Impianto nuovo
Buongiorno ragazzi,
anche se mi sono iscritto solo oggi sono due anni che vi leggo ... e prima di tutto complimenti per il forum!!!
Vi scrivo in quanto pensavo di aver fatto una scelta corretta ma invece negli ultimi tempi mi sembra di capire che forse non la è ...
Ho acquistato una casa nell'entroterra ligure ... classica casa in pietra con ampliamento in poroton rivestisto di pietra ... è su tre piani di circa 60 m2 cad di altezza circa 2,5 m
Devo rifare completamente impianto elettrico e termico-idarulico
Al momento devo ancora fare i solai però vorrei arrivare ad avere un'idea chiara dell'impianto riscaldamento cosi come dell'imapinto elettrico (domotica si o no ad es. ma non è la sede giusta ...)
Inzialmente pensavo di fare riscaldamento e acs con termocamino (e termosifoni in acciaio o ghisa) oltre ad installare un impianto fotovoltaico per alimentare l'iampianto elettrico ed eventualmente, se lavanza superficie del tetto, solare termico per acs estiva (il tutto consigliato dall'installatore che eseguirà entrambi gli impianti)
Leggendo il vs forum ho deciso di prendere in considerazione le caldaia a legna a fiamma inversa invece del termo camino (farò un camino di bellezza in sala da accendere ogni tanto) visto che in casa non ci siamo molto ...
La scelta delle caldaie inzialmente si è soffermata su quelle che vengono qui definite teutoniche ma poi leggendo le varie discussioni stavo dirottando su quelle di fascia medio alta in quanto penso anch'io che chi usa legna voglia risparmiare ... e onstamente spendere quasi 10.000 per una cldaia come Froling quando posso avere la stessa caldaia spendendo meno della metà (come le solarbayer ad. es. che qui sul forum le ho viste "lottare" ed uscire vincenti contro cladaie come ETA, Froling ecc. ) è una cosa che non vorrei fare ...
Ultimamente però leggendo soprattutto le ultime discussioni mi sono sorti molti dubbi ... passo alle domande :
A fronte del nuovo orientamento che ho letto in questi gg (eliminazione del PM10) ha ancora un senso fare un impianto nuovo come quello che vorrei io?
Negli ultimi gg leggo, da alcuni di voi, che l'impianto a legna non conviene per chi deve fare una casa nuova ... è cambiato qualcosa????? Molti hanno scritto che dovevano rifare completamente impianti ma non è mai stato sconsigliato l'impianto a legna ...
Conviene ancora "investire" su una caldaia di fascia medio alta o conviene investire su una teutonica ???
Nel mio caso (soffitti non troppo alti) vorrei utilizzare i termosifoni ... una PDC potrebbe scaldarli e scaldare cosi la casa???
Garzie a chi vorrà rispondermi
eliminazione PM10?
direi....limitazione, che è ben altra cosa.
se dovessero eliminarle, resteresti senza elettricità, senza auto, senza cell, senza vestiti, senza tutto......
quindi, se miri alla legna, impianto ben fatto, dimensionato e con generatore certificato
Ciao Caldaiaoaltro,
tutto dipende da come dimensioni i termosifoni, se li dimensioni in modo da utilizzarli a bassa temperatura, non hai nessun problema, potresti pensare anche ai fancoil che con PDC possono anche rinfrescare d'estate.
Tutto dipende dalle dispersioni della casa (dovrebbero averti dato un documento con queste informazioni tipo legge 10, quando hai comprato), dal budget che hai e dalle tue aspettative.
Se la legna la compri, magari in stanghe e poi ti arrangi a spaccarla e farla seccare e hai posto per tenere legna per almeno 2 stagioni (in modo da farla seccare e usare sempre legna secca), c'è ancora un certo risparmio, altrimenti PDC + FV altrettanto risparmio, senza però muovere un dito
X lore
Non mi hanno dato legge 10 ... la casa era inagibile da ricostruire
X dott. Nord est
cosa intendi per generatore certificato?
Il mio è un impianto nuovo ... mi confermi che ha senso fare un impianto con caldaia? Ho letto da qualche parte che solo 1% di quelli con impianto nuovo prendono la caldaia ... è così???
Oggi ho parlato con l'arch. e mi ha detto che una parte di muri rimarranno in pietra e la parte ampliata avrà cappotto ...
in queste condizioni si può installare pdc?
intendo generatore di ultima generazione, quantomeno in classe 5 con rese alte ed emissioni basse.
per impianto nuovo intendi impianto di riscaldamento o casa nuova?
forse la % era riferita a case nuove in classe A o B con esigenze energetiche molto basse.
poi dipende, da gusti ed esigenze personali.
Impianto nuovo ... la casa rimane più o meno com'è per le pareti perimetrali in pietra ... verrà rifatto il tetto e gli infissi
la parte nuova forse farà cappotto
Onestamente non mi ricordo dove l'ho letta la % ... forse era più alta ... non vorrei aver detto stupidaggini
Le solarbayer diciamo base ... sono in classe 5?
Avevo letto una discussione in cui la versione base veniva "paragonata" alle teutoniche ... mi sembra fosse dell'anno scorso ... nel frattempo cos'è cambiato?
Poco fa mi hai detto di prendere caldaie solo classe 5 ... perchè comprare una classe 3 quando tu stesso non le sponsorizzi??? Mi sto confondendo ...
qualche tempo fa se non sbaglio le consigliavi solo per il conto termico o sbaglio??? Perchè ora le cl 3 non vanno per un impianto nuovo?
Scusa le domande scontate ...
se vuoi spendere poco, dipende
io non sponsorizzo nulla, ne cl5 ne cl3, il mio lavoro è in primis cosa è la cosa migliore per il cliente
poco fa mi hai risposto :
Mi hai consigliato a prescindere la cl 5 ... o no?
scusa ma non ci capisco piu nulla !!!
anche a fronte delle linee guida ha senso acquistare una cl 3???
Continuo a non capirti ... scusa ...
io devo fare impianto nuovo ... ha senso montare una caldaia cl3? C'è cosi tanta differenza di prezzo tra la cl5 e la cl 3 (ferrai golf)?????
secondo te, perchè le cl3 si vendono ancora?
la differenza non sta solo su cl3 o cl5, ma da tutto il contorno (pulizia automatica, lambda, rese, gestione, controlli, ecc ecc), indipendentemente dalla marca
non sta a me dirti cosa devi spendere
