• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
IMPIANTO DA 200 KWP la resa vale l'impresa?
In realtà si tratta di un sistema brevettato da noi in modo artigianale (unico motore che alimenta una cremagliera con fine corsa): pressappoco è venuto a costare un 10% in più con un utilizzo maggiore anche di spazio...
Ci sarebbe anche un sito su cui vedere le realizzazioni effettuate ma non vorrei fare pubblicità...
si è vero Andrea,ma in realtà il bos l'ho variato per compensare alcuni dati di irragiamento del sim. che non sempre sono precisi
paolinux, per gli imprevisti di un inseguitore Andrea ti ha egregiamente illustrato quali sono i possibili problemi, per quello che mi riguarda, sotto un profilo prettamente commerciale, la ritengo una valida possibilità per creare un discreto giro di manutenzione , mentre sotto un profilo di "convenienza economica" su un impianto,la ritengo più come una "possilità", che per un vantaggio certo, questo perchè l'ipotesi di un guasto di un inseguitore può tenerlo fermo per tot. ore in un buon mese generando così, una perdita che rischia di abbattare un bel pezzo di produzione (teniamo presente che il CE dura 20 anni).comunque non disperiamoci, la soluzione potrebbe essere una assicuraziuone che preveda un indennizzo per la mancata produzione, per poi fare una analisi sui costi, e sui ricavi.
mi sembra che Allianz preveda alla copertura assicurativa sulla mancata produzione fino a 58 giorni..
costo 0.425% del valore dell'impianto (kasko completa per impianti a terra), ma non sono informato sul fatto se si tratti di prezzo bloccato per i 20 anni o da prevedere in crescita come l'inflazione (molto probabilmente questa seconda opzione nonostante il valore dell'impianto diminuisca con i ltempo)
considera anche il ricavo mancato di 2,5 ettari di terreno che potevano produrre pomodori
e ortaggi e che sono destinati all'energia solare.
Ciao ragazzi!
Volevo chiedervi una cosa sulle assicurazioni...
Per fare un' assicurazione all-risk, ad esempio con la zurich, su un impianto a terra da 200kwp devo mettere la vigilanza per forza???
Se si, sapete quanto costa la vigilanza?
E l'assicurazione?
ciao pattezr, in realtà dovrebbe essere l'esatto contrario:
il costo della polizza dovrebbe diminuire al diminuire del valore dell'impianto come conseguenza dell'ammortamento, come succede per le polizze auto, per la parte furto e incendio, e rimanere costante per la parte relativa alla produzione, visto che l'incentivo è costante nei 20 anni.
non so se sia automatico, probabilmente dovrai essere tu anno per anno in sede di rinnovo a chiedere l'adeguamento del valore dell'impianto
ok criccux, però ll'impianto anno dopo anno produce qualcosa in meno a parità di irradiazione quindi a sto punto scende e basta l'assicurazione no? asd
no, il concetto basilare non è quello, io come produzione di kwh considero un valore medio dei 20 anni, per non complicare le cose, tanto poi il risultato finale è lo stesso
ai fini assicurativi conta che l'impianto vale per quello che rende annualmente, quindi direi che devi considerare che il suo valore diminuisce di circa 1/20 ogni anno, per ridursi praticamente a 0 alla fine del periodo di incentivazione, quindi una kasco che copre furto, danni da grandine, ecc, se costa 0,425% del valore, se l'impianto costa 1.000.000, sarà di 4250 euro il primo anno, e 950.000x0,425%= 4037 euro il secondo anno, e così via fino a zero il 20° anno
Criccux, non ho ben chiaro sei sei un appassionato, uno che deve fare un impianto o uno che opera nel settore.
Mi sembri abbastanza preparato, o meglio dire, interessato. Vedo che ti muovi bene col computer, tra i forum, ma non mi sembri molto informato di prezzi.
Il sentito dire o il letto nel forum non è sufficiente, parlando di prezzi, così è facile trarre in inganno i lettori che pensano di realizzare il proprio impianto a dei prezzi fuori mercato.
Oggi già poter trovare materiali per la costruzione degli impianti è diventato un problema, vorrei ricordare che la spagna ha problemi di tempo, devono realizzare impianti entro quest'anno ed avendo terminate le scorte sono arrivati in italia a prendere le nostre forniture. Questa eccessiva richiesta alza il prezzo. Inoltre, quando si indica un prezzo bisognerebbe descrivere anche di cosa si parla ed elencare le varie voci nel dettaglio. Oltre ai materiali ci sono tanti altri costi da aggiungere, sopralluoghi, studi di fattibilità, progetti, pratiche, messa in sicurezza, montaggio, trasferta più tutte le spese fisse che può avere un'azienda. Inoltre poi l'arrotondamento del passaparola è sempre al ribasso...........
............ ma non mi sembri molto informato di prezzi.
.............. Oltre ai materiali ci sono tanti altri costi da aggiungere, sopralluoghi, studi di fattibilità, progetti, pratiche, messa in sicurezza, montaggio, trasferta più tutte le spese fisse che può avere un'azienda...........
secondo me c'è una cosa che vale di più di tutte le cose che hai detto: la lettura attenta dei preventivi postati sul forum, e sono tanti e dettagliati, oltre alle offerte di forniture di pannelli che dandosi un pò da fare si possono trovare su vari siti,
è sulla base di questi dati che mi permetto di dare consigli ai vari utenti che si rivolgono al forum per avere chiarimenti.
ti posso riportare se vuoi vari preventivi per impianti chiavi in mano ivati su falda semintegrato da 3kwp a 6000€/kwp,
oppure di persone autorevoli e credibili che anno visto preventivi da 1mwp a 4000 kwp, confermato poi da altri autorevoli frequentatori del forum, e posso andare avanti ancora se vuoi.....
forse la lettura globale di tanti dati vale più dell'esperienza di un singolo installatore, che dici???
certo capisco che a qualcuno la chiarezza e la trasparenza dia fastidio, sono già stato insultato per questo, da qualcuno che pensava di usare il forum per pescare tanti pesciolini, ma la cosa non mi preoccupa, anzi...... :)
dico che dipende ? dove sei ? com'e' il terreno etc.
a mio modo di vedere in determinate situazioni conviene. se poi il tuo terreno è a 10 km dalla linea elettrica, allora non conviene far nulla...
dipende...dai piu' info e qualcuno esperto due notizie te le butta li vedrai...
Scusatemi della piccola assenza... e ringrazio ancora sia Criccucx e Tecnowin per le loro risposte e comunque ne ho delle altre tra poco. Per rispondere ad Andreaporta, ti informo che abito a potenza picena in provincia di macerata e il terreno che ho è un piccolo pezzo da 5000Mq con inclinazione a est sud est (purtroppo non ricordo i gradi di orientamento e di inclinazione ma li farò sapere se servono). Ma volendo potrei avere a disposizione altri terreni, perchè conosco delle persone che li vendono con cabina nelle vicinanze.
Aspettando la risposta da Andreaporta:beer:, volevo fare una domanda per voi (Criccux o Teknowin) che forse avevo chiesto ma la rifaccio perchè credo di non aver capito:bored:. Quale tecnologia, è più conveniente dal punto di vista economico e pratico di manutenzione, il silicio o il poli e mono? E poi, dove posso trovare una sorta di classifica dei pannelli con marche e modelli?
:bye1: a tutti!
Non intendo offendere nessuno, vorrei solo dire che di preventivi fasulli, fatti solo perchè ormai sapevano di non poter fare l'impianto ne ho visti anche troppi. Se questi vengono presi e sbandierati, chi legge non riesce a capire se sono buoni o no.
Da parte mia ho visto che è quasi impossibile fare dei prezzi a naso, per fare un prezzo occorre fare un sopralluogo e stabilire sia il tipo di impianto sia il tipo di materiale, oltre a questo poi, si da per scontato che il materiale montato si di qualità è questa si paga.
C'è un altro piccolo particolare che per molti autodidatti può essere insignificante, ma per noi un piccolo utile ci deve essere? i dipendenti li dobbiamo pagare? le tasse le dobbiamo pagare?
il silicio E' poli o mono, od amorfo etc. non sono diverse tecnologie.
su photon ci sono i test delle marche, che dovrebbero essere idealmente super-partes.
altrove e' difficile trovare test di marche che non abbiano coinvolgimenti, quindi pareri commerciali, come per ogni prodotto.
e comunque vietato fare pubblicita' all'interno del forum.
e comunque bis, per un impianto da 170 kW come dici di voler fare, ti consiglio di rivolgerti ad uno studio o ad un esperto e richiedere una consulenza .
sono almeno 1 milione e rotti di euro,e secondo me, penso valga la pensa spendere 4 soldi prima per uno studio di fattibilita od una mezza giornata di consulenza.
saluti,
Andrea
Ciao Andreaporta, grazie per il tuo contributo.:)
Certamente hai ragione con il dire di spendere un pò per fare delle ricerche approfondite per valutare o meno l'idonetà del sito, ma il problema è chi lo fa? Mi posso fidare dell'azienda che cerca di vendermi l'impianto? Forse sono un pò troppo prevenuto, oppure è la solita diffidenza italiana, ma volevo approfondire anche in questo, proprio per non dover incappare in gravissimi errori. Esempio pratico: l'azienda che mi ha fatto il primo business plan, mi aveva preventivato il mio impianto monocristallino da 166 Kwp a €962.800 (impianto motorizzato prezzo chiavi in mano compreso recinzione, assicurazione, video sorveglianza e manutenzione; con un prezzo al Kwp/5800, e guardando un pò nel forum, ho sentito di altri che a parità di potenza (sempre motorizzato), hanno speso non più di 5000 al Kwp, quindi mi ha lasciato un pò turbato questo fatto.:oops: Lo stesso Criccux, ha detto che per gli impianti in poli o mono non motorizzati, possiamo tranquillamente trovarli a 4000Kwp e 4300 o 4500 per quelli motorizzati, mentre per gli impianti in amorfo, non motorizzati la cifra è intorno ai 5000Kwp e motorizzati intorno ai 5500Kwp.
Quindi, se questi dati dovrebbero essere confermati, capisci che non posso dare l'operato alla ditta installatrice. Che ne pensi?
Saluto:bye1:
Paolo
Adesso che ci penso Andrea:preoccupato: , non vorrei essermi spiegato male con Criccux, e spero che abbia capito che il preventivo che gli avevo fornito era chiavi in mano compreso le spese dell'assicurazione, recinzione, video sorveglianza e manutenzione.:cry:
chiarimento!
chiarimento!
comunque se hai intenzione di fare un investimento del genere, non fidarti del primo criccux che trovi!! ;) leggiti per un mesetto le varie cose, gira su internet, vatti a vedere qualche impianto installato, fatti un'idea precisa di quello che devi affrontare, poi noi siamo qua! in bocca al lupo! :)
scusate se mi autocito, ma a questo punto è necessario!
mi sembra chiaro che fin dall'inizio non mi sono mai "spacciato" per un superesperto, e ho correttamente indicato che quanto riportavo veniva da dati acquisiti sul forum o in rete (si trovano vari preventivi a cercare un pò)
devo anche dire però che non mi sono inventato niente, e che quanto riportato è tutto documentato, e acquisito da fonti che personalmente ritengo credibili.
poi il mio consiglio resta quello iniziale: se devo tirare fuori 1.000.000 di eurini, non mi fermo certo a uno o due preventivi, ne di aziende ne di banche!! io ho detto 10 e 10, forse ne bastano anche meno, ma meglio uno in più che uno in meno!
non stiamo parlando di un impiantino da 3kwp!!! per una offerta del genere le aziende sollevano il culetto dalla sedia e i preventivi li fanno!!! ;)
quando mandi il post, entra in "modalità avanzata", scendi giu, vai in opzioni addizionali, gestione allegati, e alleghi! :)
Grazie Criccucx!... lo sò che era una domanda un pò banale, ma sai quei giorni quando non trovi le cose... ;)
Tornando a noi, vi posto l'immagine del business plan che mi è stato inviato dalla ditta per un impianto da 166Kwp, naturalmente senza indicazioni per non fare pubblicità (come ha detto Andreaporta).
Ditemi cosa ne pensate.
Ciao Ciao
    139.5 KB · Visualizzazioni: 0
