Impianto acceso!
fenders
Ciao a tutti, oggi alle 14,06 il mio impianto è entrato in funzione!!! Sono molto contento è stato un parto lungo ma ce l'abbiamo fatta...:beer:Al calar del sole aveva prodotto 4 kwh tondi tondi, appena mi arriva il sunny beam inzio a registare tutto per il database!!
Vi terrò aggiornati, saluti :bye1:
    331.7 KB · Visualizzazioni: 0
    372.3 KB · Visualizzazioni: 0
anche io avevo intenzione quando farò l'impianto di comprare il SUNNY BEAM.. però x conto mio perchè me lo offrono a €650 Vs i €350 che ho trovato in internet compreso della scheda radio x inverter!!
Pensavo però che il tutto doveva essere montato e attivato insieme.. invece puoi anche installarlo dopo il SUNNY?
Ciao e complimenti
Anche io a breve allaccerò il mio impianto schuco da 3 Kw, potresti dirmi gentilmente dove trovi il sunny beam a quel prezzo? (magari in privato)
Vorrei tenere sotto controllo l'impianto, a me hanno proposto il sunny control e la scheda RS 485 a 650euro. Però sono tantini rispetto al costo dell'impianto, speravo di riuscire a monitorare l'impianto con una spesa più accessibile:cry:.
Eventualmente anche il sunny control è installabile sucessivamente? e se si è complicato?
Ciao e grazie in anticipo
ciao fenders
sono contento per te e potrei farti i complimenti per l'impianto se mi dici come è composto... io ho visto solo un inverter SunPower e il dato di 4 kWh dalle 14, provo ad ipotizzare che sia circa 3-4kWp.
P.S.:
Oggi (ieri) pomeriggio nel mio (9 SunPower 225=1,8kWp e SMA2500) è stato montato il sistema per monitorare i dati dell'inverter dal sito sunpowermonitor.com
Salve,
se posso darti un consiglio, scegli la Sunny Web Box, ti da la possibilità di archiviare e consultare i dati via internet sempre e ovunque. Inoltre è molto più intuitivo come gestione del sunny control.
Sugli inverter Sunpower è sempre montata di default la piggy-back rs-485, quindi ti basta un PC, un adattatore RS-485-USB ed il software della SMA SDC (in tutto circa 40-50 euri per l'adattatore di qualità e la corrente che spendi per tenere il PC acceso dalle 5 della mattina alle 21 di sera).
Per avere invece grafici ed elaborazioni come nella mia firma, server il mio sistema (APACHE-MYSQL-PHP).
Se vuoi info mandami un messaggio pvt.
Per Carest, ciao il mio impianto è composto da 18 pannelli da 305 sunpower e sma smc 5000 per un totale di 5.49 kwp. ciao.
Alle 12.30 di oggi ero a 14 kw prodotti dall'accensione di ieri. :bye1:
ciao fenders
ho visto qui i tuoi dati:
https://www.energeticambiente.it/te...li-fotovoltaici-sunpower-4.html#post118981729 ,
anche se allora dicevi che avresti montato i 300 (forse poi li hanno finiti...), quanto è il tilt?
Se alle 12,30 eri a 10kWh, a fine giornata dovresti essere arrivato a 15,5-16,5kWh, in proporzione leggermente meno del mio primo impianto (sei delle mie parti e l'orientamento è simile).
Dal montaggio dei pannelli (metà settembre?), quanto tempo è passato prima che l'impianto sia stato completato e quindi messo a terra il polo positivo? Se è trascorso molto tempo (hai parlato di lungo parto) i moduli possono essersi polarizzati e quindi dovrai attendere un pò di tempo prima di avere la produzione ottimale.
Comunque complimenti anche da parte mia.
Ciao, si infatti al momento avevano disponibili solo il 305....eheh purtroppo....:)
Il tilt è circa 18 gradi e sono a SO di 30°, alla fine di tutto è passato un mesetto e più dal montaggio all'accensione perchè ho dovuto fare una modifica sulla parete interna dove ho messo l'inverter che mi ha preso un pò di tempo quindi forse è come dici tu. Oggi vado a dare un'occhiata alla produzione, purtroppo non abitandoci ancora e non avendo ancora il sunny beam non riesco a fare bene la raccolta dati, ciao. :bye1:
PS: volevo aggiungere che i tecnici Enel non mi hanno piombato nulla, ne il contatore di produzione ne il quadro di campo e mi hanno detto che adesso non è più necessario perchè i contatori nuovi se vengono estratti dalla basetta dopo non si riescono più a reinserire. ciao.
Piccolo aggiornamento, sono passato a vedere stasera il mio impiantino e lo SMA segna 52.2 kw prodotti per 33 ore di funzionamento fino ad ora. :bye1:
Insomma un pò piombano un pò no...vai a capire.
Tutti i nuovi contatori si possono togliere dalla base..però c'è l'antitamper:per cui si sprogrammano,questi per evitare frodi,altrimenti ci si potrebbe collegare direttamente a monte della misura,anche per questo da anni si posano solo cavi con il neutro concentrico,in pratica sguainandoli non si arriva al conduttore di fase.Oltretutto si farebbero queste operazioni in tensione e senza protezioni.
La polarizzazione è una caratteristica dei back-contact e degli amorfi. I sunpower sono back-contact, quindi se non li si collega subito con la messa a terra, con la luce si polarizzano, ma è una caratteristica reversibile senza danni, quindi appena messi a terra cominciano la fase inversa, la spolarizzazione!
Da quello che ho visto io c'è una specie di vite che chiudono e che dovrebbe impedire il reinserimento se vengono tolti dalla basetta, per il cavo invece posso assicurarti che per il contatore di produzione c'è del normalissimo cavo del 6 in entrata e uscita dal contatore che volendo si può tranquillamente sguainare. Cmq l'installatore che me lo ha montato ha detto che proprio enel la sett prima a Castenaso ha piombato contatore e quadro di campo in un altro impianto, quindi anche loro vanno molto a sentimento.....bhe meglio per me :beer: ciao.
Quella vite con testa thors va ad agire su un contatto,che dopo la programmazione se si svita sprogramma il CE,per cui il sezionatore non rimane più chiuso.Chiaro che così si evitano manomissioni ed in più lo si può riprogrammare solo sul posto(non da remoto come per riaperture contratto,subentri,cambi potenza,ecc.).Va meglio del piombo,con cui bisogna sigillare comunque la mostrina copricontatti.
Per il cavo non è più richiesto l'antifrode sulla produzione,infatti lo posa il cliente.Mi riferivo al cavo antifrode che arriva al CE di scambio (utenza).
