Impianto di ricircolo ACS senza bollitore collegato all'uscita della caldaia
con qualche correzione: la tubazione di ricircolo deve SEMPRE partire dall'utilizzo più distante,
che nel caso dello schizzo l'ultimo tratto non beneficerebbe della circolazione.
In primis,quello è solo un'indicazione solo per far vedere come funziona un ricircolo collegato ad un serpentino di una termostufa,comunque sia non ho capito quale tratto rimane freddo
Sagre,non penso che abbia due centraline .considerato che ha parlato di "centralina",detto questo bisogna vedere le varie distanze tra la centralina e i vari servizi.Quello che conta è la distanza,se la distanza è accettabile ,il ricircolo arriva fino alla centralina e torna indietro contrariamente vanno bypassate tutte le diramazioni
tom tom avevo dimenticati di dirlo ma i bagni sono due e quindi due centraline e pensavo di collegarle in parallelo e poi collegare sull'ultima centralina il tubo del ricircolo. le due centraline sono ad una distanza di 4 / 5 metri e sono composti da wc.bidet ,lavabo,doccia,vasca,e in uno solo ce la lavatrice e il lavello della cucina. la distanza della caldaia e dalla prima centralina un 7 metri, cosi è composto il tutto ditemi se è indicato mettere il ricicolo oppure nn serve. io sinceramente gli avevo sconsigliato quella caldaia oppure di prenderla solo a riscaldamento. oppure di mettere una stufa tipo mdb plurifire nell'appartamento cosi risolveva molti problemi.
in pratica devo collegare il tubo di ricircolo sull'ultima centralina dall'ingresso acs superiore niente di piu. dimmi un altra cosa tom tom di che diametro mi consigli il tubo principale dell'acs io avrei pensato ad un 14 o 16 perche sono obblicato a passare in un tubo di ferro vecchio perche nn vuole passare o rompere esternamente. e quello del ricircolo va bene anche di 14?
certo ,entri alla prima, esci ,ti colleghi alla seconda, esci e ti vai a collegare al T della fredda vicino la stufa.Se non hai alternative va bene il 14
ok grazie sempre molto chiaro e disponibile. un ultima cosa mica sai il nome di una pasta che si usa per fare saldature a stagno su tubi di rame è di colore verde e quando la riscaldi con il cannello dventa stagno liquido ,io la usavo da una ditta che lavoravo prima ma ho dimenticato il nome ti rendeva le saldature a stagno molto semplici e perfette.
se nn voglio fare il ricircolo ce una pompa che montata sull'ingresso della serpentina parte in automatico quando si apre il rubinetto accorciando i tempi di attessa per l'acs?
Marco,già è stato trattato questo argomento,non serve a nulla mettere un circolatore,inoltre devi mettere anche un flussostato,è sufficente la pressione della fredda
la pressione dovrebbe essere sufficiente se mi segnali dove posso trovare la discussione la vado a leggere.grazie
Adesso non ricordo,era un utente che aveva installato questo circolatore, ma ancora adesso non si sa se l'impianto ha il ricircolo o meno.Marco,il circolatore senza ricircolo non serve a nulla,sono soldi buttati,circolatore e flussostato.Sono 7 mt al primo bagno e 12 al secondo,ma quanto tempo po impiegare e per assurdo con il circolatore quanto potrebbe guadagnare 1,2 sec.poi dubito che con il circolatore faccia prima, forse è anche controproducente
Centraline??????? perchè chiamate i collettori centraline????? e le centraline elettriche come le chiamate? Odio quando qualcuno chiama centraline i collettori!!!!!!:bored:
MODERAZIONE: Ce ne faremo una ragione, per te le centraline sono solo quelle elettriche. Le centrali di smistamento d'altro genere ci adatteremo a cambiarle di nome per evitare d'urtare la tua suscettibilità.
Ma ti pare di riesumare una discussione ferma da 4 anni per comunicarci questa tua dichiarazione d'odio?
In quale modo può contribuire al dibattito interrotto quattro anni fa?
Ti faccio notare che solo una persona chiama regolarmente centraline i collettori e solo in un'occasione un altro utente ha risposto utilizzando lo stesso termine, evidentemente per farsi meglio comprendere dal destinatario di quella risposta. L'importante è capirsi. Una correzione ci sta pure, ma senza odio.
L'art.3 del regolamento invita a scrivere messaggi quando si ha qualcosa da comunicare, non è importante il numero di messaggi che si scrive, ma la loro qualità.
Ricircolo fattibile o no?
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Baltur Colibrì REP CA 26 K alimentata a GPL. La caldaia è installata a una distanza di 9 metri circa dal collettore del bagno più vicino e a circa 12 dal collettore del bagno più lontano. Ci impiego quasi 2 minuti (1'45") per far arrivare l'acqua calda. Uno spreco pazzesco considerato poi che ho una fogna stagna. Abito in campagna, quindi nelle mezza stagione apro la finestra e col doccino annaffio le aiuole. Chiaramente non è un'operazione fattibile in inverno. Dai collettori del bagno ho un tubo (uno per bagno) in multistrato che esce in giardino esattamente sotto alla finestra sopracitata, messi li probabilmente per predisposizione di un rubinetto (gli impianti sono stati fatti dal precedente proprietario). Ho pensato che avrei potuto unire questi due tubi e riportati indietro fino alla mandata della caldaia per fare un ricircolo. Avevo pensato a un temporizzatore (quelli delle luci scala) collegato a una pompa da far partire con pulsante per 2/3 minuti prima di usare la doccia in maniera di far arrivare l'ACS almeno ai collettori. Ho chiamato il tecnico della caldaia e mi ha detto che con la mia caldaia non si può fare (forse perché istantanea...non ricordo). Avete qualche consiglio?
In alternativa avevo pensato di mettere un'elettrovalvola ai due tubi che escono fuori comandata sempre da un pulsante e un temporizzatore in maniera da far scaricare i primi due minuti di acqua nella terra. Sempre di spreco si tratta, ma non vedo la differenza tra tenere aperto il rubinetto per 2 minuti e gettare l'acqua nella fogna.
di ricircolo abbiamo parlato in altro 3d, ma se sei sensibile agli sprechi sappi che ambientalmente è molto più inquinante fare un ricircolo, che aumenta le dispersioni, e quindi il combustibile bruciato e le relative emissioni inquinanti.
Lo si fa per aumentare il confort (specie nei condomini) non per ridurre gli sprechi.
Riguardo l'elettrovalvola idem: non sprecheresti l'acqua (ma in inverno di solito non si annaffia) ma aumenteresti gli sprechi perchè avresti metri in più di tubi (e quindi di acqua) da scaldare
