Impianto pico idroelettrico
kls
8 Dicembre 2020
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto e mi sono letto moltissimi contributi relativi al micro/pico idroelettrico; mi sembra di aver compreso (pur senza alcuna certezza) che la soluzione per il mio caso possa essere l'installazione di una turbina a sifone; in una discussione di qualche tempo fa si faceva riferimento al modello tm3 della Mavel, mi chiedevo come dimensionare l'impianto (lunghezze e diametro tubi, ecc) considerando un salto di circa 4 metri su un torrente a portata variabile con un letto largo circa 3 metri ed una profondità che oscilla tra i 10 ed i 30 cm. Allego una foto per quanto possa essere utile e aggiungo che la sponda dalla quale è scattata la foto è di mia proprietà, inoltre chiedo:
1. avete alternative da proporre, considerando che la mia abitazione è già raggiunta da utenza enel e che l'idroelettrico sarebbe integrativo e solo per autoconsumo?
2. quale potenza elettrica potrei raggiungere?
3. su quale ordine di prezzi si trova la predetta turbina anche usata?
4. la mia abitazione è a circa 80 metri dalla cascata, se ho capito bene se lavoro a 24 volt dovrei avere cavi di spessore importante, come dovrei dimensionarli e quante perdite di carico avrei?
mi scuso per le imprecisioni da neofita, per ogni dubbio spero di poter fornire i dovuti chiarimenti.
Grazie fin da ora,
Kls
    459.7 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao chiedo scusa forse sono partito dalla fine. Comunque non ho ancora richiesto la concessione di derivazione. Credevo che la procedura prevedesse che presentavo un progetto e l'Ente lo autorizzava o meno. Abbiate pazienza... lunedi provo ad informarmi. Grazie
Buongiorno a tutti, purtroppo ho dovuto sospendere temporaneamente il progetto ma adesso vorrei riprovarci; indipendentemente dal disciplinare, sarebbe possibile capire come dimensionare l'impianto (senza particolari obiettivi di produzione) ipotizzando una turbina autocostruita a sifone (visto il salto di pochi metri e la bassa portata)? L'idea sarebbe di autocostruirlo con una ventola da server, un asse, un motore/alternatore (perchè il luogo dove installare l'impianto è distante 80 metri dall'abitazione) e i soliti tubi arancioni da 120 mm per le condutture.
E' ovviamente un esperimento amatoriale ma mi piacerebbe tentare.
Grazie a tutti come sempre.
