CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 23/1/2008, 14:41)
CITAZIONE (ad80 @ 23/1/2008, 14:37)
Io una volta ne ho curato la progetazione per uno da 2,7 kWp che serviva un comando stazione della forestale sul Monte di Portofino.
...che configurazione hai utilizzato??
Innanzitutto scusa tanto ma ho fatto un errore di scrittura.
non erano 2,7 ma 1,7 i kWp.
Il 2 al posto dell'1 mi è scappato involontariamente, chiedo scusa, sono mortificato
Sono stati usati 34 pannelli FV al silicio monocristallino della Eurosolare da circa 50 Wp ciascuno (faccio presente che la cosa risale al 2001, quando ancora non era nemmeno uscito il primo conto energia).
Il campo fotovoltaico aveva tilt di 35° ed era perfettamente a sud con ombreggiamento nullo e orizzonte piatto, perchè installato proprio sul picco del monte sotto un'antenna radio tutto su un unico piano.
Il pacco d'accumulo era in una baracca posta a 15 m dal campo fotovoltaico, dove c'erano 12 accumulatori da trazione TXE SCP1500 della Fulmen da 2V-1550Ah alla scarica in 10 ore cadauno, collegati a dare un output di 12V DC.
Il problema principale di questi accumulatori è che sono enormi e pesano tonnellate.
L'inverter era un PS 2000 Soft start.
Il consumo di utenza era appunto di 1,8 kWp per una media di 11 kWh/gg.
L'utenza da servire era situata a circa 70 metri dall'impianto FV.
Lo so che sembra un'enormità, ma la conformazione del posto non permetteva di fare meglio di così.
L'autonomia in caso di consumo massimo del comando stazione era pari a 18 ore in assenza totale di sole.
