digelander
domanda forse un po' banale, ma... sto ragionando su una modifica all'impianto che alla caldaia a legna affiancherà una caldaia a pellet. La necessità è che a casa fredda e caldaia a legna vuota (es. al mattino) si avvii la caldaia a pellet e che questa serva direttamente i radiatori. Nessuna intenzione di scaldare con essa l'accumulo. Quindi sarebbe un semplice circuito che vede in serie caldaia a pellet e termosifoni.
Però, mi piacerebbe che , in presenza di acqua sufficientemente calda nel puffer (70°) l'alimentazione ai termosifoni arrivasse dal puffer, senza coinvolgere la caldaia a pellet.
Terza condizione: in caso di puffer freddo, la caldaia a legna dovrebbe alimentare direttamente l'impianto, e solo quando questo fosse in temperatura, dovrebbe scaricare nel puffer l'eccedenza termica.
Quarta e ultima condizione, in caso di disponibilità di acqua tiepida nel puffer, oppure durante l'accensione della caldaia a legna , la caldaia a pellet dovrebbe collaborare per effettuare la prima mandata ai termo .
Quindi riepilogando la priorità dovrebbe essere la seguente:
I) Puffer caldo (Temp>70°):
- impianto alimentato da puffer. Le due caldaie restano escluse dal circuito
II) Puffer freddo (Temp - Caldaia a legna spenta/vuota/fredda => lavora solo caldaia a pellet, con esclusione di puffer e caldaia a legna
- Caldaia a legna accesa e calda=> Caldaia a legna serve direttamente impianto (con esclusione di puffer e caldaia a pellet dal circuito)
>poi quando tutto impianto è a regime (temp >75°-80°), inclusione del puffer nel circuito per scaricare eccedenza termica
III) Puffer tiepido (20°< Temp >70°)
-prima mandata ai radiatori da puffer e poi solo caldaia a pellet, con esclusione del puffer dal circuito
Il puffer ha due serpentine, ma una è già usata dal solare.
Questo quello che vorrei..in sostanza usare la legna come fonte di base, e il pellet solo come supporto temporaneo quando legna/puffer non sono disponibili.
Su come farlo, ho qualche difficoltà ad immaginare uno schema semplice e fattibile, che non mi faccia impazzire con troppi scambiatori.
Come faccio a gestire queste tre mandate dirette all'impianto nelle tre condizioni?
Devo necessariamente sostituire le due caldaie (che ho già) con una combinata? Indubbiamente si semplificherebbe l'impianto..
Grazie per i suggerimenti
