Ho un problema urgente da sottoporvi.
Premetto che sono un idraulico ma in materia di installazioni di pannelli solari a cicolazione forzata non ho molta esperienza(perchè i miei clienti di solito mettono quello a circolazione naturale)
Comunque nell'ultimo impianto che ho fatto ho avuto problemi a non finire, l'impianto è stato messo in funzione in primavera e funzionava molto bene fino a quando a metà luglio mi chiamano dicendo che il bollitore era freddo ed il quadro del kit solare segnava la mancata circolazione della pompa.
Pensando alla formazione di una bolla d'aria scarico tutto l'impianto e ricarico con la pompa a stantuffo(come faccio sempre sfiatando bene l'aria) e l'impianto riparte bene(l'aria comunque c'era).
A metà agosto mi richiamano di nuovo e stesso problema, ne deduco che l'impianto va spesso in stagnazione (anche se l'acqua calda loro la usano) e il formarsi dell'aria impedisce la circolazione, ma non capisco il perchè vada sempre in stagnazione,
forse l'impianto è progettato male?
Ci sono 2 pannelli piani sul tetto e sotto a 10 mt lineari circa(ma effettivamente circa 20 mt di tubo di mandata e 20 mt di ritorno di rame da 14mm) c'è un bollitore da lt 300
Troppo piccolo il bollitore, o troppi pannelli?
Di solito installo una valvola di sfogo aria automatica in alto vicino ai pannelli, poi una volta riempito la chiudo con un rubinetto(altrimenti sfiaterebbe sempre) ed in più ne metto un'altra in basso vicino al kit solare, la quale rimane sempre aperta.
Parlando con un tecnico della baxi mi ha detto che la valvola in alto
non serve, basta aprire il rubinetto e una volta spurgato si richiude(addirittura secondo lui riempendo da una parte e chiudendo l'altra, l'aria si poteva fare uscire anche dal basso)
Se non c'è stagnazione l'aria non si dovrebbe formare, così anche nell'impianto di riscaldamento, se non arriva a 100° l'aria non si forma e si possono tenere chiuse le valvole di sfogo senza bisogno di riempire (questo dice lui)
Mi ha detto poi che mentre sfiatava l'impianto poteva aspirare aria dalla valvola automatica presente nel kit solare e quindi ho eliminato anche quella (lui sosteneva che la pompa poteva tirare aria da li, ma le valvole cmq erano entrambe sulla mandata e non sul ritorno)
Mi sono accorto però che quando ho svuotato l'impianto è scesa pochissima acqua, circa il 40% di quello che mi aspettavo e che il glicole aveva cambiato colore, da verde a marroncino.
Ho pensato quindi che la stagnazione abbia reso il glicole aggressivo creando un tappo di pece all'interno, quindi ho messo la pompa sotto ed aperto il bocchettone sul pannello e l'acqua usciva, dove può essersi attappato, all'interno del pannello?
Tra l'altro mentre riempivamo da sotto, sopra usciva un fumera pazzesca, era dovuta alla presenza di aria nell'impianto oppure al contatto dell'acqua fredda con quella bollente(ma l'impianto era stato svuotato quindi suppongo il contatto dell'acqua fredda con le pareti calde dei tubi)
Adesso chiamerò il tecnico che suppongo con l'idropulitrice stapperà l'impianto, poi una volta riempito per evitare la pece potrei evitare di mettere il glicole, ma poi non c'è il rischio di congelamento d'inverno?
Inoltre la temperatura di ebollizione si abbasserebbe e quindi rischierei di nuovo il problema stagnazione
Per utlimo, la miscelazione era 40% glicole e 60% acqua di rubinetto(mi hanno detto di evitare acqua demineralizzata che diventerebbe aggressiva con il glicole) la miscela la agitavo dentro una tanica prima di immetterla(per farla amalgamare bene perchè qualche idraulico sugli impianti a circol naturale aveva messo prima l'acqua e poi il glicole formando una toppa)
La pressione impianto 2,5 atmosfere va bene? Penso che mettendola più alta si alza anche la temperatura di ebollizione
Vaso d'espansione 18lt
Ogni suggerimento è bene accetto
