impianto integrato per tettoia.
solo per dire che il GSE valuta con attenzione l'effetto estetico per classificare il tipo di impianto (non integrato, semi integrato o completamente integrato).
In "teoria" i moduli dovrebbero sostituire il "manto" di copertura anche dal punto di vista funzionale (cioè dovrebbero costituire un manto impermeabile) ... ma dalla ns esperienza è possibile che il GSE passi come integrato anche un impianto dove i moduli sono "distanziati" tra loro con i soliti omega ... a patto che p. esempio, non sbordino oltre le tegole in altezza, il perimetro dell'impianto sia possibilimente raccordato con adeguato elemento di lamiera e cose di questo tipo ...
acritas
..supponiamo smantellamento tegole, posa di guaina ardesiata impermeabile, fissaggio dei pannelli direttamente sulla guaina con appositi profili...
..non ci sarebbe la necessità di socssaline, etc.. in quanto la guaina sottostante è già impermeabile di per sè, quindi dopo aver completato l'impianto riappoggio le tegole ove ho la guaina in vista (cercando di limitare il più possibile la luce tra estremità dei pannelli e tegole) e basta...
secondo voi è integrato??
buon we a tutti
fazer
consiglio una lettura attenta della guida all'integrazione del GSE, è molto esplicativa, non è richiesta la sostituzione funzionale del manto di copertura, nè nella tip.1 nè nella tip.10......
ciao Fazer,
ritengo che Criccux Ti abbia dato un buon consiglio.
Personalmente penso che l'integrazione si ha quando si sotituisce la copertura con dei pannelli mentre, in tutti gli altri casi compreso il Tuo, si ha solo complanareita' dei pannelli con la copertura e quindi e' semintegrato.
ciao car.boni
