Impianto off grid in aggiunta a quello in rete
Legis
21 Maggio 2009
Località
Piemonte
Buongiorno, cerco consigli su un impianto off grid in aggiunta a quello esistente collegato in rete per dare una mano al riscaldamento della casa. La mia intenzione sarebbe di mettere un fotovoltaico con una potenza di kw3-5 indipendente da quello esistente. Che dispositivo di riscaldamento potrei mettere per questo impianto? Come aspetto legale e verso il GSE sarei a posto non condividendo nulla con quello esistente e zero immissioni in rete?
E quale vantaggio avresti a non connetterlo in rete?
gli svantaggiati sono chiari mio pare…e infatti ti chiedi che aiuto al riscaldamento potrebbe dare…e la risposta la sai..se piove o nevica, ZERO..e di notte ZERO..dunque uno perché dovrebbe spendere per una pdc che poi in inverno, sfrutta poco o nulla se pensa di alimentarlo SOLO col fv off grid?
Viene troppo laborioso aumentare e modificare l'attuale, dovrei sostituire l'inverter e altre cose. Avevo chiesto per aumentare solo la potenza dei pannelli fotovoltaici, ma hanno risposto che le stringhe non avrebbero lavoravato bene. Pensavo magari di mettere una pompa aria/aria, ma è anche vero che in estate non mi renderebbero
Bah..quando esisteva lo SSP aveva senso avere un eccesso estivo che veniva "riconosciuto" in qualche modo (economico) in relazione al consumo invernale...e dunque era scontato che era conveniente farlo "in parallelo".
Ma anche oggi, se vuoi irrobustire la produzione invernale con altri pannelli al servizio di una pdc (aria o acqua che sia), per ripagarli non puoi prescindere dal cercare di sfruttarli al meglio anche in estate...e dunque DEVI metterli in parallelo in modo da usare ANCHE nelle mezze stagioni e in estate i kwh che produci, sia nelle punte del mezzogiorno (immesso in rete o immesso in accumulo, anche se gia il vecchio impianto era in immissione) MA soprattutto nelle altre ore del mattino/pomeriggio, quando il FV produce poco ma produce e dunque quei kwh vanno in autoconsumo, con valorizzazione alta (cosa che non faresti in Off Grid)
Dunque a mio parere anche se devi spendere qualche cosa in piu, se vale la pena farlo, è perche lo fai in parallelo.
Perche devi sostituire inverter esistente? Puoi mettere nuova sezione aggiuntiva autonoma, con un DDI esterno. A quel punto (avendo DDI esterno) puoi anche prendere un inverter che si riaccende e ti fa da backup (sfruttando un accumulo che gli abbini..e probabilmente tenendo anche acceso il vecchio inverter, che ripartirebbe quando riparte il nuovo Grid-forming).
Mi pare esistano inverter a cui puoi collegare il vecchio inverter in un ingresso GEN (cioe destinato ad un generatore ausiliario aggiuntivo), che in caso di mancanza di rete continuano appunto a farsi "alimentare" atraverso quesa porta GEN (dopo essersi isolati da rete)..credo i Deye, ma trovi discussioni in proposito.
