimensions of the Stove: Width 570 mm, Depth 530 mm and Height 930 mm
Dimensions of the Firebox: Width 430 mm, Depth 450 mm and Height 650 mm
Weight 134 kg
Nominal Space Heating Output: 5 kW
Nominal Water Heating Output: 21 kW
Boiler Capacity: 29 Ltr
Cold Water Inlet: 1''
Hot Water Outlet: 1''
Efficiency % -80Fluepipe Ø: 130 mm
Approximate heating surface (m²) 150The combustion chamber is equipped with heat resistant ceramic glass.Cast iron grate.
Equipped with two manual dampers:
– Front damper for controlling the air supply
– Smoke damper for adjusting the flame intensity
Color : Mat Black, colored side pannels
Ok.. la stufa non centra nulla con la pressione.. immagino che non hai carico impianto automatico, altrimenti la pressione anche se ci fossero perdite sarebbe comunque 1.2 bar.. se invece hai carico automatico è regolato male o non funziona.. spiega meglio in che modo è fatto tutto l'impianto.. un disegno farebbe capire meglio..
porta pazienza, sii positivo
tornando in tema
se torni al brico dove l'hai acquistata e chiedi consiglio magari te lo danno, se non ti si incendia la casa e non fai danni seri potrebbe darsi che il calorifero che funziona male funzioni un po' più meglio, forse
noto
il problema non credo dipenda dalla marca della stufa o dove sia stata acquistata.. comunque bigsmash, se posti un disegno e spieghi con più precisione quanto chiesto sull'impianto, combustibile e quant'altro, ci aiuta molto per capire dove sta il problema
il vaso d'espansione sembra sottodimensionato, ma sono le ultime foto a lasciarmi scioccato, quello volante appeso ad un filo dovrebbe essere il termostato e nell'ultima no ho ancora capito dove sono collegati i tubi del gruppo acs
il gruppo acs non è attaccato e l'idraulico che l'ha visiknato mi ha detto che non conviene metterlo. per acs conviene comprare il bollitore da 80 litri. voglio sapere se conviene il bollitore oppure kit acs. grazie
non è detto che il vaso sia piccolo.. l'importante è che sia il 10% della capienza dell'intero impianto.. considerando 70 mq.. fosse piccolo, se non ha qualche perdita da qyalche parte o altro problema, la pressione dovrebbe essere ben oltre 0,5 bar..
non hai risposto a molte domande.. come viene caricato l'impianto..?
acs con boiler senza alcun dubbio..
l'ho scritto prima, il 10% dell'intero contenuto impianto compreso la stufa...
pure fosse piccolo la pressione sarebbe oltre il normale.. sempre non ci sia qualche altro guasto..
in che modo viene caricato l'impianto..? cè un sistema di carico aumatico o apri manualmente..
