CITAZIONE (lupen3° @ 19/10/2007, 20:28)
conoscendo un amico installatore lavora con Buderus mi sto fidando di loro,
Io normalmente non consiglio MAI sottovuoto e neanche Boderus, tuttavia ti posso assicurare che NESSUN pannello sottovuoto si puo avvicinare minimamente alla qualita dei Boderus, sopratutto gli SK4...
Vai tranquillo che non ti troverai mai deluso...
F.
CITAZIONE (andvane @ 19/10/2007, 15:33)
Avevo chiesto sulla superficie radiante di questi pannelli e mi è stato detto che ogni pannello è di circa 2.80 mq che però rispetto ai pannelli tradizionali per avere la stessa resa si utilizza la metà di superficie (avrei dovuto installare circa 16 mq di pannelli tradizionali secondo il tecnico)
Complimenti a chi ti ha dato questa informazione.... Probabilmente il Sole non'e' democratico e irraggia piu' o meno energia a secondo da chi gli e' piu' simpatico
Al di la di questo ti posso assicurare che la differenza tra sottovuoto e piano sta' nella temperatura di funzionamento che nei primi puo essere + alta che nei secondi a PARITA' di energia fornita...
Questo vuol dire che se il sole irraggia 1.000 watt/Mq. con i sottovuoto puoi recuperare circa 800 watt/mq. fino a 60 gradi mentre con i piani solo fino a 50.... oltre a tali temperature il rendimento degrada per entrambi i tipi di impianti.
Se ti serve acqua a 60 gradi in inverno con il piano non ci arrivi MAI indipendentemente dalla superficie utile... mentre se lavori a 45 gradi con i Sottovuoto non AVRAI MAI nemmeno 1 watt in piu' rispetto ai piani.
E' per questa ragione che la tecnologia del sottovuoto NON'E' intrinsecamente piu' efficiente dato che e' il contesto impiantistico che determina quale tecnologia e' meglio adottare; viceversa il sottovuoto e' intrinsecamente piu' critico in tutti i casi... questo si.
Se una persona deve fare un impianto nuovo e' meglio che studi un contesto impiantistico che lavori a temperatura piu' bassa e usi i piani, che sono notevolmente meno critici, piuttosto che usare i sottovuoto in un sistema a temperatura piu' alta.
Saluti,
F.
