Impianto "preassemblato" non correttamente dimensionato
Ned Flanders
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con un impianto FV "preassemblato" (o, comunque, venduto in blocco) che però non è stato dimensionato correttamente.
L'inverter monofase ibrido da 6 kW
I pannelli sono 14 da 410 kW.
Venduto per essere assemblato in due stringhe 7+7, quindi completo di due quadri, ecc. Senza ottimizzatori.
Il sito del produttore dell'inverter (peimar) però verifica il sistema solo con un'unica stringa da 14 pannelli.
Secondo l'installatore, non ci sarebbero problemi, perderei un po' in prestazioni ma guadagnerei in ridondanza (quindi in caso di problemi ad una stringa).
Ciao, marca e modello pannelli.
Esposizione delle due stringhe di 7 pannelli.
Comunque anche io ho due stringhe (una est 8 pannelli, una ovest 8 pannelli) collegate in parallelo su inverter con ingresso solo per una stringa.
Le stringhe sono in parallelo con due diodi.
Fox
14 pannelli marca Sun Earth mod. DXM8-54H-BF da 410 W, tutti su stessa falda (SUD)
L'inverter è un Peimar Noctis PSI-J6000-HY con 2 ingressi MPPT.
sinceramente non capisco questa cosa.(discorso ridondanza se una stringa non funziona produci la metà esatta)
Dai dati dell'inverter sei quasi obbligato a fare due stringhe perchè la tensione (se mettessi tutti i 14 pannelli in serie) non sarebbe sopportata dall'inverter, invece il quale riesce a gestire la corrente prodotta da due stringhe di 7+7 pannelli.
Io credo che non avrai problemi.
Fox
Fox
Ho provato ad usare il simulatore della Peimar. La configurazione "2 MPPT indipendenti" non è selezionabile con questi pannelli, con altri sì. E' possibile solo la configurazione "x1|MPPT in parallelo" con 14 pannelli (in serie?) Selezionando "x1!MPPT in parallelo" con 7 o 8 pannelli viene indicato "potenza di picco CC inferiore del minimo. Resa impianto non ottimale". E gli altri 7 pannelli?
Dato inverter range tensione mppt 90 -550 Imax 12,5
Dato pannelli vmp 31,3Vdc Imp 13,1
31,3 x 7 = 219,1Vdc (dentro al range)
31,3 x 14 = 438 Vdc (dentro al range)
Hai ragione quando ti ho risposto forse ho equivocato il dato tensione nominale che ho inteso come massimo.
Chiedo scusa.
Fox
