impianto.... produco poco
davyp74
a febbraio ho montato un impianto da 3Kwh con pannelli in policristallino e inverter power one.
Fino a poco tempo non avevo fatto caso che il mio impianto non andava sopra i 2kwh di potenza (anche di picco).
Il mio vicino che ha la stessa configurazione e sta a 2 metri da me, stessa inclinazione, stessa luce va oltre, arriva a 2.6 , 2.8.
Ho notato anche che mi salta il salvavita se utilizzo elettrodomestici che consumano tanto solo quando non c'è luce piena, come se il fotovoltaico non riuscisse a soddisfare l'esigenze.
Ora, ho avvisato il tecnico, ma vorrei sapere che test posso fare per verificare bene.
Può essere che l'inverter sia limitato a 2kw? O sono i pannelli che non vanno?
Chi mi sa aiutare?
Sicuramente hai una sola stringa e l'installatore non ha fatto il ponte nell'inverter e ha lasciato il selettore su IND, quindi sei limitato a 2Kw.
Non sei il primo e non sarai l'ultimo della poca professionalità di qualche installatore che non sa configurare nemmeno quello che monta.
Guarda il display dell'inverter se ti fornisce due letture in ingresso (voltaggio, corrente e potenza) di cui una risulta a zero, se è così è stato commesso l'errore di cui sopra.
Ciao, grazie mille,
scusa l'ignoranza... cosa si intende con una sola stringa?
Guardando l'inverter ho ad esempio Pin1 con valori e Pin2 a 0... è quello che intendi?
Grazie,
Davide
E' proprio quello.......... tu hai l'impianto configurato con tutti i pannelli in parallelo (credo che ne avrai 12, ma dipende dal tipo) perchè in caso contrario la tensione dei pannelli, se fossero stati divisi su due stringhe, non sarebbe bastata per far attivare l'inverter, in questo caso all'inverter arrivano solo due cavi dai pannelli, avendo l'Aurora due ingressi ma limitati a poco più della metà della potenza totale dell'inverter (in questo caso 2 Kw), questi due ingressi devono essere parallelati internamente con i cavi in dotazione e deve essere spostato il selettore, sempre all'interno dell'inverter, su PAR, in questo modo, la macchina, sfrutta entrambi gli ingressi anche con una sola stringa accettando la sua potenza massima in ingresso.
Grazie mille....
si ho 12 pannelli.
Se fosse stato fatto il collegamento parallelo ed attivato il selettore dovrei trovare una sola voce PIN o ancora 2?
Sul manuale leggo:
Pin1 xw
Pin2 xw
Pin1: valore istantaneo della potenza di ingresso misurato del canale1
Pin2: valore istantaneo della potenza di ingresso misurato del canale2
Pin x W
Questa schermata la troviamo in sostituzione della precedente, nel caso in cui abbiamo
la configurazione con collegato un unico ingresso, e il secondo parallelato.
Se si sono dimenticati di abilitare il selettore e magari hanno fatto il collegamento ponticellato,
basterebbe spegnere l'inverter, abilitare il selettore e riaccendere?
Solo una voce.
Se avessero fatto i ponticelli agli ingressi, basta spostare il selettore su IND scollegando, prima, l'inverter sia dalla CA che dalla CC e poi ricollegandolo.
Comunque se non sei pratico, chiama l'installatore, inc***lo (anche perchè da Febbraio ad adesso qualche Kw lo hai perso :cry:) e fatti fare la modifica.............serve anche a lui per imparare qualcosa :rolleyes:
Ciao.
Il contrario, ha tutti i pannelli in serie senza nessun parallelo
La limitazione di potenza è data SOLO dalla mancata ponticellazione degli ingressi
Il fatto che veda i 2 ingressi separati col secondo a 0 è a riprova di ciò, ma non inificia la produzione, è solo un "fastidio" visivo, se sposta l'interruttore su par sparisce la videata del secondo ingresso!
Si, hai ragione junp, mi si è un attimo intrecciato il cervello tra serie e parallelo :cry: pensavo una cosa e ne ho scritta un'altra.........
Per il discorso del selettore, sei sicuro che inibisce solo la visualizzazione del secondo ingresso ma non limita la potenza?
Ciao.
Mi sono perso....
che vedo due valori vuol dire che non è stato impostato il selettore a PAR, giusto?
Ma se fosse stato fatto il ponte con selettore ad IND, i due valori di Pin1 e Pin2 dovrebbero essere entrambi diversi da 0?
..... segui le indicazioni di spider, argomento già trattato diverse volte!!
Se vai sul 3d indicato ci sono anche le foto degli inverter, e iventa piu' semplice capire !!
Attenzione che è pericoloso mettere le manine sui fili , fallo fare al tuo installatore !!!
Ah certo.... non voglio toccare nulla... che sennò poi dicono che ho messo mano io, etc...
Stasera apro il quadro e vedo come sono le impostazioni.
Comunque già vedendo le due voci pin1 e pin2 vuol dire che non si sono impegnati.... :)
Ma può essere che questa castrazione ... possa causare lo scatto del salvavita quando consumo più di 2kw?
L'interruttore salvavita o differenziale puro non deve saltare per assorbimento troppo elevato ma solamente se c'è una dispersione di corrente magari a causa di un elettrodomestico guasto, a meno che il tuo non sia un magnetotermico differenziale in un unico blocco che, quindi, protegge anche dai corti e dai sovraccarichi.....................ma poi quale salvavita ti salta? Quello dell'impianto fotovoltaico o quello di casa? E prima del fotovoltaico, se è quello di casa, ti succedeva?
Salta quello generale, non quello del fotovoltaico.
Appena ho un attimo provo a fare un test con sistema fotovoltaico spento.
Dopo 3 mesi che vado avanti senza la gestione parallela.... posso aver causato danni all'impianto?
Nessun danno a parte economico.......................
Dammi le specifiche del salvavita, comunque credo che hai qualche elettrodomestico energivoro che ha qualche problema di isolamento, dovresti far caso che cosa hai acceso quando salta l'interruttore.
E per fortuna era come avevate detto... niente ponticello e niente selettore!!
In 5 minuti risolto tutto.
Vediamo la prossima giornata di sole.
Grazie a tutti!
@davyp74: sono contento che tu abbia risolto perchè stavi buttando una bella fetta della produzione per una grave mancanza dell'installatore! La cosa che mi lascia perplesso è che un "problema", se così lo vogliamo chiamare, noto da anni ancora adesso esca fuori... assurdo! Se ne è parlato in centinaia di post diversi, tipo questo del 2010 in cui lo stesso Spider61 rispondeva: https://www.energeticambiente.it/te...nza-per-installazione-inverter-power-one.html
