Impianto FV su doppia falda ?
Fai le stringhe una con più pannelli e l'altra con meno. Ieri sono stato a verona(solarexpo) e mi è capitato di vedere simulato un caso simile dove sono stati messi 8 pannelli su una falda e gli sull'altra. In questo caso però l'impianto era simulato con gli ottimizzatori di potenza però avendo tu l'inverter con due mppt puoi lo stesso usare due falde. Sulla falda meno performante monta il minimo dei pannelli che servono per far funzionare l'inverter.
Un altro problema, che però in italia è ancora lontano dal verificarsi, sta nella fluttuazione della tensione di rete che in caso di molti impianti installati (germania) porta a perdite di produzione dovute alla tensione di rete troppo alta. Questo però si verifica in casi particolari come quando ci sono bassi consumi e alte produzioni o dopo un temporale. Da noi in itlaia questo problema non sussiste ancora. Avendo tu una stringa che produce prima delle altre eviteresti questo problema.
OK, guarda caso anche per il mio impianto il numero minimo di pannelli per far funzionare l'inverter sarebbe 8... quindi mi suggerisci 16 sulla falda ovest e 8 sulla est. Ci ero andato vicino...
Nessuno mi può chiarire il dubbio sull'opportunità di avere produzione e consumi il più possible simili in "contemporanea" ?
Questo influenzerebbe anche le abitudini di consumo, oggi ad es. per sfruttare al meglio la tariffa bioraria concentro alla sera/notte i consumi (es. lavatrice/lavastoviglie/asciugatrice), se fosse invece meglio avere produzione e consumi "allineati" dovrei concentrare i consumi durante il giorno, con buona pace della tariffa bioraria...
Che ne dite ?
Ice
L'elettricità che usi in contemporanea alla produzione ha un valore intorno ai 18 centesimi mentre con lo scambio sul posto il rientro economico è minore. Quindi è sempre meglio consumare tutto quello che si può anche perchè si risparmia subito essendo lo scambio sul posto un sistema non in tempo reale ma su vari mesi. Quindi sposta i consumi nelle ore di produzione evitando di farlo quando non c'è produzione.
...Nessuno mi può chiarire il dubbio sull'opportunità di avere produzione e consumi il più possible simili in "contemporanea" ?
Come ho scritto prima l'impianto va dimensionato esclusivamente per avere la maggior produzione possibile, faccio un esempio con valori molto approssimati:
Per ogni kWh prodotto ottieni 40 €c di CE +
se autoconsumi, l'equivalente di 18 €c (che non paghi in bolletta)
se immetti, il contributo ssp (nelle ipotesi più pessimistiche) sarà mediamente (perchè dipende anche dalle zone)-20% cioè 15 €c (per ulteriori dettagli sullo SSP usa il motore di ricerca).
per ogni kWh in meno che produci, nell'ipotesi di posizionare l'impianto per migliorare l'autoconsumo, devi autoconsumare 14 kWh per recuperare il kWh in meno prodotto, in termini tecnici "il guadagno di maria calzetta" (Che smontava un maglione per fare una calzetta:)).
Considera anche che le abitudini possono cambiare e come abbiamo visto anche lo SSP può cambiare, l'unica certezza è il CE.
:bye1:
Il ragionamento non fa una grinza, riassumendo mi stai dicendo: usa al massimo la falda più efficiente e solo nel caso che non raggiungi la potenza desiderata usa parzialmente anche quella a -105°...
Grazie,
Ice
Finalmente ho convertito il tetto in lamine grecate..e non vedo l'ora di procedere con l'impianto che sto ponderando da anni!!
Rianimo questa antichissima discussione di 15 anni fa per porre un quesito simile senza aprire un nuovo topic.
Considerando un deye 6kw monofase (vedi link in allegato) e 13 pannelli della Jinko (quelli da 590w), da installare su una tetto a due falde con esposizione EST/OVEST
potrò fare una stringa rispettivamente per ogni falda giusto? 6 da un lato e 7 dall'altro e l'inverter deye con 2mmpt in teoria dovrebbe funzionare in maniera normale senza lavorare al ribasso per qualche bilanciamento giusto??
Inoltre mi confermate che sono compatibili anche con il coefficiente di temperatura con il 6kw monofase della deye?
Il Deye l'ho già acquistato e i pannelli sono in procinto di acquistarli dagli spagnoli a 74più iva ... avete consigli o suggerimenti su una soluzione migliore?
l'unica osservazione è che la stringa da 6 pannelli forse risulta un po' bassina di tensione rispetto alla tensione di lavoro dell'inverter... se trovi spazio aggiungi qualche pannello che male non fa di inverno...
Eh ma il totale della somma delle due stringhe andrebbe fuori dai 7800watt dmarz anche se so che essendo in due falde est ovest.. non raggiungerei mai quella potenza .. il discorso è che cmq dovrei stare dentro i parametri dell inverter di potenza massima
scusa non avevo controllato tutti i dettagli nella scheda: però ti consiglio di cercare qualche info in più dal produttore dell'inverter.
Come esempio ti posso portare huawei che in questi due documenti che allego esplicita quali sono le potenze massime per ciascun MPPT dei suoi inverter, che in molti casi non hanno alcuna correlazione con la potenza nominale lato AC dell'inverter.
Magari facendo controlli più accurati sulla documentazione del produttore dell'inverter scopri che in realtà può gestirti stringhe di potenza maggiore se semplicemente rispetti i vincoli su tensioni e correnti.
Huawei ad esempio sono certo che limita la corrente di ogni MPPT a quella dichiarata nei documenti, ma tu gli puoi collegare anche pannelli che hanno correnti maggiori, semplicemente perderai un po' di produzione nei giorni di maggior insolazione.
Per darti un'idea: io ho pannelli in cui la corrente massima da datasheet è di 13A, il mio inverter si ferma a 12,5A, e questa limitazione l'ho verificata solo in alcuni giorni di giugno/luglio, quando anche le temperature erano ottimali e non troppo alte...
