Impianto combinato Legna pellet e solare
Mesab79
Salve, vorrei un vostro parere. Sto realizzando un impianto caldaia legna pellet (30 kw) con solare termico (3 pannelli) e acs.
Che accumulo in puffer consigliate? Mi hanno proposto 1.500 litri con due puffer in serie perchè per motivi di altezza del vano termico uno non ci entra.
Secondo voi sono sufficenti 1500 lt?
Grazie mille
ma eventualmente hai spazio in larghezza per un ulteriore puffer? in alternativa dovresti farteli fare su misura.
presumo che ti abbiano proposto 2 da 750 lt, se ne mettessi 3 ? spazio ne avresti? ci sono svantaggi nel metterne 3 al posto di 2 a parità di litri?
conosco molto bene le Solarfocus.
1500 lt sono pochi, se hai spazio aumenta (logicamente, non a caso, ma dimensionando giustamente)
1500 con 30kw a legna sono pochini.. Poi comunque il termotecnico che ti segue dovrebbe fare 2 conti in base alle tue necessità /aspettative
per serietà non posso dirti un numero a caso, come detto serve appunto un dimensionamento
stai valutando caldaie di fascia alta, non vanificare tutto sbagliando un dimensionamento puffer..... (quindi fabbisogno abitazione, come fai acs, tipologia di gestione, ecc ecc)
di norma io parto con la Therminator da minimo 2.000 lt, ma sono pochi.... (in linea generale)
Ma il fabbisogno è dinuna casa di circa 210 mq fascia energetica D con infissi nuovi a doppi vetri e in zona climatica E collina quasi montagna. Ci sono molti radiatori grandi e tutti in ghisa. Noi non siamo sempre in casa quindi credo che un buon accumolo serva! Non sò se ho lo spazio perchè la stanza termica è alta massimo 1,90 massimo 2 metri e non molto grande. Forse potrei mettere un altro puffer nella stanza accanto divisa da mezza parete. Ci sono puffer non troppo alti?
Ci sono svantaggi a montare i puffer in serie?
Penserei ad una caldaia (legna pellet) da 18-20 kw. In questo modo i 1500 lt di accumulo si avvicinano a quanto consigliato dalle case produttrici delle caldaie.
Eta twin è quella con magazzino legna piu' capiente, dato che sulla 20 kw ha 150 lt, che poi riempirai con la legna necessaria a seconda della stagione.....
Froeling sp dual segue con 145 lt, ma ha in catalogo anche una dual light (per piccoli spazi) anche se il magazzino legna scende a 90 lt.
Solarfocus non conosco i dati precisi, ma immagino avrai già a disposizione parecchie offerte!
In fondo se hai tempo carichi la legna, ma se necessario la caldaia soddisfa il fabbisogno della casa con il pellet.
I picchi di energia termica li "limi" utilizzando una regolazione climatica in modo che gli on-off dei circolatori lato riscaldamento siano pressochè assenti. La capacità di modulazione della caldaia farà il resto, ovvero gestirà comunque al meglio il carico del puffer!
Progetto o no 1500 l sono il minimo per le macchine da 150l di vano di carico, altrimenti non puoi avere l'autonomia auspicata da chi ha progettato questi sistemi, perché non puoi mai fare grandi cariche.
Metti più litri possibile, aumenterai il rendimento del combustibile e il tuo benessere, fatteli fare su misura.
