Impianto ad alta quota
Buondi' a tutti;
Un agricoltore affitterebbe la propria stalla posta a 1100 m slm zona Prov. di Messina (naturalmente vuole affittare tutta la copertura e non solo la falda con orientazione ottimale);
Le falde sono una con tilt 10° e azimuth 45°,
l'altra con tilt 10° e azimuth -135°;
Per la prima falda ho con il programma Pvgis 1390 Kwh/Kwp;
Per la seconda falda 1270 Kwh/Kwp;
Per il calcolo ho impostato perdite totali 21%, montaggio integrato e moduli Monocristallini;
Secondo voi si andrebbe incontro a scarsi rendimenti per presenza banchi di nebbia, nuvolosità accentuata rispetto a zone costiere , basse temperature o come dice qualcuno gli impianti in alta quota producono di piu' perche' i moduli scaldano meno ed il cielo e' piu' terso;
Inoltre bisogna usare per forza due inverter o anche uno centralizzato se la caverebbe con 1 MPP?
Io ti consiglio 2 mppt, magari sullo stesso inverter, anzi, mi sembra un obbligo per ottimizzare la produzione.
Per il resto, fai un b.p. con 1100kwh/a, vedi quanto esce fuori ed i tempi di ammortamento, così capisci se l'investimento vale o no la candela.
Per le nebbie ed il cielo terso fai affidamento con i contadini locali, fai domande, loro lo sanno meglio di "bernacca", credimi.
Cmq, se non sei in una vallata ma diciamo sul costone, allora le nebbie te le scordi e probabilmente ci sarà sempre una leggera brezza che d'estate ti farà produrre di più, raffrescando i pannelli.
Grazie Mr Dish , il capannone e' quasi in costone in bella compagnia di centinaia di pale eoliche messe li' per sfruttare le correnti ascensionali che dal mare arrivano in alta quota (sito molto ventoso)
Ci sono inverter da 150 Kwp con due MPP?
