Buonasera,
stavo analizzando le schede tecniche di alcuni prodotti in quanto sto valutando l'installazione di un impianto di condizionamento trialsplit.
Ho notato che, nelle tabelle per la combinazione multisplit non vengono indicati i valori di SEER e SCOP per la configurazione con singolo split:
Tabella ricavata da 20220610 Tabelle combinazione.pdf (daikin.it)
Nello specifico vorrei valutare l'efficienza della pdc nel caso in cui sia acceso rispettivamente 1, 2 o 3 split per fare confronti tra modelli di diversi produttori.
Come mai il dato del singolo split non viene indicato?
Inoltre alcuni produttori non riportano questi dati per le varie configurazioni, ma solamene un dato di SEER e SCOP generico dell'unità esterna. Immagino che i valori di SEER e SCOP (a parità di condizioni ambientali) siano variabili solo in funzione della potenza richiesta dalle varie unità interne. A parità di kW richiesti dalle unità interne, questo valore varia tanto in base al numero e dimensione delle unità interne che li richiedono?
Premetto che sono nettamente a digiuno di questi argomenti, mi piacerebbe avere qualche nozione teorica in più.
