Fai da te impianto ad isola
antonio17
sono in possesso di due pannelli fotovoltaici ,vorrei poteli utilizzare per una piccola illuminazione da giardino con energia accumulata di giorno attraverso i pannelli .Cosa mi consigliate di comprare per la realizzazione di un piccolo impianto?
Ciao.
Mi chiamo Salvo e mi sono registrato a questo forum da poco. Mi sono anche presentato nell'apposito spazio.
Premesso che non sono un esperto, ti consiglio di valutare bene quali risultati intendi ottenere, calcolando i fabbisogni energetici.
Per quanto riguarda i due pannelli, sono uguali? Essi possono essere collegati in parallelo o in serie, in base a ciò che intendi ottenere come risultato e in base alle caratteristiche dei singoli pannelli. Ti occorre anche un regolatore di carica, una batteria ed infine se hai la necessità di utilizzare l'energia accumulata (12 volt o 24 volt), a 220 volt, ti occorre anche un inverter. L'inverter, come pure il regolatore di carica e la batteria, vanno "dimensionati" per i tuoi fabbisogni.
Innanzitutto devi accertarti delle caratteristiche di ogni singolo pannello, poi devi calcolare quanta energia ti serve e di conseguenza tutto il resto.
Ciao Salvo
impianto ad isola
Ciao salvo io mi chiamo antonio è come puoi immagginare non sono molto ferrato su queste cose ,ad ogni modo i pannelli sono tutti e due uguali ,quindi quello che vorrei sapere per quanto riguarda l'impianto è ,il tipo di regolatore di tensione da utilizzare è quante batterie collegare ,restando dell'ipotesi che l'utilizzo dell'impianto sarà in tensione continua .
Ti ringrazio già per aver risposto alla mia discussione , e per le informazioni che sicuramente mi darai ciao a presto .:bye1:
Ciao Antonio.
Non è che io sia un grande esperto .... solo che forse ho avuto più tempo per documentarmi e quindi cerco di dare una mano a chi ha di bisogno. Anch'io presto farò una domanda e spero chi è più esperto di me, a sua volta, mi aiuti.
Ma andiamo alla questione che ti interessa.
Per dimensionare un impianto, la prima cosa da fare è quella di calcolare il tuo fabbisogno energetico.
Devi conoscere anche in via approssimativa quanta energia ti occorre. Sulla base di questo tuo fabbisogno, dimensioni il tutto.
Il tuo scopo è quello di illuminare un giardino.... bene, allora devi conteggiare il numero di lampade che ti occorrono.
Devi anche conoscere quanti watt consuma ogni lampada e quante ore li terrai accese. Saranno tutte accese per lo stesso numero di ore o no? In tal caso devi conteggiare i consumi per il numero di ore differenti.
Sapendo questi dati e quanto i tuoi pannelli producono potrai sviluppare il tipo di regolatore (se a 12 o 24 volt) e la capienza che ti occorre per immagazzinare l'energia (batteria).
Forse se ti faccio qualche esempio e ti indico delle formule sarà meglio.
Ovviamente, non conoscendo le caratteristiche dei tuoi pannelli, farò un esempio che non ha niente a che fare con l'illuminazione di un giardino, ma l'importante è capire come arrivarci!
esempio:
devo costruire un piccolo impianto in grado di far funzionare una pompa di circa 200W.
Ti servono 200 w ogni ora.
200W orari x 24 ore (tempo che terrai accesa la pompa)= 4.800 W
4.800W occorrenti diviso 12 volts di una batteria = 400 A
Quindi minimo ti occorre una batteria da 12 V con 400 A.
Pannello/i
4.800 W giornaliere di fabbisogno, diviso 6 ore al gg di sole fa circa 800 W
Potrebbe essere un pannello da 12 V di circa 65 A (12x65 fa 780 w prodotti).
Regolatore di carica
A mio parere credo che ti basti uno da 20A anche se non conosco che tipo di pannelli hai.
Infine mi hai dato un'altra notizia. Devi alimentare tutto a 12 v.
Fai attenzione alla lunghezza dei cavi. In cc, è molto importante la sezione dei cavi. Più lungo è il percorso e più grosso deve essere il cavo. Comunque su internet trovi dei semplici programmini on line che ti calcolano la sezione.
Altra precauzione da adottare è quella di mettere dei fusibili subito all'uscita della batteria per proteggere il tutto.
Spero di essere stato di aiuto
carissimo Salvo vedo che te la cavi ti do qualche elemento sui pannelli per poter avere delle informazioni più precise a riguardo dell'impianto e quindi i pannelli sono :SCHOTT Poly 225 ,Pmpp 225 +/- 4% , Vmpp 29,8V - Impp 7,55 A - Vcc 36,7 V- Icc 8,24 A
questi sono i dati di targa dei pannelli , considerando che vorrei far alimentare delle lampade a basso consumo (probabilmente a ledd) per tutta la notte utilizzando due batterie di 50A collegate in parallelo ,qualè il tuo consiglio ? naturalmente per quanto riguarda il regolatore di tensione cioè la marca ,visto che sul mercato c'enè un'infinità , e se conviene aggiungere anche un piccolo inverter per alimentare il tutto in corrente alternata.Ti ringrazio vivamente e ti auguro buon lavoro (sperando che tu stia lavorando visto che per chi conserva il proprio lavoro in questi momenti e quasi un miracolo ) arisentirci ciao
Ciao Antonio.
Scusami se non ti ho scritto subito, ma sono stato molto impegnato.
Allora .... per quanto riguarda il tipo di pannello in tuo possesso, io non lo conosco. Non so se è adatto o meno ad un impianto ad isola o se è progettato per gli impianti a rete.
Dovresti chiedere maggiori informazioni al costruttore o in giro. Credo inoltre che due pannelli di quella potenza, sono eccessivi per quello che devi fare. Perchè dici di utilizzare due batterie da 50 A? Forse ne sei già in possesso? E che tipo di batterie sono? GEL, a liquido elettrolita (batterie auto) o altro?
Attenzione a collegarle in parallelo o in serie! devi adottare le giuste cautele. Ti consiglio di documentarti in merito prima di operare in tal senso. io in questo caso non posso aiutarti in quanto non saprei che consiglio darti. Al momento posso dirti che se devi acquistare le batterie, acquistane una sola più gossa e stai più tranquillo. Successivamente se sarai in possesso delle giuste informazioni ne metterai altre in parallelo.
Io ad esempio ho fatto così. Al momento ne ho una sola da 120A. Quando saprò con precisione cosa fare per metterne 4 da 200 A in parallelo, si vedrà.
Per quanto riguarda il regolatore di carica, credo che vada bene uno da 20A, che abbia l'ingresso automatico 12 o 24 V. (su e bay ce ne sono tantissimi, e magari se qualche venditore da la possibilità di chiedere qualche consiglio, io ti direi di approfittarne!).
Per quanto riguarda l'inverter, io lo uso per il mio impianto in giardino. Ne ho acquistato una da 300 W continui con onda sinusoidale pura, e va benissimo. Non mi crea problemi di sfarfallio ai led, ne alle lampade a basso consumo. A questo aggiungi che ti potrebbe servire in futuro per qualche altro piccolo utensile .....
