impianto piscina privata
G
Vorrei sfruttare l'energia fv per far girare la pompa della piscina durante le ore diurne. Sono un pivellone, avrei bisogno un grosso aiuto. La pompa consuma 1.2 Kw.
a.... 1,2 kw per la piscina?
Vedo che i soldi non ti mancano, la mia e solo invidia scusami.
Per far girare la pompa ci sono vari modi, bisogna analizzare il piu conveniente a livello economico.
Per prima cosa se sei conesso alla rete enel ti conviene attendere l'uscita del conto energia, se non hai l'enel o ricorri a un pacco batterie e un inverter, oppure cambi la pompa con una solare che gira in diretta con i pannelli iluminati dal sole, praticamente va a 12 volt ( non e coretto la tensione 12 volt, ma serve a trasmetterti il concetto).
Vedi tu quale e la tua sittuazione, poi scrivi e vedrai che qualcuno piu esperto di me sul fotovoltaico ti rispondera.
saluti alex
CITAZIONE (Luc@ss @ 25/7/2005, 11:26)
Ciao a tutti
Ciao Luc@ss bentrovato! Si può fare abbastanza facilmente, tutto sta e vedere se vale la pena di tenere la pompa originale 1,2 Kw in alternata oppure passare ad una a corrente continua, verifica la portata in metri cubi/h o l/s e la prevalenza. Con questi parametri si può cercare una eventuale pompa meno sprecona.
Dopo si può dimensionare l'impianto.
Salutoni
Furio57
dove posso trovare informazioni su delle pompe solari? Mi solletica l'idea di non arricchire più mamma Enel.
CITAZIONE (Luc@ss @ 28/7/2005, 16:49)
dove posso trovare informazioni su delle pompe solari​
a che tipo di "POMPE SOLARI" ti riferisci? Servirebbero i dati che ti ha chiesto Furio, se no ce da pensare ad altro...
ciao!
okkio che il pannello solare ed il motore in cc non sono amici in quanto hanno curve tensione corrente moto diverse.
mi spiego: il motore ha bisogno di tanta corrente allo spunto, cosa che il pannello non eroga. c'e' bisogno di un inverter per non sprecare potenza.
per una piscina trovo + utile mettere un captatore solare in gomma per scaldare l'acqua. si guadagna un mese in primavera ed uno in autunno (questo al Nord)
sono soldi spesi meglio
paolo
