Ciao a tutti, volevo chiedere vostro parere se e possibile costruzione tale impianto e se la configurazione e giusta: ho 7 pannelli fotovoltaici di diversa potenza fra 50 e 120 watt e un piccolo generatore eolico da 200 watt. E possibile collegarli tutti in parallelo ottenendo così unica rete 12 v DC collegandola in parallelo contemporaneamente con grid tie inverter e due regolatori di carica di diversa potenza con rispettivi batterie contemporaneamente? Il totale potenza dei pannelli fotovoltaici e di 420 watt, il tie inverter e di 300 watt, regolatori di carica da 10A e da 20A. Sarà distribuita energia elettrica in input in modo equo o quella sistema errata? Impianto ideato per certo compenso dei consumi e riserva energetica in caso di blackout. Grazie per le risposte
