CITAZIONE (cordidavide @ 23/5/2007, 08:15)
Infatti osservando bene i filmati sul mio sito si può vedere che l'orientamento è totale
Osservando il nuovo filmato mi sembra sia comparsa una staffa tra la parte superiore, con l'articolazione per la rotazione intorno all'asse orizzontale ed il supporto tubolare, immagino abbia a che fare con la variazione dell'inclinazione.
Quindi se capisco bene l'orientamento zenitale (rotazione intorno all'asse orizzontale) e' ottenuta con lo stesso azionamento meccanico dell'orientamento azimutale.
In effetti la variazione dello zenit e' proporzionale al suo azimut, anche se non linearmente, per cui sembra ragionevole.
E' logico che sia necessaria una correzione manuale, in quanto ad esempio a mezzogiorno tra estate ed inverno, pur avendo lo stesso azimut del sole si ha angolo di zenit ben diverso.
Questo comporta che il sistema non e' un inseguitore perfetto (ma e' un ottimo compromesso...), quindi sara' comunque sotto alle prestazioni di un inseguitore a due assi indipendenti, a meno che la maggiore spaziatura dei pannelli permetta un migliore sfruttamento delle ore di sole basso...
Complimenti per l'idea e la sua realizzazione, mi sembra veramente innovativo.
E' vero molti mi dicono che sono un inguaribile ottimista, tuttavia mi appassiona un po' anche la matematica che sinceramente preferisco a vedute sentimentali e benpensanti o il contrario. Allora passiamo ad un po' di numeri. A scanso di equivoci o miscredenza mi avvalgo dei dati che tu stesso hai pubblicato nel tuo sito, in particolare quelli relativi ad una simulazione di un impianto fisso da 10kwp alla latitudine di Roma, che è più o meno alla stessa latitudine del mio impianto (per la precisione io sono un po' più a Nord, vabbè...). Tu stesso scrivi che il suddetto impianto produrrebbe 13,54 MWh/anno quindi 13.540 KWh/anno. Per equiparare un po' i dati al mio impianto da 49 kwp moltiplichiamo il tuo dato x 5, otteniamo quindi 13.540 x 5 = 67.700 kwh (stimati "realisticamente" non ottimisticamente). Faccio presente che ad oggi il mio impianto entrato in funzione in data 01/01/2007 ha prodotto 36.200 kwh. I conti sono semplici quasi 5 mesi = 36.200 -> 10 mesi = 72.200 (previsti) siamo già al di sopra dei 67mila stimati da te, ma, attenzione a questa previsione di 10 mesi mancano due mesucci: Giugno e Luglio che non sono da scartare. Considerando che ad Aprile abbiamo prodotto circa 10.000 kwh essendo realista mi aspetto che in Giugno e Luglio produca almeno 25.000 kwh che sommati ai 72.200 mi danno una produzione annua stimata di 97.200 Kwh = 67.700 + 43,5% . Spero di non aver fatto errori e di non esser stato troppo complicato o contorto. A disposizione, Davide.
In questo ragionamento ci sono alcune falle:
1) Stai confrontando dati statistici medi con dati di un anno reale (questo), che credo abbia avuto sinora valori di insolazione superiore alla media.
2) Stai proiettando i valori dei primi 5 mesi di quest'anno sul resto dell'anno.
3) Il guadagno dei mesi agosto-dicembre e' statisticamente inferiore a quello dei mesi gennaio-maggio.
3) Il differenziale dei mesi giugno + luglio mi risulta circa il 220 % del solo aprile, non il 250 % da te ipotizzato.
Chiarisco che ho usato
questa applicazione web.
Che tra l'altro da' una differenza tra pannelli fissi e su inseguitore a due assi del 24 % (
) che sembra poco anche a me...
x econtek
C'e' lo dici pure a noi ?
Edited by toninon - 23/5/2007, 12:58
