Ciao a tutti, mi sono iscritto su questo forum perche leggendo ho trovato molti utenti molto competenti, quindi spero che magari riusciate a darmi, se possibile, qualche indicazione che mi possa essere di aiuto.
In pratica, prossimamente andrò a vivere in una casa, piano unico di circa 110mq, casa degli anni 60, non presenta termosifoni, ha solo un condizionatore con uno split per aria calda/fredda e una stufa a pallet. Non presenta cappotto esterno. Per ragioni essenzialmente economiche, non potro realizzare isolazione esterna come lavoro prioritario, ma appunto volevo occuparmi del riscaldamento e raffrescamento.
La mia intenzione è quella di installare dei radiatori verticali nelle stanze principali, poi di installare 2 split per avere aria fresca nei periodi caldi.
Come sistema principale, pensavo a una pompa di calore ibrida, stavo vedendo le serie della Daikin che sembrano funzionare bene ed essere affidabili.
Faro installare impianto fotovoltaico, da sfruttare specialemente per alimentare la pompa di calore sopra menzionata.
Diciamo che a livello ipotetico ideale quindi, vorrei avere un sistema unico composto da pompa di calore che possa utilizzare per collegarci i radiatori per il riscaldamento, poi collegarci gli split per avere l'aria fresca, e infine che produca l'acqua calda sanitaria, il tutto collegato all'impianto fotovoltaico e ovviamente al gas.
Ho visto che le pompe ibride Daikin si collegano alla parte elettrica e al gas, e sfruttano in automatico o l'elettricita o il gas per consumare il meno possibile.
Come diciamo schema di funzionamento quindi, quanto vorrei realizzare potrebbe avere senso/funzionare?
Per le pompe di calore ibride Daikin ,ho visto che ci sono serie diverse, ma onestamente non ho capito bene quale farebbe al caso mio, perche mi pare che alcune non prevedono per esempio il fatto di poterci collegare degli split, o sbaglio?
Vi ringrazio dei suggerimenti che vorrete in caso darmi.
