Ciao a tutti ,volevo esporre la situazione relativa al mio impianto fotovoltaico da 2,88Kw installato da circa un mese da una ditta specializzata nel settore
Premetto che da luglio del 2007 sono in ballo con questa ditta e l'impianto è partito il 14 luglio 2008 dopo fra l'altro aver modificato personalmente il collegamento verso la rete 220 dell'inverter visto che il loro elettricista aveva sbagliato la connessione dei fili nel connettore e quindi non partiva nulla !!
Descrizione :
Inverter SunnyBoy 3000 installato all'esterno all'ombra in posto ventilato e comunque senza oggetti vicini
Pannelli N. 18 isofoton 160w 12volt (2 stringhe da 9 panelli collegate in serie)
orientamento sud ovest , inclinazione 17° parzialmente integrati
nessuna ombra (forse marginalmente una leggera ombra di 1/4 di pannello a causa del camino tra le 12,00 e le 13,00)
Posizione impianto zona bergamo
Latitudine 45° 37' 33" Nord
longitudine 9° 31' 46" Est
Produzione 1 mese (13 lug-13 ago ) 364 Kwh
massima produzione 23 luglio 16,1 Kwh
Comportamento :
Nelle giornate di sole completamente serene la lettura sull'inverter (in linea con il contatore enel) si attesta dalle 12,30 alle 15,00 a circa 1,8 kwh per poi scendere gradualmente .
Quello ke però è strano (e mi scoccia non poco) è il fatto che i famosi 2,5-2,7 Kwh (dichiarati dalla ditta installatrice e avvalorati dai calcoli teorici dell'impianto) li vedo solo per 5-10 min dopo un temporale come se a pannelli freschi e bagnati la produzione di energia elettrica va alla grande mentre a regime e con insolazione ottima ma costante e soprattutto "calda" si stabilizza a valori medi.
A questo punto ho scaricato da internet il software abbinato agli inverter di quella marca e ho scoperto che la tensione MPP a 70°c in effetti indica 244V (cioè inferiore di circa 20-25 volt al valore minimo di funzionamento corretto dell'inverter) con relativa perdita di rendimento. I suggerimenti sono l'aggiunta di 2 pannelli ma in questo caso a parte "sballare" la documentazione presentata a enel e a GSE (in quanto l'impianto da 2,88 passerebbe di fatto a 3,20 Kwh, ma dite che se ne accorgono e potrei farlo ?) dovrei riconvolgere ancor la ditta,muratori,elettricisti ecc ecc , altro tempo e soldi in più dedicati.
Altra soluzione che ho visto è la possibilità di cambiare inverter. Ad esempio usando l'Aurora PVI3600 , mettendo i 2 canali MPPT in parallelo e i miei 18 pannelli in serie ho tutto compatibile (anche qui ho scaricato e usato il software relativo Aurora Designer2.1) con 2,538 Kwh in rete . L'unica cosa che in questo caso dovrei far spostare le scatolette di derivazione e l'inverter con altri buchi nel muro visto che l'aurora è molto più alto che largo rispetto al sunnyboy e necessità chiaramente di spazi superiori sopra e sotto il Dissipatore posizionato in verticale.
Conclusioni:
-La ditta che mi ha installato l'impianto poteva sicuramente fare meglio (li ho già contattati e gli ho chiesto di farmi misure strumentali durante il giorno perchè secondo me il loro collaudo non ha evidenziato questa perdita di rendimento). Quanti Kwh nel mese avrei avuto in + visto che almeno per 15 giorni le giornate sono state serene ?
-Se scelgo la soluzione di aggiunta di 2 pannelli vado contro la legge perchè oltre ad avere un impianto leggermente più potente del descritto supero la soglia della potenza nominale dell'impianto di 3 kWp ?(anche se considerando il rendimento di 95% dell'inverter non arrivo certo a superare i 3 Kwp sulla rete, ma la soglia per la tariffa riconosciuta di 0,44 euro/Kwh è riferita all'energia immessa o alla potenza dell'impianto dei pannelli ?)
-Se scelgo la soluzione con inverter Aurora devo rifare opere di muratura e layout vari per incompatibilità dimensioni attuali oltre che a costo superiore di questo inverter rispetto a quello che possiedo attualmente
-Rabbia x l'attuale situazione perchè nelle giornate serene mi attesto a 1,7Kwh (pensate che ora alle 17,50 dopo un temporale produco per qualche minuto 1,8Kwh cioè la stessa condizione di quando è tutto sereno alle ore 13,00-15,00 !!)
Aspetto le vostre impressioni....
Descrizione :
Comportamento :
Conclusioni:
