Impianto da capitolato consigli...
Jux
Buongiorno ragazzi sono nuovo del e prima di iniziare mi complimento per tutto il forum...
Ho da poco acquistato casa e sul capitolato il costruttore scrive questo:
"IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA A COLLETTORI SOLARI"
Impianto solare a circolazione forzata per la produzione di acqua caldasanitaria per piccole utenze domestiche costituito dai seguenti componenti:
  • n.1 collettore solare piano ad alte prestazioni con superficie lorda 2,2 mq e superficie di apertura 2 mq realizzato con scocca in alluminio coibentato, lastra captante in alluminio rivestito, circuito idraulico in rame, chiusura trasparente in vetro temperato ad alta trasmissione ottica.
  • collettore in ottone per le tubazioni del circuito solare e pozzetto per inserimento sonda di temperatura.
  • n.1 kit di montaggio per tetto piano costituito da robusti supporti ad inclinazione regolabile in alluminio.
  • n.1 sonda di temperatura ad immersione con bullone di fissaggio al pozzetto predisposto nel collettore solare, comprensiva di scatola di connessione con protezione parafulmine, per un rapido e sicuro collegamento al cavo di prolunga (non compreso nella fornitura)
  • n.1 kit idronico con elettropompa centrifuga Wilo a 3 velocità, termometro a quadrante, misuratore di portata con vite di regolazione, rubinetti di carico/scarico impianto, valvola di sicurezza idonea per impianti solari; il tutto contenuto in guscio rigido termoisolante ispezionabile munito di staffa per montaggio a parete
  • liquido solare antigelo specifico per impianti solari.
  • n.1 vaso di espansione da18 litri del tipo chiuso, pre-pressurizzato, a membrana, specifico per impianti solare.
  • n.1 boiler solare per la preparazione dell'acqua calda sanitaria mediante energia solare, concepito per montaggio a parete comprensivo di regolatore elettronico incorporato per la gestione in automatico dell'impianto solare, realizzato in acciaio termovetrificato a freddo nella parte interna a contatto con l'acqua, coibentato, con lastra termoisolante da 40mm e rivestimento esternamente in lamiera di acciaio verniciato, di colore bianco, completo di scambiatore a serpentino in rame per il riscaldamento dell'acqua mediante energia solare, ed una resistenza elettrica nella parte alta del boiler, escludibile a discrezione dell'utente, per la eventuale integrazione del calore, che agisce su un volume di acqua di 40 litri. Il boiler è fornito completo di staffe di supporto a muro e cavo multipolare rivestito di lunghezza 1m per l'alimentazione delle parti elettriche, con spina terminale tipo Shuko.
L'impianto di collettore solare sarà collegato, per integrazione nei momenti annuvolati, alla caldaia del riscaldamento.
Dal momento che sono nubbio chiedo a voi se l'impianto è valido o meno,o se come immagino manchino alcune informazioni...
Aggiungo che abito in Puglia e al momento saremo in 2 in casa ma si spera negli anni di allargare la famiglia...
L'impianto andrà su terrazzo di proprietà orientabile al meglio.
L'appartamento è su rialzato in uno stabile di 2 unità abitative.
Accetto qualsiasi tipo di consiglio o miglioria sull'impianto anche se eventualmente ci sarà da aggiungere la differenza sul prezzo finale...
Grazie e scusate la lunghezza del post.
:bye1:
Tecnologia di 10 anni fa.
Un boiler in pdc costa meno e rende di più.
La domanda è: il riscaldamento come è strutturato?
F.
Dumah No la capacità non sta scritta da nessuna parte...
Fabry Il riscaldamento sarà a pavimento..
Ma per tecnologia vecchia intendi la circolazione forzata?
jux oggi su nuove costruzioni conviene fotovoltaico e pompa di calore, con cui farai anche ACS.
In puglia dovrai anche raffrescare
Descrivi il tuo impianto completo ( Caldaia o pdc )
Da capitolato è compresa la caldaia a condensazione mentre per il raffrescamento sono previste solo le predisposizioni per gli split... aggiungo che ci sarà cappotto esterno (5cm)
Per il raffrescamento sto valutando se fare un canalizzato o un impianto di split incassati a cartongesso (uno split per stanza e non una macchina unica).. dipende dal prezzo...
L'idraulico invece mi consiglia una pompa di calore aria acqua con cui fare riscaldamento (a pavimento) e raffrescamento (ad aria da soffitto) ma anche qui dovrei dare una differenza sul prezzo... non mi ha ancora dato il preventivo quindi non ho idea ne del prezzo ne delle macchine che intende montare...
Sinceramente non so che fare e ultimamente sto balenando l'idea di lasciare la caldaia come da capitolato e in un secondo momento fare una ristrutturazione e mettere la pdc in modo da detrarre qualcosa e recuperare qualcosa sul prezzo... però così facendo non avrei il raffrescamento... insomma non so che fare.. buio totale
