Questo post ha poco meno di un anno!, e non credo che il problema sia ancora da risolvere, altrimenti povero cliente!!!!!!
Vorrà dire che le cose dette varranno per i prossimi post simili.... :bye1:
...che di sicuro non mancheranno!
Piuttosto che poggiare DIRETTAMENTE sul tetto, oper non gravare eccessivamente (pesano complessivamente 700kg per intenderci), sono stati previsti dei supporti in acciaio, dimensionati opportumente, che sono SALDATI alla struttura metallica su cui vengono montati i moduli, ma che poi, sfruttando delle apposite fessure tra le tegole (usando delle tegole con foro e apposita guarnizione) raggiungono la soletta in c.a. a cui sono ANCORATI con delle viti da 10mm. In sostanza ognuno di questi supporti ha un piede con 4 punti di ancoraggio, rendendo la struttura molto solida ed evitando stress sulla falda del tetto.
Sicuro sulla storia del "evitare stress sulla falda"?
Quanto sono lunghi questi supporti?
Quale la luce tra i fissaggi?
Quant'è il coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio (o dell'alluminio)?
E quello del laterocemento?
Calcolalo per un'escursione termica di 40 o 50 gradi... e poi sappimi dire che stress risultano sui fissaggi e sulle travi.
Che accoppiare in maniera rigida elementi con coefficiente di dilatazione lineare molto differenti non è MAI una buona idea.
Le strutture commerciali prevedono solitamente tutta una serie di accorgimenti per compensare o distribuire le dilatazioni: tu li hai previsti?
Io personalmente diffiderei te dallo scrivere in maniera così spocchiosa... anche considerato che chi parla di cose che non conosce sei tu, dato che hai incasinato tutto ("tolleranza" e "vento e neve" sono parole usate a sproposito, così come "ingegnere strutturale").A ekontek,
i 200 kg/mq di cui parli sono di tolleranza per vento e neve.....non bisogna parlare di cio' che non si capisce. Se non sei un ing strutturale ti diffido dal fornire informazioni che possono rivelarsi pericolose.
PS: ma ti pagano in base al numero di post che metti su questo forum ?
Cosa ti passa nella testa, per permetterti di riprendere qualcuno senza averne nè la minima autortà nè la competenza, non lo so proprio.
Comunque é vero che con una struttura a norma in c. a., generalmente, il carico generato da un impianto FV influisce poco o pochissimo. Econtek ha ragione piena, da quel punto di vista.
li ho previsti quando?
ti riferisci a qualche mia affermazione precedente ?....non ti seguo
A ekontek,
Tu descrivi una struttura "artigianale" di tua particolare progettazione che, a tuo dire, risolve un problema (quello del carico distribuito lungo la falda) che, però, il resto del mondo non giudica un problema.
Sospendo il giudizio se sia o non sia un problema reale (anche se il fatto che il resto del mondo non lo giudichi tale mi farrebbe presuppore che non si tratti di un problema reale); faccio tuttavia presente che la soluzione da te adottata, se non hai previsti degli opportuni giunti di dilatazione, crea probabilmente molti più problemi di quanti non ne risolva.
Ti consiglio di scendere un po' di quota e di adottare una prosa un po' meno spocchiosa: se sei qui a chiedere aiuto, accettalo da chi è disposto a dartelo gratis, e senza innescare sterili polemiche; altrimenti, rivolgiti a "chi di strutture se ne intende", pagalo, e approfittane per farti spiegare perchè vincolare in maniera rigida due strutture soggette a notevoli sbalzi termici e con coefficienti di dilatazione termica sensibilmente diversi non è una buona idea.
No.
I 200 Kg/m2 sono di cosiddetto "carico accidentale". Le tolleranze non c'entrano nulla.
ma ingmassimo = ingegnererinaldi?
se no archimede hai preso un granchio...
appunto che non ci si può sempre e comunque metter sopra pannelli.
Il carico accidentale è da considerare distribuito, se come fanno tanti si appoggia una vela di 600 kG (con relativo carico accidentale dovuto a neve o vento) su 6 punti allora il carico non è più distribuito e si rischia di danneggiare, magari col tempo, la copertura.
Io sto dicendo che chi pensa di metter pannelli su una copertura (anche progettata a norma e quindi pronta a sopportare carichi accidentali) deve guardarsi dal come appoggiarsi.
mi sa che ti sei confuso, io son ingmassimo non ingrinaldi
Confermo, mi sono confuso tra i due ingxxx... metà dei mei discorsi di conseguenza cadono, e mi scuso...
