Impianto per casa nuova
ivanb
Salve a tutti, colgo l'occasione in questo primo post per presentarmi, vi leggo da quasi un anno ormai ma non ho mai avuto l'occasione per scrivere. Sono Ivan, da quest'anno ho preso casa in un paesino in provincia di Udine, (3386 gradi giorno, 550 m slm) . Ho sempre "avuto a che fare" con le biomasse. A casa dei miei c'era per anni solo stufa a legna, poi per qualche anno in un appartmento alimentato a pellets e metano. Veniamo al dunque.
Ho questa casa, uno stavolo ristrutturato da una decina di anni senza impianto di riscaldamento, solo due stufe a legna in ghisa (una per piano) e 100mq circa. Non ha cappotto, ha tetto comunque isolato e serramenti in PVC e doppio vetro. La casa ha piano terra con stanze letto, e bagno e primo piano open space con tetto in legno a vista, quindi soffito alto, salone grande da pranzo, soggiorno e cucina.
Per adesso, ci sono dentro da marzo, si riesce a scaldare abbastanza bene, se qualcuno è a casa a far fuoco si passa tranquillamente i 20°, quasi dappertutto ( no all ingresso e vano scale che restano freddini). Il problema come avrete capito è la scomodità di dover caricare sempre due stufe, portare legna sulle scale, quando si è via anche per mezza giornata la casa eè fredda, etcc... stima attuale consumo legna: circa 100qli anno. ACS tramite boiler elettrico.
Nota: la casa è in classe F e avendola presa come prima casa per avere i contributi regionali entro 5 anni dovrei portarla su di una classe. Anche per questo motivo sto pensando all' impianto di riscaldamento.
Mi sarei orientato verso una caldaia a legna, vicino casa ho un rivenditorre Herz devo informarmi e farmi fare un preventivo ma vorrei avere un idea di massima della spesa, secondo voi con 20 k ci potrei rientrare?. Considerando anche l'impianto di termosifoni ( secondo me circa un 6, max 7), caldaia puffer e canna fumaria, con installazione e tutto. O non ci sono proprio? Ho sentito di persone che hanno messo ETA che sono andate a spendere anche 30k e avevano gia l'impianto di termosifoni O_O
Seconda domanda.. secondo voi il gioco vale la candela o è meglio installare una idrostufa a pellets ( ma come costi impianto non so se poi c'è quel grosso risparmio)?
Per installazione della caldaia l'unico posto che avrei a disposizione è un locale attaccato alla casa di 3x3mt, con pavimento in cemento e pareti in legno:cry:. Secondo voi è fattibile?
Vi ringrazio
non riesci a migliorare l'isolamento della casa,io con 4-6 kwh con un clima a split mono
tengo calda una casa di 180 mq,casa isolata il calore rimane dentro e si spande,potresti
tenere le stufe
Pareti in cemento e poroton, circa 50cm sotto e 30 sopra. Anticamente era uno stavolo in pietra, recentemente ristrutturato.
x pox1964: il cappotto prima o poi dovrò farlo. Comunque il problema di scomodità dell'impianto rimarrebbe. Tenere accese due stufe a legna vuol dire caricare ogni ora e dedicarci una mezz'oretta al giorno, tra trasporto legna e pulizia giornaliera. Quindi pensavo all' impianto di riscaldamento prima
x Dott. nord est: scusa nella risposta di prima pensavo i muri casa. Poi ho riletto la tua risposta :) Le pareti sono in legno normale.
se devi cappottare in un secondo tempo,vai a sovradimensionare l'impianto di riscaldamento,funziona lo
stesso però spendi più soldi è per quello che suggerivo di isolare prima e tenere le stufe che se il calore
rimane dentro le fai andare di meno,come finestre come sei messo
Si ho capito il ragionamento. Finestre in PVC con vetrocamera normale (doppio vetro) no basso emissive però. Per il cappotto ho un "problema" estetico diciamo della casa. Una parte è stata lasciata con i sassi a vista che rende la rende molto bella, bisognerebbe coprire tutto naturalmente per il cappotto, per non lasciare ponti termici. Quindi ci penserò con moolta calma prima di fare quel lavoro. Altrimenti anche io sono per un buon isolamento casa.
dove hai la parete in sasso si può isolare internamente,perchè no basso emissivo,io ho appena cambiato
i doppi vetri e sono contento
Ciao a tutti!
Per rispondere al problema pareti REI (del locale caldaia attualmente in legno), potresti rivestire il tutto internamente con cartongesso certificato REI 120!
Credo che alla fine sia la soluzione più veloce, tecnicamente fattibile (senza mangiare troppo spzio) e meno cara.
Ciao!
Ciao a tutti! Per rispondere al problema pareti REI (del locale caldaia attualmente in legno), potresti rivestire il tutto internamente con cartongesso certificato REI 120! Credo che alla fine sia la soluzione più veloce, tecnicamente fattibile (senza mangiare troppo spzio) e meno cara. Ciao!
Ciao ti ringrazio. Mi sembra una valida soluzione ;)
