Impianto Climatizzazione e ACS per complesso casa Vacanze
O pe gravità o con pompa, sempre il tubo di scarico devi prevedere.
Fra split e FC non cambia nulla...se devi andare in salita con condensa, serve pompa, altrimenti gravità.
Su cosa fare dal punto di vista estetico non saprei....ma le PDC devono stare all'aperto...non serve alcun locale tecnico.
Lo split può essere a pavimento, a parete o a soffitto. A pavimento è il più confortevole, a parete il meno complicato, a soffitto il più discreto...
VRV poi significa che se hai 2 stanze occupate, poi hai una grossa macchian che cammina per fornire 2 utenze...resa?
Poi..se hai un guasto, sei fermo con tutto... invece se ti si guasta uno split, hai una camera fuori uso, ma magari non sei completo e cambi stanza al cliente
Ti specifico il caso che a me non interessa avere indipendenza e quindi flessibilità rispetto ad una singola camera ma di un appartamento composto come ho già scritto da camera da letto + cucina soggiorno + bagno e quindi vorrei centralizzare l'impianto appartamento per appartamento... in questa maniera anche se un solo split andasse in avaria dovrei fa cambiare appartamento ai turisti e non semplicemente una camera...
Per tale motivo ritengo valido il suggerimento di alexsky.
Non serve una VRF per avere 3 o 4 split sotto unica macchina. Le soluzioni VRF sono fatte per collegare decine di terminali...e Alex suggerendo quell, ti stava suggerendo una macchia centralizzata per tutte e 10 le abitazioni...cosa che concordiamo che essere forse la migliore.
L'ideale sarebbe fare 2piccole vrv in modo da servire 5 ui cadauno ma come detto chiama daikin e mitsu e fai uscire dei tecnici per un preventivo e soluzione tecnica
Lascia perdere altri marchi e punta sulla qualità affidabilità e assistenza
