impianto fotovoltaico 500 kWp su terreno
qualche inverter da 250 kW come pure magazzino !??!!? ciumbia, ed un finanziamento bancario va a coprire tecnologia ferma a magazzino ? tecnologia elettronica che si deprezza , e che costa tanti euro ?
ps, esiste in progetto in emilia, ed e' operativo in Bulgaria se non erro, un impianto oltre 1.5 MW con inverter disitribuiti da 10 kW. ho visto il preliminare.
forse a quel punto e' un po' folle ;)
Andrea
ciao Tony,
un mio cliente mi chiede di realizzare l'impianto da 470kWp con 54 inverter con 4 stringhe cad. poiche economicamente + conveniente (per lui) rispetto alla mia proposta di utilizzare 2 inverter da 220kWp.
che pannelli userai?
"question" PV da 500.KWp .
Un PV da 500.KWp, ovvero 0,5.MWp, peraltro “leggendo fra le righe” del tipo a terra, assume caratterizzazioni di Centrale PV ; in tale evenienza, generalmente il rispettivo Layout (configurazione circuitale) consiste in Sottocampi PV facenti capo a rispettivi Quadri DC di Sottocampo; l’insieme dei Quadri DC di Sottocampo conferirsi al Quadro Inverter lato DC (parallelo di trifasi oppure parallelo monofasi in banco trifase) con immediata uscita al Quadro Inverter lato AC. in cui insiste anche i Gruppi Misure GSE ed UTIF (Contatori) ;
mentre i vari Sottocampi PV trovano dislocazione spaziale in ragione morfologia suolo, le sopra indicate apparecchiature (Quadri DC, Inverter, Gruppi Misure) collocati in una Cabina DC di Sottocampo (se più di una) o di Campo (se unica) ; fin qui, a mezzo “ragnatela” Conduttori Solari, si porta in giro la corrente DC, poiché la parte AC irrisoria in quanto tutta entro la riferita Cabina BT di Campo / Sottocampo ;
O:p
a questo punto, l’uscita AC dalla Cabina BT di Campo / Sottocampo, dovendosi provvedere alla trasformazione BT/MT conferirsi alla Cabina MT di Campo / Sottocampo (cui insistere il Trasformatore BT/MT) e proseguire alla Cabina MT di Consegna (Enel) con tutto ciò che concerne in termini di Dispositivi di Sezionamento, Interruzione, Protezioni, etc…. conformemente alla CEI.0-16 ;
O:p
per il caso in specie di PV da 0,5.MWp, quale unica variante, verte sapientemente “fondere ad unico corpo” , ovvero unico edificio, i Quadri DC, Inverter, Gruppi Misure, Quadri DC, Trasformatore BT/MT (tipo a secco), topograficamente epicentrale, quindi con uscita AC in MT, ergo, sezioni cavi ridotte, del tipo RG7H1R 18/30.Kv – 3(1x75), o similare a sezione dimezzata attuandone il parallelo ;
a chiusura, conformemente ai dettami della CEI.82-25-Art.4.5.3 e DK.5940-Art.92, le connessioni fra l’Inverter ed i Gruppi di Misura devono essere SCHERMATI o con NEUTRO CONCENTRICO, di cui il problema delle sezioni (caso in specie da 240.mmq) ridimensionato a ricorso “concentrazione” apparecchiature in unico edificio ; di più, se i TA e TV indicati Gruppi di Misura direttamente alle sbarre Quadro Inverter lato AC, trova inesistenza tali connessioni, quindi problema rimosso alla radice.
Per coloro che gradissero pareri, consulenza, etc… si rilasciano propri riferimenti .
Ing. Vincenzo CAMAIORA
La Spezia
ciao a tutti,
mi trovo alle prese con un progetto di un impianto fotovoltaico da circa 500 kWp.
Non riesco a prendere la decisione se posizionare gli inverter tutti in un punto (parlo comunque di centralizzati) oppure se distribuirli (penso due inverter) al centro dello stesso campo fotovoltaico.
Cioè, mi conviene portare in giro la corrente continua o l'alternata?
Ero più propenso nel mettere i due inverter in due punti centrali del campo, però poi pensavo:
- il cavo dall'inverter al (vano) contatore (100 m) deve essere concetrico (o schermato)? io credo di si, ma parliamo di un cavo da 240 mmq.
