Impianto da 6Kwp
medisco
Ciao a tutti. Sono anni che ad ogni inverno che stava per sopraggiungere mi decidevo di comprare una idrostufa a pellet per scaldare casa, ma quando arrivava il momento della spesa qualcosa mi bloccava. Ho una casa che è fredda nonostante mi trovi in zona C. C'è da dire che il piano inferiore non finito della casa non aveva gli infissi e questo credo abbia comunque portato molte dispersioni (li ho finalmente ordinati). In inverno riscaldo con una cucina a legna e con il metano (o uno o l'altro). Guardare i consumi per capire il fabbisogno energetico non credo sia possibile anche perchè non li utilizzo in modo costante. Quello che ho potuto constatare (se ha qualche valore) è un consumo di 0,3 m3 l'ora nei periodi meno freddi, 0,5 in quelli intermedi e tra i 0,7 e 1 m3 nel periodo di buran con un accensione di 10/12 ore al giorno a 19 gradi (caldaia presumo sovradimensionata da 24 Kw con, se non ricordo male, 7 Kw di minimo). Alla riaccensione la temperatura di solito era a 15/16 gradi. Ho consumato circa 500 m3 di metano e 10 q.li di legna. Oggi ho contattato un installatore per un preventivo di un impianto da 6 Kwp con una PDC per poter togliere il metano ed andare completamente a corrente. Ho letto molte pagine sul forum e tante altre ho da leggere per cercare molte informazioni. Per il momento ho avuto solo un contatto telefonico con il tecnico che mi ha chiesto di inviargli la planimetria della casa (150 mq su due piani con tetto piano da 85 mq, al momento abito solo il piano superiore da 80 mq) per poter calcolare la potenza della PDC. Lui mi ha proposto in alternativa alla PDC anche il termodinamico per l'acqua sanitaria, ma dopo un paio di thread del forum direi che sarebbe da scartare al volo. In base alla descrizione della casa, dopo che io gli ho detto che l'idea sarebbe quella di installare una PDC da 8 Kw, lui mi ha detto che con questa potenza non arriverei ad avere l'ACS. Da diverse esperienze degli utenti del forum invece mi verrebbe quasi da pensare che un 8 Kw possa addirittura anche essere più grande di quello che realmente serve (in una zona che vedrà gli 0° forse due volte l'anno, di notte. Dove l'inverno spesso lo si passa a 7/8°. Al momento più che un parere sull'impianto (dato che non ho ancora il preventivo disponibile ma dovrebbe montare Q-cells ed orientativamente mi ha detto che come prezzo si dovrebbe essere intorno ai 7/8 mila euro) vorrei chiedere un parere sulla PDC. Successivamente posterò i prodotti che mi verranno preventivati. Grazie.
Dimenticavo che l'attuale consumo elettrico varia dai 3200 e i 3600 Kwh. Diciamo che dai 3600 sono passato ai 3200 con una semplice passata di vernice bianca riflettente sul solaio che mi ha abbassato di 3° la temperatura estiva in casa. Casa non coibentata, costruita con due file di mattoni forati da 12 con intercapedine di aria di circa 8 cm...
Nei tempi che furono dicevano "Gulp"... sono pressoché nelle tue stesse condizioni costruttive per tanto sono curioso, spiega meglio la pittura miracolosa che hai usato, tipo costo ecc.
E soprattutto come hai fatto i calcoli prima e dopo.
Ciao, non so se è utile in tutte le situazioni ma io in estate vivevo con la sensazione di avere un termosifone sulla testa. Il solaio era molto più caldo delle pareti e tutto questo era dovuto al fatto che la membrana bituminosa nera assorbiva una marea di calore. Non ho prove scientifiche fatte ma posso dirti che nel 2016 (l'ho messa ad aprile 2016) abbiamo avuto un'estate caldissima ed io ho acceso i climatizzatori giusto qualche giorno. Non è che in casa si stesse a 25 gradi, non fraintendiamo, ma rispetto al prima la vivibilità è aumentata anche in presenza di calore. Prima nei periodi caldi all'interno l'aria era irrespirabile, La temperatura massima toccata era stata di 33/34 gradi. E quindi eri obbligato a climatizzare l'ambiente ogni momento in cui eri all'interno. Con la pittura sono riuscito a non superare mai i 31 gradi ma non è nemmeno il caldo che è migliorato, ma proprio la sensazione di malessere che è scomparsa. Non è un cappotto, non isola, quindi il caldo che entra dalle altre parti te lo fa entrare comunque. Migliora semplicemente la riflettenza del solaio. Tra l'altro sono pitture utilizzate anche in presenza di pannelli fotovoltaici (dicono migliori la resa). Il costo? Per fare 85 mq di solaio ci ho speso 200 euro, perchè la prima volta ho dovuto comprare due bidoni, poi quando sarà il momento di fare una ripassata ne basterà uno, quindi 100 euro per il mantenimento. Adesso sono al terzo anno e credo che non ci sia ancora la necessità di ripassarci. Ripeto, non è un cappotto e non ha nessun effetto isolante. Di contro ti fa perdere quel poco di sole invernale dato che riflette in tutte le stagioni... :)
Non voglio passare per un noioso pignolo... ovviamente concordo sulle sensazioni, anche se non sono supportate da alcuna nozione tecnica che potrebbe servire a me e ad altri.
Mi spiego: aldilà della "sensazione" provata, che non metto in dubbio, non è tanto facile fare dei paragoni, devi concordare che i gradi giorno del periodo da te preso in considerazione "prima e dopo" possono essere cambiati, indi fare un conteggio veritiero è difficile.
Anche se, ripeto, le sensazioni non mentono, i kWh risparmiati non sono pochi da qui la mia curiosità, tutto qui.
Dimmi la marca della pittura, grazie.
Guarda che non mi sono permesso di spacciare questa pittura come miracolosa e mai mi permetterei di farlo proprio perchè non posso parlarne a livello "scientifico". Anche a me piace parlare coi numeri e in questo caso non c'è nessun esperimento empirico su dati replicabili. Come vedi ho parlato proprio apposta di sensazioni e non di prodotto che risolve i problemi del troppo caldo. Ed ho specificato che non si tratta di un isolante/coibentante. L'unico dato che posso riportare è la temperatura interna calata e il non utilizzo dei climatizzatori in questi anni. Ripeto che non portava la casa ad una temperatura di benessere ma ad una temperatura che, specialmente paragonata alla situazione precedente, permetteva di vivere all'interno. Questo era dovuto al calo della temperatura del solaio sia dall'interno che dall'esterno, misurato con un termometro laser (che utilizzo per il forno a legna). Però non ho annotato le temperature e non le ricordo. Se non ricordo male, la parte superiore del solaio in estate aveva raggiunto 20/30 gradi (se non più ) in meno ad un altro solaio senza vernice. Potrei essere più preciso questa estate se proprio ti interessa quando con il caldo potrò misurare il mio solaio e quello del mio vicino (che non ha la vernice), ma dovresti ricordarmelo tramite messaggio privato. Alla fine decisi di buttare un paio di centinaia di euro, anche perchè l'alternativa era il ben più costoso cappotto...
La pittura è la white reflex, ma credo che qualsiasi pittura riflettente sia valida. Questa sembrava quella con i dati di riflettenza migliori... :)
No... il riferimento al miracoloso l'ho fatto io, e credo a buona ragione dal momento che il risparmio è notevole.
Bene guarderò le caratteristiche della pittura, ciao.
Non guardare tanto il risparmio energetico. Quello non è dovuto al minor consumo dei climatizzatori ma al fatto che ho potuto evitare di accenderli. Comunque non significa che stavo fresco in casa ma solo che ero passato da una situazione invivibile ad una vivibile. Però ti ripeto che il grosso problema della mia situazione derivava dal solaio. Già solo a toccarlo con le mani sembrava di appoggiarsi ad un termosifone tiepido. Diciamo un pavimento radiante sopra la testa. Se la tua situazione è uguale secondo me potrai migliorare qualcosa.
Sono ancora in attesa del preventivo del tecnico ma mi è arrivato quello di un'azienda che si trova ad una cinquantina di km da dove vivo che però fa solo vendita. Mi hanno preventivato:
REC Solar 275 PE
Modulo fotovoltaico da 60 celle in silicio policristallino. Efficienza modulo: 16,7%. Dimensioni: 1665x991x38 mm. - 18 kg. Garanzia prodotto 10 anni.
ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS-B
Inverter fotovoltaico monofase, max. potenza 6,20 kWp, IP65, WiFi. Doppio MPPT. Garanzia prodotto 5 anni.
Kit Struttura 6 kWp su tetto a falda
Pacchetto strutture di fissaggio su tetto piano con profili in ALU, morsetti centrali e terminali, minuteria varia. Escluso zavorre in CLS.
Contributo RAEE smaltimento fotovoltaico
Il tutto a 4750 Euro + 225 euro di trasporto ma potrei andare a prenderli di persona) IVA inclusa
Con i Solarfabrik Premium M 280 Black verrebbero circa 500 euro in più. Leggo che sono europei. Vale la pena?
Nel caso però dovrei trovare un tecnico che si occupi solamente del montaggio.
Secondo voi on questi prezzi vale la pena sbattere a cercare un tecnico che monti?
I prodotti come sono?
Oggi ho chiamato il geometra che mi ha fatto casa e parlando del FV mi ha detto che c'ha una squadra che fa anche montaggio dei pannelli e mi ha detto che con 1400 euro fa progettazione, montaggio e pratiche GSE. Alla fine potrei montare I 6 kw con 6000 euro circa. Vorrei capire solo che pannelli montare.
