Impianto Helios da 2.6 kWp me ne produce solo 1.7 ?!?
Come ti dicevo ieri ha piovuto la temperatura dei pannelli si è abbassata l'efficienza è aumentata ed hai raggiunto il picco.In inverno vedrai che il tuo impianto raggiungerà più facilmente il picco!ma quello che conta ripeto è la produzione media annua.
io credo sia un problema di pannelli, i polocristallini incamerano di meno dei monocristallini, come mai il tuo installatore ha scelto quelli ?
Mi spiego meglio, c'è differenza fra poli e monocristallino, il mono dalla mia piccola :) esperienza di venditore di pannelli fotovoltaici rende di più, e io se fossi in te darei anche un occhiata al funzionamento corretto di tutte le celle, anche se di norma dovresti avere un programmo che collegato alla centralina ti dovrebbe dire che tutto è apposto, che marca di pannelli hai ? quello che non molti riescono a capire che il meglio dei pannelli lo si trova in europa, svezia, germani, svizzera ecc.
Complimenti,
hai una piccola esperienza come venditore ma..... grandi certezze:spettacolo::spettacolo::spettacolo:
non si tratta di poli o mono bensì di rendimento di picco dichiarato dal produttore. Come ti ho già spiegato nei post precedenti il problema non sussiste.
:) grazie per i complimenti, è solo che io non andrei a spendere soldi in un paese dove si specula sui lavoratori e sui bambini. Preferisco pagare il giusto e avere anche una qualità superiore.
può darsi che quell'installatore vende "quelli...."
:bye1:Ciao a tutti
...c'è differenza fra poli e monocristallino, il mono dalla mia piccola esperienza di venditore di pannelli fotovoltaici rende di più...
Ciao arturopaone bentrovato! la tua esperienza è proprio piccola...ti consiglio di rivedere le tue convinzioni prima di dirne un'altra e fare ulteriore brutta figura...
Salutoni
Furio57:D
Copio-incollo:
I pannelli fotovoltaici sono molto sensibili al calore. La potenza nominale e' a 25 gradi. Poi si perde lo 0,5% ogni grado. Se fa molto caldo (come in questo periodo) la potenza nominale si abbassa di molto. Io (2.89 kwh nominali), ad aprile e maggio, ho raggiunto i 19 kwh al giorno, con punte di picco di 2,6-2,7 KWh. Ora sono intorno ai 16-17 di prodotto giornaliero con picchi che arrivano al massimo a 2,2-2,3. Considera poi che, con inclinazioni di 30 gradi, hai il sole perpendicolare (60 gradi) a fien aprile/fine agosto.
Mariano
Mi sa che la tua esperienza è ancora povera di esperienza.
Se vuoi fare vetrina vai nella vetrina.
Per quanto riguarda la produzione di picco devi considerare che attualmente la temperatura è piuttosto alta e i pannelli rendono proporzionalmente meno.
Comunque avrei fatto una sola stringa, la perdita sui cavi è la metà e non so se ci siano particolari esigenze nel tuo caso, ma, normalmente, si cerca di utilizzare la massima tensione possibile.
wowww ma qui sono tutti esperti in energia alternativa, ma......forse, se qualcuno incominciasse a leggere le schede tecniche sarebbe una bella cosa per tutti, anche per quelli che chiedono spiegazioni.
meditate gente meditate. :bye1:
Forse dovresti leggerle piu attentamente tu e dare anche una bella letta ai messaggi su questo forum dove sono riportate le REALI produzioni di REALI impianti, e ti renderesti conto da solo che quello che hai scritto non è prorio esatto!
