Impianto a pellet, completo di puffer e accessori
Emanuele90
14 Luglio 2024
Buongiorno,
mi sono registrato a questo forum in quanto avrei bisogno di un consiglio riguardo la fattibilità o meno di poter realizzare un impianto biomassa a pellet completo di puffer e accessori (purtroppo non ho preso in cosiderazione per via della necessità di installare puffer enormi). Ho chiesto ad un tecnico che aveva lavorato in passato in casa mia per il montaggio di una stube ad accumulo a legna (stile tirolese). Consapevole del fatto che lavora con prodotti di alta qualità (Okofen-Easypell, Windhager, Kwb), gli ho comunque chiesto un preventivo per una nuova centrale termica a biomassa a pellet che andasse a sostituire la mia attuale Caldaia a condensazione a GPL 24kW istantanea. I preventivi Chiavi in mano (tutti gli accessori + canna fumaria e manodopera) sono due: 22000€+iva per una Okofen SmartXS 18 kW, e 18000€+iva per una Easypell 20kw. I prezzi sono esorbitanti anche se devo ammettere che sono macchine veramente notevoli.
Mi chiedo se fosse possibile creare un impianto comunque valido a meno, verosimilmente con un budget di 6000€.
La casa è di 180mq, 3 piani (perciò 60mq per piano), attualmente divisa così:
- piano terra, escludendo l'ingresso per il secondo appartamento al secondo e terzo piano, è presente un appartamento di 40 mq circa. Autosufficente a livello si riscaldamento in quanto utilizza ancora la stube ad accumulo.
- primo e secondo piano, secondo appartamento di 120mq con radiatori alti per un totale di 12kW.
Premetto che i due "appartamenti" in realtà non sono veramente divisi in quanto al piano terra vive mia madre ed ho "diviso" i due immobili tramite un divisorio. La produzione dell'ACS rimane condivisa, mentre per il nuovo sistema di riscaldamento andrebbe a lavorare solo per rispondere l'esigenza energetica dei piani superiori, per un totale di circa 120mq di superficie da riscaldare (l'altezza media dei piani 2,9 metri).
La casa è ubicata nell'alto vicentino in zona climatica E, costruita nei primi anni 90 e presenta muri in laterizio con in mezzo un doppio strato di sughero (ipoteticamente 2,5 cm per strato), finestre doppio vetro in legno mai cambiate con davanzale in marmo che prosegue fino il perimetro interno dell'involucro edilizio (quindi ponte termico...), tetto in legno non ventilato con doppio strato di sughero (ipoteticamente 2,5cm per strato).
Come si può notare la casa non è in una condizione energetica ideale per poter agevolare l'utilizzo dei nuovi sistemi di riscaldamento (pompe di calore). Avevo considerato l'utilizzo di una caldaia ibrida GPL+pompa di calore (GPL per i mesi più freddi e pompa di calore per le mezze stagioni o comunque quando si raggiungo temperature superiori a 0°C durante le giornate invernali), ma oltre ai costi comunque elevati, non sono sicuro che questa soluzione possa essere effettivamente efficiente-conveniente per poter riscaldare una porzione di casa del genere.
L'ACS potrebbe essere tranquillamente gestita dalla caldaia a GPL, visto i consumi veramente bassi. In futuro potrei installare dei pannelli solari a circolazione forzata.
Vi chiedo cortesemente se potete darmi qualche consiglio a riguardo.
N.B. non posso accedere al conto termico, solo alla detrazione fiscale 50%.
ciao,
non penso che con una cifra di 6000 euro riesci a fare quello che chiedi.
solo di canna fumaria se ne vanno tra i 1500 e i 2500 (dipende se esterna, interna, se richiede più o meno lavori di muratura, ecc ecc)
ok che le okofen sono di gamma alta, ma conta che a quel prezzo che ti han fatto puoi levare dai 3 ai 5 mila euro passando a un' altra caldaia. ma il resto dell' impianto rimane quello.
https://www.gm-termoidraulica.it/riscaldamento/stufe-a-pellet/caldaia-a-pellet-idro-laminox-termoboiler-19-matic-da-19-kw.html?utm_source=kelkooit&utm_medium=cpc&utm_cam paign=kelkooclick&utm_term=Laminox+Caldaia+A+Pelle t+Idro+Termoboile&from=kelkooit
Questa la paghi meno di 4 Euro, la fai acquistare al tuo idraulico per 1000 Euro in piu, lo fanno in molti
Ci aggiungi 3500 di installazione e sono quasi 9000 Euro
La Laminox ha canna da 100 mm e puoi intubare quella attuale per circa 1000 Euro per 10 metri
Elimini la caldaia a Gpl e fai conto termico e ti riprendi in 90 giorni il 65%
Hai speso meno dei 6000
P,s, Se non hai i circa 12000 ti servira qualcuno che fara credito per 120 giorni, se offri il 15% all'idraulico scommetti che lo hai trovato e tu hai sempre speso meno di 6000 Euro
purtroppo è come immaginavo...sono spese molto impegnative a prescindere. Purtroppo nel mio caso non posso fare il conto termico nel caso di una nuova installazione di un impianto a biomassa. Per poterlo avere dovrei sostituire la caldaia a GPL con una Pdc o Pdc ibrida, ma credo che non facciano al caso mio. Non vorrei spendere tanto per poi ritrovarmi con una casa che non riesce a scaldarsi. Voi come agireste in una situazione del genere?
Prova a sentire direttamente Laminox, so che si installano anche senza puffer magari con un aumento dei consumi,
Magari ne installi una come sopra e tra un po se puoi ci colleghi un puffer
Secondo me per quello che promettono Laminox è l'unica soluzione al tuo caso................... secondo me
io oggigiorno non spenderei 1 euro in impianti a biomassa.
piuttosto comicerei a tirare giù i soffitti a 2,7 metri con cartongesso + coibentazione.
poi penserei attentamente alla questione riscaldamento. non è mica detto che una PDc non vada bene...
