Impianto da 7.6kwp a Lecce
pierangelo75
Salve a tutti,
è il mio primo post in questo forum e spero di potervi "usare" per qualche utile consiglio ed evitare di fare grandi ca**ate :)
Sto per fare realizzare un impianto fotovoltaico nella mia abitazione in provincia di Lecce. L'impianto dovrebbe essere dimensionato per una produzione di circa 10000kWh/anno, totalmente integrato sul tetto di una tettoia di circa 17x5 metri col lato lungo esposto a sud.
L'istallatore mi ha proposto 34 pannelli Helios HMA230P da disporre su due file parallele da 17 moduli inclinati di 30° abbinati ad un inverter Fronius IG Plus 100 per un totale di 7.8 kWp, il che naturalmente implica l'allacciamento trifase alla rete elettrica.
Mi chiedo ora se non sia meglio utilizzare 33 pannelli (per un totale di 7.6 kwp) con un inverter monofase IG Plus 70 e mantenere un allacciamento monofase da 6kW con la rete, anche a costo di perdere qualche kWh all'anno per i picchi di potenza che verrebbero inevitabilmente tagliati.
Il programma Fronius Solar Configurator mi indica per l'IG Plus 70 l'abbinamento dei 33 pannelli su tre stringhe da 11 come ideale, nonostante la potenza d'entrata massima sia di 6.8 kW a fronte dei 7.6 kWp dei pannelli.
I miei dubbi al momento sono questi:
L'inverter IG Plus 70 è davvero ben dimensionato per i 33 moduli Helios da 230Wp?
Ci sarebbero problemi per il gestore se superassi sporadicamente i 6kW di potenza immessa in rete con allacciamento monofase?
Ci sono inverter che lavorano meglio in combinazione con i 33 o 34 moduli Helios?
Ringrazio fin d'ora tutti quelli che mi vorranno consigliare!
Pierangelo
Ciao, io rimarrei come dici tu in monofase. Personalmente per tali allacci non supero mai una potenza di picco di 7,1 kWp per evitare problemi con Enel.
Inoltre se hai un contatore da 6 kWp in monofase, esso potrebbe scattare ogni tanto perchè al più tollera 6,6 kWp.
Devi per forza usare i pannelli Helios e l'inverter Fronius?
Se vuoi posso farti una mia proposta contattandomi in privato (in modo da evitare pubblicità). Abbiamo già realizzato una decina di impainti su Lecce (anche da 20 kWp).
Se hai già deciso non voglio invece crearti problemi.
Ciao Pierangelo sinceramente la soluzione che ha realizzato il tuo installatore alle nostre latitudini è migliore di quella che vuoi proporre tu...rischi con ciò che vuoi fare tu di mettere sottostress l'inverter che già alla fine di quest'estate potrebbe abbandonarti.
Per quanto riguarda il materiale è un altro paio di maniche. probabilemnte l'installatore ti avrà applicato un prezzo di circa 5700 - 6000 euro a kWp ma sul materiale puoi star certo che ha risparmiato perchè non è dei migliori...
detto ciò lascia stare i configuratori dei produttori di inverter perchè sono abituati alle latitudini tedesche.
Detto ciò ti dico anche che non ho verificato nemmeno che quei pannelli vadano bene per quell'inverter come tensioni...invece come potenza vai benissimo.
Grazie a tutti per le veloci risposte,
l'istallatore mi ha consigliato l'accoppiata Helios-Fronius anche in seguito alle mie richieste, i pannelli infatti si integrano perfettamente per dimensioni e potenza nella tettoia che ho a disposizione, mi sembra che abbiano un buon rapporto qualità/prezzo e mi piace l'idea di comprare un prodotto italiano.
Se però avete dei motivi per consigliarmi materiale di altre marche non fatevi problemi, ho scritto qui sul forum per questo, e l'istallatore stesso e aperto a tutte le mie richieste!
Come prezzo siamo più o meno sui 6000€ per kWp, chiavi in mano e con tutti i lavori per la tettoia e le pratiche incluse, da quello che ho visto in giro mi è sembrato onesto, e visto il tempo che mi hanno già dedicato se non ci sono motivi validi resterei con loro.
Pensate quindi che mi convenga passare alla trifase?
E se usassi l'inverter IG Plus 100 (da 8 Kw) monofase?
Che succede se supero per qualche momento i 6kW in uscita? Scatta il contatore?
Grazie ancora e saluti!
Non è detto che l'enel non ti allacci l'impianto da 8 kW in monofase.Normalmente le norme mettono un paletto dicendo che dal 6 kw in su l'impianto debba essere trifase...ma se l'enel fornisce i 10 kW in monofase non c'è problema.Anche tu puoi realizzare un impianto di quella potenza in monofase
Il problema è che dovresti rispettare la DK Enel per i produttori e firmare l'autocertificazione relativa al regolamento di esercizio...
P.S: ti ho mandato un msg privato)
Saluti.
L'enel a me non ha accetatto un impianto molto simile.
Ovvero avevo un inverter che lato AC mi dava circa 6.8 kW in condizioni di picco e non mi hanno accettato la connessione.
Attento agli stress termici.
Io farei un impoanto da 6 kWp!
Se ricevi 6 kW in monofase ne devi dare altrettanto in produzione.
Attenzione agli scatti del contatore.
Ti scatterà in condizioni di peak e se nn te ne accorgi e lo riattivi so dolori.
A me i fronius ed i pannelli Helios nn mi entusiasmano per nulla
Ciao PIER...,son daccordo con l'Inge...., ma sicuro di usare Helios.....a quel prezzo ..anche se ivato........?...
Grazie dei consigli amici,
a questo punto purtroppo sembra che dovrò rassegnarmi al passaggio alla trifase :(
Sapete consigliarmi un'alternativa migliore dei pannelli Helios per il mio impianto?
A me non sembravano tanto male... hanno un'efficienza modulo del 14.1%, garanzia della potenza del 90% in 10 ani e dell'80% in 20
I coefficienti di temperatura non sono i migliori, ma quanto impatterebbero sulle prestazioni finali dell'impianto?
Riguardo l'inverter ci sono alternative migliori del Fronius IG Plus 100 per un impianto di 7.5-8.0 kWp?
Caro Pierangelo,
io ho un impianto da 5,72 kWp a Bari con 26 pannelli Helios da 220 Wp inclinati a S di 20° e con inverter M XR 6400 connesso alla rete da febbraio 2009. Per avere un'idea sull'efficienza dei pannelli sul campo, la produttività giornaliera nei primi tre giorni di luglio è stata pari a 6,41 kWh/(kWp giorno).
Ciao Pier..,proprio perchè l'impianto lo fai integrato il coefficente di temperatura è importante..,potresti chiudere un occhio di fronte ad un prezzaccio ma se questo è per di più alto ,il gioco non vale la candela...., essendo integrato in estate il modulo raggiunge tranquillamente i 65°...,rispetto ai migliori pannelli ti renderebbe circa un
-3 %,mettici poi la tolleranza...
tieni presente che in linea di massima puoi trovare per es. :
Solarfabrique a circa € 5200+ iva / kw
Schuco a circa € 5300+ iva / kw
Sunpower a circa € 5600 + iva / kw
e sono prodotti di tutt'altra qualità....con ben altre garanzie...
buona serata
Grazie per i consigli,
chiederò al mio istallatore anche un'offerta con gli Schüco o i Sunpower e valuterò...
Tenete conto comunque che i lavori per la tettoia sono inclusi nel prezzo, mi sembra che di solito invece sono a parte.
Per quanto riguarda l'inverter avete delle dritte da darmi? Meglio forse un Aurora o qualche altra marca?
Che modelli sarebbero indicati per le mie esigenze?
Il prezzo è ottimo ma capisci bene che è una conseguenza diretta del costo dei pannelli ...per un'integrato è importante la temperatura di NOCT...
Penso che i migliori pannelli in circolazione siano i SOLARWORD con inverter SMA...anche AURORA è ottima ma SMA è leader da maggior tempo...
Tuttavia i prezzi sono più elevati.
