Impianto ad isola..................... se po fa??
rrrmori53
Utente Attivo
19 Marzo 2019
Località
Terre del Chianti
Veniamo al dunque....................................
Si trovano 3 Kw di pannelli fotovoltaici a 1000 euro + iva 10%, 450 euro un inverter ibribo Il montaggio posso farlo da solo su un gazebo di proprieta gia costruito da 2anni.
6 Kw circa 3000 euro
Una batteria cinese da 1500 euro e produco cio che mi serve
Quando manca si preleva da rete
Niente immissioni, niente scambi vari, niente bonus, niente legami con nessuno,solo consumo diretto e via
chiedo..................... normative vigenti, vincoli, varie burocratiche
Io ho in funzione h24 un gruppo di continuita da 4 Kw, doppia conversione, della Riello
Se con 4 Pannelli ricarico le batterie dello stesso Ups e lo programmo per usare gli accumuli fino soglia x e poi si connette alla rete........................
Ho fatto un offgrid con kackup dalla rete stessa
Il Ftv non in è alcun modo connesso alla rete, le batterie sono connesse all'Ups, e se è a norma oggi lo è anche domani
é come se avessi inserito una batteria piu grande nell'Ups
A NORMA DI LEGGE
Stiamo ancora parlando dello stesso impianto? Perché nel post iniziale parlavi di 6 kW, inverter ibrido e batterie cinesi...
UN UPS COME QUELLO È PIU DI UN UBRIDO, con quello che è costato !!!!
Gia adesso viaggia con 4 Kw di batterie.......................... perfettamente a norma
Siccome la capacita di carica è al limite, mi hanno consigliato di fare cosi, Pannelli al bisogno, caricabatteria adeguato e un po di domotica intorno
Senza toccare l'impianto originale, e ci collego la Pdc................ ecco il perche dei pannelli
Se non sono 6 Kw non è siamo lontani
Guarda bene il disegnino che spiega la differenza fra off-grid (isola) ed on-grid (connesso). Nell'impianto ad isola vedi da qualche parte la connessione alla rete elettrica?
no, ma presumo che come possa esistere un impianto a isola che fa partire un generatore a benzina quando non produce lo stesso potrebbe fare passando la corrente dall'impianto al contatore, senza essere collegato in rete
UPS è una cosa impianto FV off-grid è tutt'altro. Ogni tanto salta fuori qualcuno che vuole inventare l'impianto off-grid ma connesso alla rete. E' un ossimoro e non esiste, o sei connesso alla rete e quindi devi rispettare le norme tecniche del caso (anche un semplice UPS ha le sue norme) o non sei connesso e quindi devi sempre rispettare delle norme (con la corrente non si può fare quello che ti pare) ma chiaramente non sono le stesse di un impianto connesso.
Se hai un contatore e questo è alimentato allora sei connesso alla rete. Non è l'impianto FV ad essere connesso alla rete ma l'impianto elettrico nella sua interezza.
vabbè ma se uno ha il contatore credo non sia nemmeno conveniente non avere l'impianto in rete, al netto di detrazioni e scambio sul posto
Se vuoi usare materiale non certificato e fare tutto da solo senza pratiche di sorta la connessione alla rete non è un'opzione fattibile almeno non legalmente.
Allora quale è la differenza tra il mio Ups da 4 Kw e un inverter pari potenza offgrid con backup dalla rete, ho iniziato la discussione per capire questo, il funzionamento ed i rischi sono molto simili eh!!
Quale differenza tecnica e normativa esiste, se esiste perche il confine è molto stretto
Capire perche si consente ad un cittadino qualsiasi di acquistare un generatore a batteria da x Kw e collegarlo con una presa a muro all'impianto di casa
L'UPS è omologato come UPS l'impianto fotovoltaico no? Direi che è già un buon inizio. Poi c'è il fatto che l'UPS non produce energia ma può solo assorbirla dalla rete e in caso di black-out erogare corrente a prese dedicate (al limite all'intero impianto come in un CED o ospedale) un impianto FV invece produce energia e se connesso alla rete la immette anche solo potenzialmente (=sicurezza della rete pubblica e di chi ci lavora).
Il fatto che si consenta ad un cittadino qualsiasi di acquistare un UPS (che non è un generatore) e collegarlo ad una presa a muro è perché ci sono impianti omologati per essere usati come un normale elettrodomestico. Anche una lavatrice od un televisore puoi acquistarli e collegarli da solo. Un UPS di un CED o di un ospedale (per non parlare di gruppi elettrogeni fissi) invece se non sei un tecnico qualificato manco puoi sognarti di metterci mano.
Oggi esiste una cosa simile anche per il FV e sono i cosidetti impianti "da balcone" ma ci sono norme e limiti anche per quelli. Impianti "da balcone" da 4-5-6 kW omologati non esistono e non esisteranno mai.
Anche il mio è stato installato e certificato da ll'elettricista con tutto l'impianto........................
Sostenere che non è un generatore è sbagliato, al suo interno ci sta un inverter da 4 Kw che eroga 20 ampere a 220V
Vero che l'interfaccia con la rete è certificata, ma esiste la garanzia assoluta che i 4 Kw non si riversino in rete?, qualche dubbio nasce spontaneo
Ho visto i contatti di un magnetotermico saldati da un fulmine in un mio cantiere e sono saltati tutti i motori ed elettronica di un gru con danni enormi
Forse qualche risposta la trovi qui
Tutte cose che ormai so a memoria per lavoro..........................
Io sono rimasto sospeso per 2 ore ad una cintura di sicurezza in cima ad un gru in fase di montaggio, aspettando i vv.ff.
Anche le centraline di controllo sono sicure ed omologate e ultracertificate pero quella volta il motore si è fermato dopo alcuni secondi........................
Non hanno nemmeno cercato il guasto.................... elettronica tutta sostituita
La garanzia assoluta te la puo dare solo il padreterno se sei credente, altrimenti nemmeno lui.
Per la legge basta che l'apparato rispetti i requisiti tecnici codificati nella normativa vigente e che sia stato certificato da un ente abilitato a rilasciare tale certificazione. Se vuoi argomentare con affermazioni tipo "Ma se un fulmine colpisce la cabina primaria metre sto cucinando e mia moglie fa la doccia e si crea un arco in un certo modo allora anche l'UPS potrebbe immettere energia quindi posso fare quello che voglio vero grazie buonasera..." fai pure ma sai cosa glie ne frega al gestore di rete, sei fuori norma punto e basta.
Sei un gran testone (detto con affetto e senza offesa) ma il senso dell'autoironia almeno non ti manca... :beer::beer:
