Impianto per rustico
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum! :bye1:
Ho acquistato un rustico da finire di 70 mq calpestabili su due piani (18 il piano terra e 52 il piano primo).
Mettero' il riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione (magari anche i pannelli solari).
Ho già la predisposizione per un camino/stufa ventilato al piano primo: tubo per aria dall'esterno, tubo per ventilazione al piano terra e ovviamente canna fumaria in acciaio. Quindi, visto anche il tipo di casa, mi piacerebbe mettere un camino/stufa o ventilato o ad acqua (magari col forno).
La mia compagna è allergica alla polvere quindi preferirei quello ad acqua, ma ci sono due problemi: la casa è piccola e non so se riuscirei a trovare lo spazio per il puffer; ho già la tubazione per la ventilazione che arriva al piano sotto e mi piacerebbe utilizzarla (in alto a destra della foto 4).
Se montassimo quello ventilato metterei un presa (oltre a quella che va al piano sotto) nel muro a destra dove ci sarebbe la cucina.
Visto che lavoriamo entrambi la preferenza ricadrebbe sul combinato pellet/legna.
Avete qualche consiglio?
Io credo che un ventilato che muove aria...per un allergico non siano il massimo..... e poi da quel che so io la legna (ciocchi) portano polvere... se porti legna in salotto come la metti con l'allergia???
Quindi come posso fare?
L'allergia non è grave fortunatamente!
Anche se non fosse allergica ho letto che quello ad aria produce polvere, sporca di più i muri e c'è più rischio per i batteri nelle tubazioni.
Però costa meno di quello ad acqua.
Cosa mi consigliereste?
Infatti mi sembrava strano ma avevo letto su un forum (non ricordo se questo o un altro) che c'era anche questo problema (mi era sembrato strano... :shocked:).
Comunque...
Cosa potrei fare?
Potrebbe essere possibile montare un camino (ci sono col forno) ad acqua o una stufa ad acqua e mettere una ventola per mandare un po' di caldo al piano sotto?
Cosa potrei installare vista la mia predisposizione e gli spazi che ho?
Io no so che prodotti ci sono in giro.... quindi non saprei cosa dirti.... sicuramente gli idro funzionano meglio....... un puffer lo puoi mettere anche a grande distanza (grage)... almeno un grosso bollitore....(600lt almeno) cosi' avresti acs...
Il puffer può stare all'aperto? O disperde troppo?
Siccome volevo mettere un paio di pannelli solari, 600 litri non sono tanti per essere scaldati d'estate?
il puffer è sempre meglio che stia in un posto che non disperde.
va bene anche fuori, magari in una casetta dedicata...
600 lt sono tanti o pochi, dipende da come fai l'impianto, da che esposizione hai, e che pannelli usi
Onestamente per 70 mq soluzioni a biomassa non mi sembra il massimo. Non so se hai metano (presumo di no), ma visto che sei in fase di costruzione, mettici 15 cm di isolamento a capotto e poi con una pompa di calore sei a posto.
Ho il metano! :p
Purtroppo potrei isolare solo la parte intonacata della casa (saranno i 3/4 del piano primo ), il resto è in pietra a vista.
Perchè a biomassa è meglio di no (come scritto sopra dove ci sono le foto ho la predisposizione)?
Appena riesco inserisco una pianta della casa con gli orientamenti.
Onestamente se hai il metano, io non ci vedo enormi risparmin su 70 mq...mentre di sicuro un'impianto a biomassa fatto bene costa molto di più di una caldaia a metano a condensazione, senza considerare gli ingombri. Per questo secondo me ti conviene, finchè sei al grezzo, isolare il più che puoi e poi andare a gas.
Due pannelli piani, inclinazione 45°, direzione sud vanno bene.
Io ho 4 pannelli piani (8 mq), fine luglio e agosto li ho tenuti scoperti quasi 4 mq,
il puffer da 600 litri nella parte bassa andava dai 45° abbondanti ai 60°,
da inizio settembre ho tolto il telo e la sovrapproduzione la mando nei radiatori della zona notte.
Abito a quota 855 slm. Inclinazione dei pannelli 45°, direzione sud + 15° ovest.
Io ho l'inclinazione del tetto che è del 35/40%, credo.
L'esposizione è sud ovest se non sbaglio; nord Italia a quasi 600 metri.
Pensavo di mettere 4 pannelli piani con un accumulo da dimensionare, credo intorno ai 600 litri.
Per quello che riguarda il termocamino ad acqua... Il camino ad aria lo metterei comunque visto che ho già la predisposizione.
Pensavo che mettendo quello ad acqua non ci sarebbe stata una grossa differenza di prezzo, ma avrei risparmiato sul riscaldamento. Cosa ne dite?
Per l'isolamento... Posso isolare solo i 3/4 del piano primo perchè il resto è in pietra e non me lo fanno toccare.
Ti conviene vedere di quanto sei spostato verso ovest, se superi i 20° forse ti conviene
mettere collettori a tubi sottovuoto, se sono di buona qualità con un 40% di superficie in meno forse pareggi con quelli piani.
Il 50% in più è il solo acquisto del termocamino?
Se monto già il solare termico ho già l'accumulo; quanto potrebbe costare l'impianto per il camino ad acqua (escluso l'acquisto del termocamino)?
Mi piacerebbe mettere i pannelli sottovuoto (tra l'altro nel pgt sono preferiti a quelli piani) però ho letto che hanno più problemi di quelli piani (tipo che vanno coperti in estate se non si usa l'acqua); mi sembrano meno resistenti di quelli classici, sbaglio?
scusa ti conviene metter una caldaia ad incasso.
con il bollitore all interno del cassone e un pannello solare.
e una stufa a pellet ventilata .
e bon visto che non hai spazio.
Per la stufa mi sa che mi orientero' su un camino o una stufa ventilata.
Per il solare volevo piu' autonomia per poter mandare acqua calda anche alla lavatrice (col doppio attacco) e al riscaldamento quindi pensavo a 500/600 litri di accumulo e 4 pannelli solari (chiedero' informazioni nella sezione apposita :)).
