Impianto fotovoltaico con "reddito energetico" e accumulatori
enzoc64
25 Dicembre 2013
Salve, la mia richiesta per un impianto da realizzare con il reddito energetico è stata approvata. Chiedo però a voi conferma se in questi impianti sia completamente vietato inserire accumulatori o se soltanto non siano finanziati. Se dovesse essere vietato installare batterie come si può sfruttare al massimo l'energia prodotta di giorno? Io pensavo ad uno scaldabagno elettrico oppure, ad esempio, ad una batteria da caricare di giorno e che alimenta il frigorifero... Che ne dite?
enzoc64
Già è stata approvata? io sono ancora in attesa, beato te.
Guarda, da quello che ho capito, l'impianto deve essere installato e configurato in modalità immissione zero (c'è scritto tra le faq del bando). Non ci sarà nemmeno il contatore di produzione visto le nuove delibere approvate. Vista la modalità di funzionamento credo che non sarà alcun problema aggiungere l'accumulo.
Com'è stato già scritto, l'impianto è volto all'autoconsumo e l'immissione può essere fatta, ma non viene retribuita (un po' come gli impianti P&P e il miniFV), quindi per massimizzare la resa sarebbe opportuno aggiungere un accumulo, che non è finanziato, ma può essere aggiunto di tasca propria.
Io ho FV senza batterie. Riesco a coprire tra il 35 e il 40 % del mio fabbisogno semplicemente sfruttando le partenze ritardate degli elettrodomestici e accendendo la PDC (caldo o freddo) nelle ore di maggior produzione
L'impianto di cui parlo lo realizzerò da mia suocera ma a casa mia ho un impianto che grazie all'accumulo copre l'80% del fabbisogno.
Ciao Enzo! Volevo chiederti se alla fine eri riuscito a fare l'impianto col reddito energetico e se veramente sei riuscito a farlo a costo quasi zero o hai avuto anche dei costi....grazie!
Ciao, ho ottenuto l'approvazione ma per l'installazione i tempi sono abbastana lunghi.
Solo 120 euro di pratica amministrativa. Poi mia suocera abita in condominio e dovrò aggiungere qualcosa per le pratiche di richiesta di occupazione del solaio comune e anche per il passaggio dei cavi dal primo piano al solaio al quarto piano.
