prima di costruire un impianto prova a fare dei test per comprendere al meglio la procedura.
anche se costruisci un impianto ,non è detto che le prime volte il processo avvenga con successo.
se vuoi un impianto fatto bene ,che ti duri nel tempo e che ti dia modo di contenere i costi di produzione, proprio sull'impnto non devi risparmiare.
ecco cosa ti serve
parti singole
-un piccolo serbatoio con filtri interscambiabili
serve per filtrare il biodiesel
-serbatoio per la produzione
vanno collocati
-resistenza termica regolabile( quelle degli scaldabagni) 1 o 2+ in base alle dimensioni del serbatio
-un termometro a quadrante (per tenere la temperatura sotto controllo)
- come agitatore puoi utilizzare una pompa non troppo potente oppure un agitatore
poi
-serbatoio per il matanolo e il potassio
-un agitatore o pompa(sempre stando attento alla portata o alla potenza)
-una resistenza regolabile + termometro
in linea di massima questo è tutto
puoi fare il tutto in un unico sebatoio ma ricorda,piu' è soffisticato il progetto piu hai possibilità nella riuscita.
allego un progetto di un piccolissimo impianto almeno ti rendi conto di come procedere
