Impianto da 4kw unica stringa
  • Autore discussione Autore discussione Ospite
O
Ospite
salve a tutti. ho da qualche giorno allacciato un impianto da 4 kwp su falda a Mendicino (CS).
L'impianto ha le seguenti caratteristiche:
16 moduli Amerisolar (garantiti nella resa 30 anni) policristallini da 250w;
inverter Aurora power one 4.2;
installazione su falda unica inclinata di 25° circa a sud-ovest; il tilt non lo so di preciso.
Sotto l'inverter entrano due soli cavi uno rosso ed uno nero, presumo quindi che siano su un'unica stringa. Anche se l'installatore mi diceva di aver diviso in due stringhe separate; può darsi li abbia "parallelati" nel cassetto dei comandi-fusibili.
Produzione media giornaliera 22Kw; Picco massimo raggiunto 2995W.
Leggendo su questo splendido forum mi sono reso conto che, forse, doveva essere diviso necessariamente in due stringhe e poi parallelato all'interno dell'inverter. Ovviamente chiederò lumi in merito. Ad ogni modo che perdite potrei avere?
Sicuramente ha fatto 2 stringhe da 8 moduli ciascuna parallelate nel quadro di campo (basta che guardi quanti fili arrivano in quel quadro), una stringa unica avrebbe superato la tensione massima in ingresso inverter, la cosa importante è che abbia fatto il ponte sugli ingressi dell'inverter ed abbia messo lo swicth su par.
Considerato che il tuo inverter supporta 3 kW su ogni ingresso e vedendo il tuo picco posso sospettare che si sia "scordato" di fare l'operazione di cui sopra.
Adesso che è caldo non perdi tantissimo, in una giornata senza nuvole e calda difficilmente supererai i 3,3 kW di picco ma in giornate primaverili ventilate e con qualche nuvola passeggera si raggiungono spesso picchi di oltre 4 kW.
Controlla o fai controllare all'interno dell'inverter e vedrai che è come penso.
Per quale motivo non utilizzare i due MPPT dell'inverter, portando le due stringhe separate ai due ingressi?
Ha risparmiato 2 metri di cavo? Oppure ha messo solo uno scaricatote e due fusibili per le due stringhe?
c'è il quadro di fianco all'inverter. Li arrivano totali 4 fili: due rossi e due neri; sempre dal quadro, invece, ne escono due dello stesso tipo (rosso e nero) che entrano nell'inverter all'ingresso contrassegnato con IN1
Perchè sono "ignovanti" e hanno il braccino corto e come dici tu hanno messo solo uno scaircatore e due fusibili, si accettano scommesse :), poi non sanno collegare l'inverter e dicono che va tutto bene :clapping:
Non credo sia per il braccino corto... alla fine anche meno di un metro di cavo ci sarebbero voluti. In ogni caso proverò ad aprire il frontalino per vedere se almeno c'è il ponticello e il set su PAR anche se dubito fortemente in quanto nel display leggo VIN1 e VIN2.
Tra l'altro stranamente su VIN2 dà una tensione in ingresso intorno ai 21V mentre corrente 0,0A...
Se a display è presente VIN2 allora lo switch è su IND, e il ponticello non è presente.
Con lo switch su PAR l'indicazione VIN2 non compare.
Niente di strano quindi, per l'indicazione di 21V, visto che quell'ingresso è attualmente escluso, sarà solo un disturbo proveniente dall'altro ingresso.
Se nel quadretto di stringa è presente un solo scaricatore e due fusibili.......allora il braccino è corto.
Coi prezzi tirati attuali (ma lo facevano anche prima ) si risparmiano un sezionatore e uno scaricatore , 100-150 eurozzi.....
l'ingresso 2 , come scritto nella discussione apposita , se non si parallela ,rimane flottante e prende dati a caso.....
in ogni caso quindi taglio a 3kw per l'ingresso 1?
@fabiusmontana: i fusibili sono 4... gli scaricatori non saprei...
Intervenuto il tecnico ha messo i ponticelli e impostato la levetta su PAR. La potenza di picco non ha comunque superato 2996w... Considerando però che ieri la temperatura esterna era di 35°... Che vantaggi avrei avuto ad avere due stringhe su due ingressi con IND oppure unica stringa da 16 pannelli ponticcelata e PAR?
Ultima domanda sapete dove trovo le spiegazioni delle voci che compaiono sul display? Grazie
Una sola stringa non l'avresti potuta fare saresti andato fuori con la tensione CC dell'inverter.
Mettendo due stringhe indipendenti o in parallelo, avendo unica falda e stessa inclinazione, il rendimento è pressoché uguale, solamente che con due stringhe indipendenti avresti avuto un maggiore controllo del funzionamento dell'impianto e se hai qualche ombra che da fastidio l'inverter con i due MPPT le gestisce molto meglio facendo lavorare sempre al massimo ogni singola stringa.
Ieri con il mio impianto in firma, meglio esposto del tuo e con un tilt leggermente migliore per questo periodo, con una temperatura ambientale intorno ai 30 gradi ho avuto un picco di 3387 W, quindi il tuo ci potrebbe stare.
Per le voci dei menù posta quelle che non conosci che te le spiego.
Vgrid
Fgrid
ma non sono molto tecnico quindi un pò tutte!! sto studiando qualcosa adesso...
e la funzione MPPT Scan meglio su enable o disable nel mio caso? Premetto che non ho nessuna ombra e tutti i 16 pannelli esposti allo stesso modo!
Vgrid = valore della tensione di uscita istantanea = a quella della rete
Vgrid avg= media su dieci minuti della tensione di cui sopra
Fgrid = valore della frequenza di uscita istantanea = a quella della rete
Igrid = valore della corrente istantanea della rete
Pout = potenza istantanea di uscita, quello che stai producendo
Etot = kWh prodotti dall'impianto dalla sua prima accensione
Ppk = valore massimo della potenza di picco raggiunta dall'impianto
Ppk day = valore della potenza di picco del giorno
Tinv / Tboost = temperature interne inverter
Vin1 = tensione della stringa 1
Iin1 = corrente dell stringa 1
Vin2 = tensione della stringa 2
Iin2 = corrente della stringa 2
Pin1 = potenza ingresso dalla stringa 1
Pin2 = potenza ingresso dalla stringa 2
Riso = resistenza di isolamento dell'impianto verso la terra
Ileak = corrente di dispersione verso la terra
Etod = kWh prodotti del giorno
€tod = quantificazione economica energia del giorno
al momento altro non mi ricordo.
La funzione MPPT scan, se non hai assolutamente ombre, potresti anche disabilitarla, ogni volta che fa la scansione si perde qualche Watt, oppure alzare l'intervallo di scansione ad un tempo più alto.
Grazie per i preziosi consigli! Ora devo aspettare solo di vedere se lo scambio sul posto è effettivamente conveniente oppure passare alla cessione totale!
Se l'impianto è a servizio della casa dove vivi ed i tuoi consumi sono più o meno come la tua produzione conviene lo SSP, anche perchè la cessione totale, se non erro, prevede la partita iva ed il pagamento delle tasse sull'energia venduta.
Oggi giornata parzialmente coperta, temperatura ambiente intorno ai 27°, sole a tratti: ppk day 4581w! mi pare ottimo oltre la capacità dell'impianto stesso. Per quanti minuti deve restare introno a quel valore di picco per registrarlo? Se collego il pc windows all'inverter, con convertitore RS485-usb, ed utilizzo il programma fornitomi su cd ho i grafici giornalieri?
Direi che adesso ci siamo proprio :) , l'inverter registra il picco istantaneo, in poche parole basta che ci arriva.
Si, se lo colleghi tramite RS485 e tieni il pc acceso in monitoraggio per tutto il giorno hai tutti i grafici dell'impianto, potenza, tensione, corrente ecc, mentre se lo colleghi saltuariamente puoi scaricare il grafico dell'energia del giorno ed il resoconto energetico relativo a diversi periodi sino all'intera vita dell'inverter.
giannics , ok ma non pendere quella potenza per oro colato , nelle giornate ,per tutto il tempo, serene troverai potenze di circa il 70-80% edlla nominale al culmine , quelli sono picchi da cloud edge , che servono a verificare la bonta' dell'impianto......
