impianto da 200kWp e dubbi sul progetto
il24
16 Luglio 2007
Ciao a tutti,sto studiando per un impianto da 200kWp.
Ho scaricato il fac-simile per la domanda dalla dk5310 e ho cominciato un po' a lavorarci.
Il mio primo dubbio e' questo.
Il primo step di progetto prevede tutta la parte di generazione(in bassa) per arrivare alla protezione di interfaccia,
dopo la protezione di interfaccia devo inserire nel progetto la trasformazione bt/mt e poi la la protezione generale
oppure lo schema che devo allegare alla domanda si deve fermare a prima della trasformazione?
Vi dico questo perche' il mio collega si e' interfacciato con l'enel e gli e' stato risposto che il progetto
deve fermarsi alla parte in bassa e che poi dopo il sopralluogo enel si pensera'
Gia' quanto detto non risponde a verita' in quanto nella stessa domanda viene specificato che il progetto deve comprendere
"le caratteristiche del macchinario elettrico con......Trasformatori:potenza nominale,tensione primaria nominale,tensione secondaria nominale,tensione corto circuito"
quindi gia' qui non ci siamo.
Chi mi da' una dritta?
CITAZIONE (il24 @ 18/2/2008, 12:03)
...sto studiando per un impianto da 200kWp....Ho scaricato il fac-simile per la domanda dalla dk5310 e ho cominciato un po' a lavorarci.
.... il mio collega si e' interfacciato con l'enel e gli e' stato risposto che il progetto deve fermarsi alla parte in bassa e che poi dopo il sopralluogo enel si pensera'
"le caratteristiche del macchinario elettrico con......Trasformatori:potenza nominale,tensione primaria nominale,tensione secondaria nominale,tensione corto circuito"​
Io personalmente (conoscendo la mt e le nuove disposizioni tecniche di allaccio ) propongo già lo schema completo , poi con Enel si "dialoga" in modo acceso (ogni tanto) .
Edited by recoplan - 18/2/2008, 13:57
quindi nel tuo progetto prevedi gia' il progetto della cabina di trasformazione bt/mt a quanto ho capito.
In questo caso la corrente di corto circuito che vai a specificare nella domanda sara' quella lato uscita dal secondario del trasformatore quindi!
A questo punto mi sfugge qualcosa,dovro' fare il progetto definitivo comprensivo di lato trasformazione bt/mt solo per consegnare la domanda?credo che per questo dovro' farmi pagare la progettazione anche se e' solo la prima fase.Cosa ne dite,e' plausibile come discorso?(considerate che il cliente gia' paghera' 1250euro+iva)
Secondo me no, da quanto dici sembra più una formalità per colpa dell'Enel.
Valuta quanto tempo ci impieghi ad aggiungere nel progetto questa trasformazione.
Se è cosa da poche ore, direi di lasciar stare. Avrai sicuramente un ritorno in immagine col cliente che magari ti farà pubblicità ;-)
