impianto da 3kwp
gladia
ciao a tutti chi mi consigli ;
potenza 3.68kwp, tetto integrato, pannelli monocristallino (solaria), isofon s.a., isf 230 (16) mq 26,51, prezzo 19.000,00, cosa ne pensate è un affare oppure no,
conoscete qualche buona banca che finanzia il tutto a 10 anni grazie
più che il prezzo, io ti criticherei la potenza. 3,68 ti impedisce di accedere al massimo incentivo (fino a 3 kWp compreso). Pertanto, farei una scelta radicale: o lo depotenzierei fino ai 3, o lo potenzierei cercando il pareggio dell'energia consumata e magari un po' più di sconto sulla quantità.
Dire se è un affare o no è complicato.
Personalmente preferisco pannelli CIGS o CIS, però esistono molti però.
Per quanto riguarda la banca, bene o male tutti hanno finanziamenti dedicati al fotovoltaico: chiedi alla tua banca cosa ha da proporti e al mimite fai una verifica in un altro paio..
Per quanto riguarda i 680 Watt in più per verificare la convenienza o meno, occorre qualche calcolo.
Per un impinato integrato si passa da 0,480 a 0,451 (se fatto entro la fine del 2009), quindi si ha una differenza di 0,029 Euro/KWh.
Supponendo di avere 1100 KWh/KWp (tutto da verificare) significa per per i 3 KWp di impianto il contributo GSE sarebbe di 1.584 Euro/anno, per i 3,68 KWp sarebbe circa 1.826 Euro; occorre poi tener conto del risparmio ottenibile dallo scambio sul posto.
Tenendo conto anche dellos ambio il primo impianti di consnetirebbe di avere circa 2.244 Euro, con il secondo 2.635 Euro.
Ora supponendo che l'imnpianto costi 5.163 Euro/KWh, avresti una differenza nei costi di 3.510 Euro che potrebbero essere recuperati in circa 9 anni.
Ovviamente per fare calcoli precisi occorre tener conto del calo della resa dei pannelli, del rapporto corretto tra KWh e KWp, ecc
Se ritieni che i 9 anni possano andar bene, fai pure l'impianto da 3,68 KWh, in caso contrario vai con quello da 3KWp.
Io preferirei il 3,68 KWh.
Don
senza stare a fare conti complicati e inutili, ti consiglierei di stimare il fabbisogno di energia in base alle precedenti bollette. Dopodiché vedi qual'è l'impianto che in base all'irraggiamento medio previsto per la tua località fornisce quell'energia in un anno. Per farlo puoi usare Simulare 8.3.
Se il risultato di questa stima è vicino o di poco superiore a 3 kWp sceglierei 3 kWp, visto che 29 millesimi di euro a kWh non sono pochi. Altrimenti, se sei molto sopra, metterei quello di cui c'è bisogno.
Il discorso dello scambio sul posto purtroppo si fa male. C'è da attendere giugno 2010 con il primo conguaglio.
Scusa se ti disturbo ancora ma non mi risultano i calcoli il mio consumo medio l'anno è di circa 4.00 Kwp. Volendo fare l'impianto su pensellina con tetto integrato di 3,68Kwp e abitando in Veneto, l'impianto mi viene a costare circa 18.500,00, dopo quanto tempo riesco a d ammortizzare il costo e dopo quanto tempo riesco almeno a guadagnarci qualcosa???.
Premetto pure che per acquistare l'impianto devo accedere ad un mutuo per 10 anni con un tasso di circa il 4%.
Ciao Gladia....,il consiglio è che ....vista l'integrazione ,quindi il pannello che in estate si scalda parecchio...,o opti per la Soluzione proposta da Mathesis ,ottima,o per un prodotto comunque di qualità...e o faccio 3 Kw o addirittura un 4,5 e mi porto a casa l'incentivo suilla produzione...
buon pomeriggio...
potenza 3.68kwp, tetto integrato, conoscete qualche buona banca che finanzia il tutto a 10 anni grazie
Se su pensilna e che sia possibilmente arieggiata, direi una buona soluzione, il mio e' incassato sul tetto con 3 cm di rialzo rispetto il tavolato.
per la potenza, valuta bene o 3 max incentivo o se puoi con un prezzo buono come in questi periodi, vedi di quanto aumentare la taglia (fino 3.3 si pareggia) , il fv e' sempre un investimento.
il prezzo, se provvedono anche a tutto l'occorrente per l' integrazione mi sembra in linea, poi ci si giostra un po' con moduli e inverter.
per l banca, senti le Bcc locali, offrivano un 2% var. e un 4.2% fisso, certe anche flessibile come vuoi tu. se mi dici di dove sei ti mando qualche rif.to
Come dice Lupen.. si può aggiungere che la pensilina la crei ad hoc, per i moduli basta la struttura giusta e lasciare l'aria sotto, sicuramente respirerà pure meglio d'un parzialmente integrato.
