Impianto a legna
Sewise
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da alcuni mesi da quando mi è veuta l'idea di mettere la caldaia a legna che produca anche ACS.
eriodo ho potuto constatare che di caldaie ce ne sono a sfare e sceglierne una non è facile, come non è facile trovare installatori all' altezza.
Vengo così ad esporvi la mia situazione, visto che molti di voi sono veramente dei professionisti in materia.
Abitazione singola libera su 4 lati mq. 150 ca. infissi nuovi con doppi vetri muri in mattone cm 30 2 bagni e vasca idromassaggio.
Che tipo di impianto (caldaia,puffer ecc.)mi consigliate?
Ho già parlato con un'idrulico ma non mi convince molto visto che sarebbe la prima volta...
Grazie a tutti.
se usi caldaia a legna, OBBLIGATORIO il puffer.
per la tipologia, ce ne sono moltissime, dipende da te.
ora con cosa scaldi e con che quantità (euro e litri/m3) ?
ora sto usando una caldaia a metano e termosifoni.per quanto riguarda il dato che mi hai chiesto non saprei rispondere. So che il puffer è d'obbligo ma di che dimensioni?E la caldaia di che dimensioni? Grazie ancora.
normalmente io calcolo 50/80 lt per kw di caldaia.
per la potenza, dipende da vari fattori (zona, isolamento, ecc ecc), ma direi che 25 kw sono + che sufficenti per i tuoi 150 mt.
ora la tua caldaia quanti kw ha?
quindi 25 kw e un puffer da 1000 litri può andar bene. Isolamento non c'e apparte i doppi vetri, abito a Pistoia zona climatica D se non erro. Attualmente la caldaia ha una Potenza di 32,2 kw. Se puoi, anche in privato, mi daresti qualche consiglio su caldaia e puffer visto che sei del mestiere e sicuramente ne avrai viste molte.
per lo spazio non ho grossi problemi il problema è che sono confuso su che tipo di puffer, a serpentina , tank in tank, te cosa mi consigli? Il mio idraulico mi ha fatto un preventivo ma come ripeto non è molto preparato in materia. Mi ha previsto una caldaia da 18kw e un puffer da lt 1000 a serpentina con una spesa abbastanza elevata che potrebbe anche essere giusta ma vorrei capire se la partenza è corretta.sapresti darmi qualche consiglio sulla marca della caldaia?Grazie ancora.
sewise, per marche e prezzi solo in pvt.
il puffer più igenico per acs è a serpentina, quello più economico tank in tank.
Poi, dipende da come la gestisci. Se la T° rimane sempre sopra 55/60°, non ci sono problemi neppure col tank in tank.
dotor nord est salve, qualcuno sa indicarmi l'altezza ideale della canna fumaria per una termocucin
dot nord est per motivi tecnici non posso anda sul colmo la devo istallare bassa, quinti 1m in verticale e4 inorizzondale,cosi andra male
e allora mi sa che dovrai cambiare tipo di riscaldamento.... oppure vedere nel tuo comune se esiste qualche regolamento dove è obbligatorio lasciarti passare nella parte in comune per uscire sopra il tetto
