Salve a tutti,
premetto che sono ignorante in materia e vorrei chiedervi qualche parere.
A dicembre 2023 mi è stato fatto con il 110% un impianto fotovoltaico di 6 kw della fox con 15,6 kw di batteria.
In realtà mi sono stati fatti 2 impianti da 3kw,con 7,8 kw di batterie.
l'inverter sono 2 fox aio di 3kw all in one.
Per ogni "armadio" ci sono 3 batterie da 2,6kw.
Il problema è che le 2 macchine non "comunicano" o qualcosa del genere,in pratica un pacco batterie di un inverter si carica,mentre l'altro non carica perchè il toroide legge che le batterie sono cariche.Ripeto che sono ignorante in materia e vi dico quello che mi ha detto l'installatore.
Secondo lui,e secondo l'assistenza non c'è modo di risolvere il problema...e le alternative sarebbero 2:
mettere tutte le batterie sotto un inverter(la casa madre dice che posso essere installati fino a 20 kw di accumulo) e l'altro lasciarlo senza,facendolo funzionare come se non ci fosse accumulo;
l'altra opzione potrebbe essere sostituire i 2 inverter da 3 kw e metterne uno da 6 kw.
Per la prima opzione io temo di non avere un impianto performante...mettere 15,6 kw di accumulo sotto ad un inverter di 3 kw va bene?
Mentre per la seconda opzione il problema secondo l'ingegnere potrebbe essere che avendo fatto i lavori con il 110% fino alla fine delle detrazioni(3 anni) non posso modificare niente,perchè se mi fanno un controllo sono guai. E io mi chiedo,se ho problemi su un impianto possibile che con le dovute comunicazioni e tutto non possa sistemare.Secondo lui il problema è che si sta proprio modificando l'impianto e questo non andrebbe bene per l'agenzia delle entrate..
Posso chiedervi cosa ne pensate voi.
