Impianto su Chiesa e detrazioni
Filippo66
Buongiorno a tutti, volevo provi un quesito : l'installazione di un impianto FV su una chiesa come viene regolato ai fini delle detrazioni fiscali? Grazie a tutti coloro che mi chiariranno i dubbi.Filippo
Certamente, scarica il simulare ultimo di caffarelli.
La scheda per interventi in ambito Civ-GEN è la 7T, per una valutazione standardizzata; la taglia del singolo contributo di impianto deve essere < 20 kWp.
Puoi sommare più impianti, per raggiungere la soglia ma devi essere una ESCO per avere i TEE.
Ciao Marcober,nel mio caso la parrocchia possiede anche partita iva e vuole realizzare 10 kw SSP a servizio della stessa. Come si inquadra ha diritto alla detrazione o solo ammortamento al 9%??
l'ammortamento 9% intanto è diventato 4%...
Non so bene come sia inquadrata una parrocchia..se ha P iVA solo epr recuperaar IVA su acquisto o s paga anche IRES..
Di certo non essendo un privato non puo fare detrazione imposta 50%..ammesso che paghi imposte...
ma che consumi diurni estiva ha la parrocchia? temo che se va in SSP con % elevate, non ripaghi mai impianto..salvo che qualche parrocchiano abilitato non glielo facci a"al costo" o ancora meno..
Non è che sia un consumo stravolgente..se hai Chiesa con canonica...io li consumo in casa...Intanto di lavorare sui consumiLe lampade sono tutte basso consumo o led?In canonica pure? Non è che si usano scaldini elettrici in modo anomalo?Ci sono luci notturne esterne? Basso consumo?Se i consumi sono legati più alla chiesa che alla canonica...saranno consumi molto elevati ma puntuali..ore di messa e poi vuoi..poco adatto a fare autoconsumo col FV.Intanto cerca di capire questa cosa se è vera...Poi dimmi quanto spendono per questi kWh annui e che contratto hanno ( BTA?) e per che potenza impegnataMagari sul riscaldamento c'è più margine di manovra? Come siete messi?
Non sono un consulente o installatore ma un appassionato..se hai piacere continua qui, ad uso di tutti..altrimenti ok cosi..marco
Va benissimo anzi scusa. Comunque hanno una potenza impegnata di 4.5 e un consumo annuale di 1700 euro. Hanno delle stufe e lampade non led. Poi ci sono i bambini per la catechesi al pomeriggio
se cool riscaldamento non c'è nulla da ottimizzare..direi che anche sul lato elettrico, se gli apparecchi d consumo (luci e altro) non sono energivori, non penso convenga fare il FV.
Quando l FV darà il massimo, nele ore centrali, assolate, estive..chi consuma? nessuno..la chiesa sarà illuminata naturalmente..idem la canonica..nessuno usa lavatrici o boiler in canonica..condizonatori..insomma, andra tutto in rete.
In inverno si consuma ma si produce poco..
Diciamo che il grosso va in scambio..quindi GSe rende diciamo 0,15 euro al kwh immesso..su 0,25 che costa..risparmio 0,1 euro al kwh.
Se 1 kw installato ne produce 1200..mi rende 120 euro anno..se mi costa 2000 lo pago in 17 anni escluso costo denaro..non va bene..
Se facessimo un impianto più piccolo tipo 6kw considerando che siamo a sud Italia con esposizio e tilt ottimali in modo da andare a coprire almeno i consumi annuali?
piu lo fai piccole piu l'autocosnumo aumenta ..certo..ma salgono anche i costi al kw..non penso che un 2 kw costi 1/3 di un 6 kw..
Ma poi rimane il discoros di base..quando il 2 di agosto alle 12 stai facendo 2 kw pieni...quanta energia stai consumando? 100W?
cioè..temo che su una chiesa-oratorio-canonica...i momenti di autocosnumo siano veramente pochi.
Se però cosi non fosse (ma devi saperlo tu), si puo fare..diciamo che mal che vada si paga...quindi NON è che si sta facendo un clamoroso errore e sperpero.. ma nemmeno (da qui) intravedo chissa quali risparmi
Avete perso il treno del CE...dovevate pensarci nel 2010..se avete un parrocchiano elettricista..magari chiedendo in giro a qualche azienda..vi regalano dei fondi di magazzino..o ve li danno a prezzo di costo..insomma, se spendete poco ..fatelo
se costa 1700 ...se produce 1400 kwh/kw 8SUD e ben esposto).... se autoconsuma magari 10% ...in 11 anni dovrebbe rientrare.
se è 1700 ivato e la parrocchia recupera IVA (ma non so..) ancora meglio.
Buongiorno
ho una domanda similare. Un cliente titolare di azienda vuole realizzare un impianto FVT da 3 kw su una struttura precaria di mini capannone in ferro aperto su entrambi i lati che utilizza per revisioni auto. Questo fabbricato ovviamente in quanto struttura rpecaria non va accatastato ma il comune ha dato la sua autorizzazione quando è stato messo in piedi. Possiamo realizzare l'impianto sulla copertura??Immagine.jpg
se la costruzione non è abusiva..non vedo perche no..
Non Abusiva vuol dire che dal punto di vista edilizio rispetta i regolamenti.. l'accatastamento è cosa diversa (e successiva).
Puoi avere una costruzione non abusiva che andava accatastata e nessuno lo ha fatto...qualcuno è riuscito ad accatastare costruzioni abusive, cioè che non erano autorizzate o sono state modificate in modo non conforme al regolamento edilizio, o nn seguendo iter previsto dal Comune..
Sul fatto che non sia da accatastare, resto un pò perplesso.
1) se il manufatto ha una sua AUTONOMA propensione alla produzione di REDDITO, va accatastato sempre e comunque (e mi pare questo il caso, visto la DESTINAZIONE commerciale)
2)Se fosse ACCESSORIO di altra costruzione accatastata, andava accatastata CON quella costruzione (graffata a quel sub catastale)
3)per essere esente dovrebbe NON avere Autonomia Reddituale.. e CONTEMPORANEAMENTE.... essere meno di 8 metri quadri..oppure essere considerata TETTOIA con meno di 150 m cubi e alta meno di 1,8 metri....oppure essere priva di fondamenta e non STABILMENTE infissa al suolo. Ora, mi pare che il manufatto NON sia una tettoia, essendo quasi interamente chiuso salvo 2 aperture (senza portoni?)...mi pare piu di 8 m quadri...la STABUILITA al suolo non è dimostrata dal fatto che a puoi levare, ma dalla CONTINUITA di possibile produzione di reddito (anche i pannelli solari a terra li puoi spostare, ma sono accatastati perche stabilmente fonte di reddito)
MA aldila di tutto, questi 3 casi valgono SE il mabnufatto non ha autonomia reddituale..altrimenti puo essere anche una PURA AREA senza costruzione che va accatastato (esempio parcheggio a pagamento scoperto..che è solo un cortile adibito a parcheggio, nemmeno asfaltato o battuto..)
Ora..presentare una domanda per mettere un FV su una costruzione che pur non essendo abusiva..non è accatastata quando lo dovrebbe essere..puoi essere svegliare il can che dorme..parlane prima col tecnico che ha gestito la pratica Comunale del manufatto..e che poi ha consigliato di non accatastare.
