Impianto a isola x frigo 12V
vorrei sapere se esiste un modo per simulare il tempo di carica di una batteria, in pratica sapendo la potenza di picco della batteria, il tempo per rendere "pronta" una batteria da x Ah
Il tempo di carica in questo caso dipende dal' energia erogata dal pannello. poi è il regolatore a decidere quanti ampere "mandare" alla batteria. Infatti questo serve per fare in modo di rovinare il meno possibile la batteria e allungarli la vita. Ad esempio quando la batteria è quasi carica puoi magari produrre 3 ampere e mandarne alla batt solo 1.
scusami se "rompo"
io lavoro nel campo della termotecnica e di elettrotecnica ho vaghi ricordi scolastici,
esiste qualche file excel per il dimensionamento?
tempo fa ne avevo trovato uno molto interessante ma non lo ritrovo piu in rete.
Parlando con i ragazzi che staimo lavorando al progetto pensavamo di usare il regolatore di carica Bravo 15 C della Helios che possiene due entrate per due stringe.
L'idea era collegare il modulo da 55W e appena possiamo installare nell'altra entrata un modulo da 100 o piu Watt.
Cosa ne pensate?
Un'altra cosa
secondo voi è meglio una batteria unica grande o più ma piccole?
x il file excel io non ne h cmq i conti da fare nn sono complicati, basta sapere quali sono le variabili precise!!!
Allora il consumo giornaliero sarà: 20W x 24h= 480Wh/gg. Poniamo di avere almeno tre giorni come tempo
480Wh/gg * 3gg=1440Wh Se la tensione di esercizio sarà 12V 1440Wh / 12V = 120 Ah Tenendo conto di perdite varie dire ke almeno una batteria da 150/160 Ah dovrebbe essere sufficente. X il pannelo bisognerebbe sapere quanto è la produzione media giornaliera a Venezia nei giorni invernali.
